    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre @dslraser last edited by JohGre
      @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      no location (oder so ähnlich)
      getlocations: no data
      Hatte ich auch eben in der PROD Umgebung, aber da bin ich noch auf 2.x. Neustart hat geholfen
      Mir ist in der Testumgebung aufgefallen, dass wenn die Internetverbindung mal hackt der Adapter nicht wieder online geht. Muss dann immer manuell neu starten. Versuch das nun nachzustellen und die entsprechenden Logs zur Verfügung zu stellen.
      dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @JohGre last edited by dslraser
        @JohGre
        leider wurde eben das Log (ohne mein dazu tun ) durch iobroker gelöscht, hatte ich auch noch nie, daher war das nur aus dem Kopf, aber getlocations: no data war es sicher nicht.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          @dslraser offtopic: Wie kriegst du getLocation: no data rot mit dem Rahmen
          • dslraser
            @JohGre
            das Zeichen unter der 1
            also davor und dahinter
            • JohGre
              Alles klar DANKE
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @dslraser last edited by
                Geholfen hat wieder nur das löschen des Key im Account bzw. der Anwendung dort und neu erstellen und neu verbinden.
                das darf eigentlich ja nicht sein. Ich vermute aber, dass es immer mal wieder Probleme mit dem Backend gibt
                VG jpgorganizer
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @muckel last edited by
                  @muckel
                  Hi, das ist doch schon gemacht 🙂 du kannst doch deinen Sensor einbinden. Den Rest macht doch Gardena ... oder habe ich den Sensor falsch verstanden?
                  Und meine Frage zielte auch nicht auf Ideen nach neuen Features sondern auf Ideen zur Konfiguration ✌
                  VG jpgorganizer
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @JohGre last edited by
                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ihr habt Internetverbindungen die haken? Das gibts doch gar nicht. Das ist doch ein Märchen.😇
                    Im Ernst, meine Internetverbindung läuft so stabil wie das Analogtelefon. 🤞
                    Aber ich kann das ja mal nachstellen.
                    jpgorganizer
                      muckel @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      @muckel
                      VG jpgorganizer
                      Dann hab ich es falsch verstanden. Sorry.
                      Den Gardenasensor hab ich drinnen und eingebunden.
                      Fremdsensoren und Datenpunkte, dass wäre der Hammer.
                      ... aber ich bin sehr zufrieden mit dem was da ist.🤠
                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        das ist Aufgabe von Adaptern für diese Sensoren. Dies in einem Gardena Adapter zu machen wäre falsch.
                        VG jpgorganizer
                          VG jpgorganizer
                          So ist das nicht gemeint. Die Sensoren sind schon in iObroker drinnen als datenpunkte von anderen Adaptern.
                          Im Adapter wären die logischen Verknüpfungen zu machen.
                          Z.B.: Wind > Rasensprenger aus.
                          Klar kann man das auch als z.B. als Blockly zusammenflicken.
                          Aber du hast geschrieben, dass du alles gerne in „einem“ Adapter haben willst.
                          Dann wird aus dem SmartGardena ein Bewässerungs und Mähadapter mit Gardena-Cloud Anbindung.
                          Das ist keine Kritik an deinem Adapter, das ist nur eine Idee, weil du danach gefragt hast. So wie ich es verstanden habe. Ich bin voll zufrieden, wie es jetzt ist.
                          • jpgorganizer
                            Keine Sorge, ich hatte dich schon richtig verstanden. Das ist genau das, was ich glaube gestern schon mal erwähnte. Ich habe einen Adapter, in nenne ihn "meinen Integrationsadapter", der genau solche Dinge abbildet. Er verknüpft die Datenpunkte von mehreren Adaptern und bildet Logiken ab. Aber ebnen auch nur für genau meine genutzten Adapter.
                            Die Idee, die ich aus deinem Post verstanden habe, ist es einen allgemeinen Logik- oder Regeln-Adapter zu haben. Nur das ist schwer, das allgemeingültig und datengetrieben zu machen, so dass auch ein Nicht-Entwickler es versteht.
                            Die Idee ist schon richtig, nur die Umsetzung aufwändig. Nichts für mich.
                            Aber wenn jemand eine Idee hat, die nur Gardena Geräte betrifft, dann einfach mal sagen. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man es macht oder lieber doch nicht oder evtl. dann später mal.
                            Ich habe aktuell eine Sache am Laufen: "keine Bewässerung, wenn gemäht wird". Das brauche ich für mich selbst, deshalb kommt es rein. Aber natürlich nur für/mit Gardena-Geräten. (allgemeiner wäre das der o.a. Logik-/Regeladapter - gibts sowas evtl. schon? müsste man mal schauen, wir sind ja nicht die ersten, die so ein "Problem" haben).
                            An Problemlösungen habe ich immer die Grundanforderung, dass das aus einer Applikation heraus gesteuert werden kann. Also nichts, was man in irgendwelchen Konfigeinstellungen von Adapter verbirgt, sondern zur Laufzeit eintragen, ändern und löschen kann.
                            Jetzt fällt es mir ein, einen allgemeinen Regel-"Adapter" gibt es: IFTTT, ist halt ausserhalb von iobroker.
                            VG jpgorganizer
                              @jpgorganizer
                              Ich frickle mir das ja auch zusammen. Das es komplex ist, war mir schon bewusst.
                              1.) Was mir bei gardena fehlt ist eine zusätzliche bewässerung, wenn es zu trocken wird. Sensor mit schwellwert einstellen. Derzeit überspringt der Sensor nur bei „feucht“ eine Bewässerung.
                              2.) Weiters einen Bewässerungskreis ausschalten, wenn z.B. die Leitung undicht ist etc. (Wartungsschaltung)
                              3.) Wetterbericht Einbindung möchtest du nicht implementieren?
                              4.) deine Idee mit dem Mäher und dem Rasensprenger ist fein. Werde ich sicher nutzen.
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                                @jpgorganizer
                                zu1) bewässere doch täglich und lass den Sensor die bewässerung überspringen
                                zu 2) hab ich nicht verstanden, wie soll die Erkennung auf "undicht" erfolgen?
                                zu 3) Nein und never und wer es will kann es per IFTTT machen. Ich hab's vergangenes Jahr versucht. Ergebnis: funktioniert schlecht, nicht technisch schlecht, sondern schlecht weil Vorhersage schlecht.
                                VG jpgorganizer
                                • JohGre
                                  Hatte heute wieder ein Problem mit dem Internet 😞
                                  Hier der Logauszug.
                                  2020-04-29 09:21:18.512 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
                                  2020-04-29 09:21:18.515 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
                                  2020-04-29 09:21:18.516 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
                                  2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
                                  2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
                                  2020-04-29 09:23:48.520 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
                                  2020-04-29 09:26:18.524 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
                                  2020-04-29 09:26:18.525 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
                                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
                                  at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
                                  2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
                                  2020-04-29 09:26:19.047 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: ReferenceError: gardena_config is not defined
                                  2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
                                  2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: ReferenceError: gardena_config is not defined
                                  2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
                                  2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  --Neustart Adapter
                                  2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.gardena.0 because enabled
                                  2020-04-29 09:26:29.952 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 started with pid 28050
                                  2020-04-29 09:26:46.570 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                                  2020-04-29 09:26:46.572 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                                  2020-04-29 09:26:47.093 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 156 (156)
                                  2020-04-29 09:26:49.088 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 28140
                                  2020-04-29 09:26:52.598 - info: javascript.1 (10798) script.js.Energie.SmartGardenState: SmartGarden: ACTIVITY_VALUE: PARKED_PARK_SELECTED
                                    @jpgorganizer
                                    VG jpgorganizer
                                    1.) Gute Idee, hab ich noch nicht probiert.
                                    2.) Händisch einen Haken setzen. Gardena lässt die Ventile leider nur für eine bestimmte Zeit abschalten, dann kommt die Automatik wieder und bewässert. Ventil abklemmen ist momentan "SmartGardena" 😞
                                    3.) Ja, es fällt und steigt natürlich mit der Genauigkeit.
                                    Die besten Ergebnisse bekommt man momentan mit UBIMET. Temperatur, Sonnenstunden, Wind, Regen.
                                    Aber auch die sind nicht perfekt. Wäre ein kleines Forschungsprojekt. 😉
                                    • jpgorganizer
                                      hmm, da hab ich eine Idee --- erinnere mich daran, wenn ich das "keine Bewässerung wenn gemäht wird" veröffentlicht habe.
                                      VG jpgorganizer
                                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • jpgorganizer
                                        werde ich mir ansehen, aber eins nach dem anderen. Für mich hat das niedrige Prio
                                        jpgorganizer
                                        • JohGre
                                          JohGre @jpgorganizer last edited by
                                          Für mich auch, weiß mir ja zu helfen 😉
                                          • jpgorganizer
                                            @JohGre
                                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/9
                                            VG jpgorganizer
                                            jpgorganizer created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                            closed Restart nach Verbindungsabbruch #9
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283284
