    5. Zeitliche Regensteuerung Brunnen
    • BBTown
      BBTown @kkickingereder last edited by BBTown
      @kkickingereder ein Trigger ist niemals innerhalb eines Scriptes, sondern immer das äußerste, auslösende Element.
      Es gibt viele hervorragende Einführungsvideos auf YouTube zu blockly in Verbindung mit ioBroker
        guergen last edited by guergen
        Ich war grade auf dem falschen Dampfer....
        So würde das Script nur angestossen, wenn der Regen sich ändert, du solltest das mit der Zeit machen, oder in das Brunnensteuer-SCript mit einbauen
          kkickingereder @guergen last edited by
          @guergen
          Danke für deine Hilfe,
          das script soll ja nur aktiv sein, wenn der Brunnen läuft in der angegebenen Zeit 0900-2130 und der Regen sollt ja der Trigger sein, um den Brunnen auszuschalten, falls es in dem Zeitfenster nicht mehr regnet soll der Brunnen auch wieder laufen.
          Soll ich den Trigger (Regen) ganz aussen setzen und dann Zeitfenster als "falls" ?
          G paul53 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @kkickingereder last edited by
            @kkickingereder Ich habe Dich schon vestanden, aber setz doch hier mal das Brunnenscript rein, dann bauen wir das passend um
              paul53 @kkickingereder last edited by paul53
              @kkickingereder sagte:
              Ein Trigger genügt nicht, da dann nicht eingeschaltet wird, wenn es um 9:00 Uhr trocken ist, und auch nicht um 21:30 ausgeschaltet wird. Vorschlag:
                guergen @paul53 last edited by
                @paul53 Es ist immer erstaunlich wie schenll du mit den, für mich sehr komplizierten, Scripten bist. Aber nachvollziehbar!
                • BBTown
                  @kkickingereder
                  was ist ausschlaggebend dafür sein, dass das Script abläuft?
                  Einsetzender Regen?
                  dann ist das dein Trigger.
                  In der falls Anweisung fragst Du mit einem "UND" Baustein ab obe 2 Bedingungen zutreffen auf die ragiert werden soll. Einmal das Zeitfenster, zum Anderen der Status des Brunnen.
                  [Nachtrag]
                  di eLösung von @paul53 behandelt auch alle weiteren beachtenswerte Punkte
                    @paul53 , @guergen @BBTown
                    Vielen Dank für eure Hilfe,
                    hab den Vorschlag von @paul53 nachgebaut und seeeehr viel gelernt dabei.
                    Glaubt ihr es funktioniert so?
                    Bei der Brunnen Funktion ist das Objekt der Schalter und Trocken Objekt der Regenwert, oder?
                      @kkickingereder sagte in Zeitliche Regensteuerung Brunnen:
                      Es fehlen die Zuweisung der ID von "Rain in the last hour" zum Trigger und der Aufruf der Funktion brunnen() bei Script-Start (s. Vorschlag ganz unten).
                      Wert ist aus den Blöcken "Trigger" ?
                      trocken ist eine Variable, die wahr ist, wenn die Regenmenge in der letzten Stunde < 0,1 ist.
                        @paul53 tausend DANK
                        Hätt echt besser Informatik statt BWL studieren sollen 😖
                        blockly javascript
                        681
