    4. IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
    UNSOLVED IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
    • gizi
      gizi last edited by
      das der iobroker.admin
        apollon77 last edited by
        Komisch. Wieviel braucht der js-Controller?
        • gizi
          gizi last edited by
          So, ich wollte es zwar nicht aber ich bin jetzt auf Linux gewechselt mit dem iobroker.
          Ich brauch ein funktionierendes system.... Daher bin ich jetzt was das betrifft hier erst mal raus.
          Ich denke das der fehler unter Linux nicht kommen sollte.
            Gmundner last edited by
            Gibt es den schon neue Erkenntnisse warum sich der neue Controller >2 aufhängt?
            BG
            Alfred
              apollon77 @Gmundner last edited by
              @Gmundner Hast Du auch probleme? Dann bitte mal Details dazu
                @apollon77 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                Hallo Apollon
                Bei mir läuft immer noch der 1.5.14 Controller, da jedesmal wenn ich versuche auf den 2.1.1 Up zu daten der Iobroker maximal 2h läuft und dabei immer langsamer wird bis zum dem das er keine Seite mehr aufbauen kann. Der Iobroker läuft bei mir auf Win10 mit einem I3 Prozessor 64Bit 6 Gb Arbeitsspeicher, zusätzlich läuft noch ein Rpi4 4Gb als Multihost slave mit, der läuft aber schon mit dem neuen 2.1.1 Host
                Habe auch schon versucht den Iobroker standart ohne dem Installer zu installieren immer das gleiche Ergbniss. Im Log keinerlei Auffälligkeiten.
                Also immer wieder zurück auf 1.5.14 und alles läuft wieder.
                Jetzt benötigen aber lt. Änderungsstand der Adapter HM-RPC und HM-REGA den 2.1.1 Host was auf längere Sicht heißt es muss der Host 2 verwendet werden.
                Bg
                  @Gmundner dann mal mehr Details bitte!! Langsam sagt nix. Ist es RAM Verbrauch? Cpu Last? Was?
                  Bzw als erstes sollten wir bekannte fehlerquellen ausschließen: ist der Info Adapter installiert? Anmerkender die Systemdateien? Falls ja deaktiviere das mal - da gab es je nach Häufigkeit der Abfrage schon solche Effekte. Ich verstehe zwar nicht was das ggf mit dem Controller zu tun hat aber hey, besser als nix.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @apollon77 last edited by
                    @klassisch
                    @klassisch Das gleiche Problem gabs bei ble ... am ende muss das gleiche wie https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/commit/f3ed03becb5d61cfef7a560c2ea81476e568dfb2 auch bei ble gemacht werden ...
                    Das bedeutet du musst bei den beiden Files in dem Adapter der dir die Fehler ausspuckt die Änderungen durchführen.
                    Rot = aktuell und diese Zeile muss dann in das geändert werden was grün markiert ist.
                    Das „-„ bedeutet quasi entfernt und das „+“ hinzufügen.
                      klassisch Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 vielen Dank, aber ich hab es leider nicht verstanden
                      Habe ich hier ein passendes Schnippsel?
                      2019-12-24 08:27:45.601  - warn: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain07) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                      2019-12-24 08:27:45.602  - info: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain07) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                      2019-12-24 08:27:47.889  - error: host.DESKTOP-MEINER(ioBrMain07) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain07\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                              throw e;
                      Error: Cannot find module 'core-util-is'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain07\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      Und welche Datei wäre jetzt anzupassen? Die
                      Aber vermutlich in der Quellinstanz. vor der Migration? Denn sobald die Zielinstallation auf diesen Fehler in der Zielinstanz aufläuft scheint diese Instanz verloren.
                      • wendy2702
                        Das mit dem Tip von @apollon77 bezieht sich auf das Tradfri Problem das du hast oder hattest mit den Fehler Meldungen bezüglich „log“
                        Also z.B. Das hier:
                        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                        2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                        Bei dem anderen fehlt dir ja das Modul.
                        Hast du mal versucht das manuell zu installieren?
                        Denke das läuft bei Windows wie bei Linux.
                        Also in den iobroker Ordner wechseln und dort dann :
                        npm i core-util-is
                        K AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          klassisch Most Active @wendy2702 last edited by klassisch
                          @wendy2702 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                          npm i core-util-is
                          Vielen Dank, Habe jetzt mal das vermeintlich leichtere gestartet und das core-util-is installiert
                          Haufenweise gyp-Fehler, die aber praktisch immer kommen und dann endet es mit vielen depandency-Fehlern und code 1 und
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 (node_modules\node-aead-crypto):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\serialport):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          + core-util-is@1.0.2
                          updated 1 package and audited 1443 packages in 40.63s
                          found 53 vulnerabilities (44 low, 9 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          Man könnte jetzt vermuten, daß eine core-util-is V1.0.2 drauf ist. Aber wirklich glücklich sieht anders aus.
                          Muß ich jetzt in
                          adapter.log.error
                          oder im Tradfri Adapter oder wie @AlCalzone in einem build/main.js was ändern?
                          Sorry für die blöden Fragen, aber ich editiere normalerweise in den Modulen nicht herum, was sicher auch besser so ist, da ich da nicht weiss was ich tue.
                          • wendy2702
                            Tradfri Adapter
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by AlCalzone
                              npm i core-util-is
                              Interessanter fände ich, warum das Modul fehlt. Ist mir noch nie unter gekommen.
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls core-util-is
                              gibt einen Hinweis, welche Module das überhaupt benötigen.
                              @klassisch sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                              Warnung (npm WARN) wegen optionaler dependency, nicht Fehler!
                              Tradfri Adapter
                              Wenn du dich kurz gedulden kannst, mach ich das. War schon mal gut, mich zu taggen 🙂
                              Edit: 2.6.2 ist auf dem Weg. Da der Fehler aber im Code zum Loggen unbehandelter Fehler aufgetreten ist, vermute ich dass da noch was anderes bei dir faul ist.
                              K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                klassisch Most Active @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
                                npm ls core-util-is
                                C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2>npm ls core-util-is
                                iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2
                                +-- core-util-is@1.0.2
                                +-- iobroker.discovery@1.3.0
                                | `-- serialport@6.2.2
                                |   `-- prebuild-install@4.0.0
                                |     `-- npmlog@4.1.2
                                |       `-- are-we-there-yet@1.1.5
                                |         `-- readable-stream@2.3.6
                                |           `-- core-util-is@1.0.2
                                `-- iobroker.js-controller@1.5.14
                                  +-- iobroker.admin@3.6.12
                                  | `-- request@2.88.0
                                  |   `-- http-signature@1.2.0
                                  |     `-- jsprim@1.4.1
                                  |       `-- verror@1.10.0
                                  +-- jszip@3.2.2
                                  |   `-- core-util-is@1.0.2  deduped
                                  `-- request@2.88.0
                                      `-- jsprim@1.4.1
                                        `-- verror@1.10.0
                                Herzlichen Dank fürs Kümmern. Zeit habe ich, das Thema gärt ja schon lange.
                                Hatte mal in den Adapter reingeschaut und in etwa den zu ändernden Bereich gefunden. Aber nur in etwa und das würde wahrscheinlich auch nicht viel helfen, weil der Adapter ja nachgeladen wird. Und sobald der Fehler auftritt ist ioBroker weg.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @klassisch last edited by
                                  @klassisch Wie man jetzt sieht, hat deine Installation im Hauptordner unnötigerweise eine Dependency zu core-util-is@1.0.2. Schadet nicht, ist aber auch nicht unbedingt sinnvoll.
                                  Fürs nächste Mal würde ich empfehlen zu schauen, bei welchem Adapter die Dependency als "MISSING" angemeckert wird und diesen neu zu installieren (npm i --production im Adapter-Ordner).
                                  Hast du Tradfri 2.6.2 mal getestet?
                                    klassisch Most Active @AlCalzone last edited by klassisch
                                    Vielen Dank, ich sehe trotz "latest" nur den 2.6.1 .
                                    Ist er direkt von github zu installieren?
                                    Und wenn ich es richtig verstanden habe, mache ich hinterher wieder einen neuen Migrationsversuch mit dem 2er Installer?
                                    Bei der Migration wird dann aber wahrscheinlich in der Zielinstanz die 2.6.1 gezogen, weil bei der Migration wahrscheinlich vom Repository und nicht von github gezogen wird.
                                    • AlCalzone
                                      Kannst du machen, ja.
                                      Eh, warum? Wenn du das vor hast, mach die Migration lieber vorher.
                                        Das ist ja mein Problem.
                                        Wenn ich die jetzt die Migration/Update mit dem 2er Installer starte, dann bricht genau diese Migration bei der Installation des Tradfri Adapters hängen, der Parser zerhäckselt alles, versucht die Einzelbuchstaben zu interpretieren alles hängt sich auf und die neue Instanz wird unbrauchbar. Also wieder die alte Instanz aktivieren.
                                        Wenn es hilft, könnte ich auch den Tradfri Adapter deinstallieren, dann die Migration versuchen und Tradfri neu installieren und neu einrichten.
                                        Falls nicht noch ein anderer Adapter ähnliche Schwierigkeiten macht.
                                        • AlCalzone
                                          @klassisch Sorry, du musst mich hier nochmal abholen. Was genau schlägt bei der Installation des Tradfri-Adapters fehl? Die Code-Fixes, die oben beschrieben wurden, betreffen die Laufzeit des Adapters, nicht die Installation.
                                            @AlCalzone
                                            Habe hier mal einen log-Ausschnitt eines solchen Installationsversuchs
                                            2019-11-23 17:29:29.505  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [5] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                                            2019-11-23 17:29:29.562  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [4] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                                            2019-11-23 17:29:29.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [3] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/blind.png icons/blind.png image/png
                                            2019-11-23 17:29:29.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [2] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.map build/index.map application/json
                                            2019-11-23 17:29:29.754  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [1] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                            2019-11-23 17:29:29.816  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                            2019-11-23 17:29:30.007  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) object system.adapter.tradfri created/updated
                                            2019-11-23 17:29:30.030  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                                            2019-11-23 17:29:31.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 0
                                            2019-11-23 17:29:31.081  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 740
                                            2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBr
                                            2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Main4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                                            2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                                            2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                                            2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                                            2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:
                                            2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 751:13)
                                            2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process.emit (events.js:198:13)
                                            2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                                            2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                            2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
                                            2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                                            2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                                            2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                                    throw e;
                                            Und hier nochmals unter der Lupe ab wann die Installation komplett entgleist
                                            Und das sieht so aus, als ob irgendein Parser auf Einzelbuchstabeninterpretation umschaltet.
                                            Keine Ahnung was das ist. Und wie ganz weit oben schon erwähnt, weiß ich auch nicht ob der Tradfri Adapter hier Schädiger oder Geschädigter ist.
                                            Edit: Noch zur Info. Die zu installierende Instanz heißt "ioBrMain4" und plötzlich steht da irgendwo
                                            Da wurde also ein filename auseinandergebrochen. Und ab dann gehts im single character mode weiter.
                                            1.0k
                                            windows
                                            11
                                            63
                                            5237
