    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • 2
      2hot4you @apollon77 last edited by
      @apollon77
      ich habe den Log mal debug umgestellt, da der Pingadapter sonnst nichts angezeigt hatte
      Ping adapter, version 1.4.5
      Robonect adapter, Version 0.1.3
      ping.0	2020-04-28 16:54:10.139	debug	(28637) system.adapter.admin.0: logging true
      ping.0	2020-04-28 16:55:04.778	debug	(28637) Ping result for 192.168.30.102: false in -ms
      ping.0	2020-04-28 16:55:04.777	debug	(28637) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
      ping.0	2020-04-28 16:55:04.774	debug	(28637) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.102
      robonect.0	2020-04-28 16:56:40.348	debug	(32227) system.adapter.admin.0: logging true
      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.901	error	(32227) No connection to lawn mower. Check network connection.
      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.896	info	(32227) Done
      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.892	debug	(32227) Object 'wlan.station.gateway' created
      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.891	debug	(32227) Object 'wlan.station.netmask' created
        apollon77 @2hot4you last edited by apollon77
        @2hot4you ping == installation fixer (iobroker fix) ausführen. Da fehlen rechte
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @apollon77 last edited by
          @apollon77 Als Client läuft Windows und da nutze ich lieber Visual Studio Code o.ä. GUI Editoren. 😉
          • 2
            2hot4you @apollon77 last edited by 2hot4you
            @apollon77
            habe den Fix durchlaufen lassen, keine Änderung.
            Im Log zeigt er den Fehler an, wenn ich den Befehl in der Shell eingebe geht er
            ping.0 2020-04-28 17:05:48.818 debug (7517) Ping result for 192.168.30.77: false in -ms
            ping.0 2020-04-28 17:05:48.817 debug (7517) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
            ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
            ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) Pinging 192.168.30.77
            iobroker@iobroker-lxc:~# ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
            PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.15 ms
            --- 192.168.30.77 ping statistics ---
            1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
            rtt min/avg/max/mdev = 8.145/8.145/8.145/0.000 ms
            iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.11 ms
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.80 ms
            64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.81 ms
            ^C
            3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
            rtt min/avg/max/mdev = 5.802/7.238/8.106/1.022 ms
            robonect.0	2020-04-28 17:07:05.739	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
            robonect.0	2020-04-28 17:06:05.737	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
            robonect.0	2020-04-28 17:05:57.923	debug	(7908) system.adapter.admin.0: logging true
              Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by Thomas Braun
              @2hot4you
              ls -la /bin/ping
              • 2
                2hot4you @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct 5 2019 /bin/ping
                  @2hot4you
                  sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
                  Danach nochmal die Rechte prüfen:
                  ls -la /bin/ping
                  harrym 2 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                  • harrym
                    harrym @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun ??? wozu? sein PING Befehl funktioniert ja unter Linux. Der Adapter hat ein Probelm damit.
                      Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
                      @harrym Weil da das setuid Bit fehlt.
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
                          Thomas Braun Most Active @harrym last edited by Thomas Braun
                          @harrym
                          Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
                          Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
                          pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
                          -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
                          pi@raspberrypi:~$
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • harrym
                            harrym @Thomas Braun last edited by harrym
                            @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
                            aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
                            • 2
                              @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              ls -la /bin/ping
                              immer noch das gleiche
                              iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
                              harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @2hot4you last edited by
                                @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
                                  @2hot4you
                                  sudo chmod u+s /bin/ping
                                  • harrym
                                    @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
                                      @harrym setuid ist 'mehr' als x
                                      Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                                      pi@raspberrypi:~$
                                      Was bezeichnet jetzt das s?
                                      • harrym
                                        @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                                          @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                                          • 2
                                            habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                                            Danke für eure Hilfe
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432218
