    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by Thomas Braun
      @2hot4you
      ls -la /bin/ping
      2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 2
        2hot4you @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct 5 2019 /bin/ping
          @2hot4you
          sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
          Danach nochmal die Rechte prüfen:
          ls -la /bin/ping
          harrym 2 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • harrym
            harrym @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun ??? wozu? sein PING Befehl funktioniert ja unter Linux. Der Adapter hat ein Probelm damit.
              Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
              @harrym Weil da das setuid Bit fehlt.
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
                  Thomas Braun Most Active @harrym last edited by Thomas Braun
                  @harrym
                  STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                  Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
                  Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
                  pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
                  -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
                  pi@raspberrypi:~$
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • harrym
                    harrym @Thomas Braun last edited by harrym
                    @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
                    aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
                    • 2
                      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      ls -la /bin/ping
                      immer noch das gleiche
                      iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
                      harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @2hot4you last edited by
                        @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
                          @2hot4you
                          sudo chmod u+s /bin/ping
                          • harrym
                            @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
                              @harrym setuid ist 'mehr' als x
                              Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                              pi@raspberrypi:~$
                              Was bezeichnet jetzt das s?
                              • harrym
                                @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                                  @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                                  • 2
                                    habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                                    Danke für eure Hilfe
                                    • harrym
                                      @Thomas-Braun ist bei ping unnötig. und setuid ist nicht mehr als x .... verschiebt nur rechte von usern ....
                                        @harrym Ist bei Ping nicht unnötig. Entweder setuid oder capabilities (je nach Distribution) ist erforderlich.
                                        • harrym
                                          @Thomas-Braun ja ... is recht .... schön, dass du dich so super in linux auskennst.
                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            @harrym Was willst du Vogel eigentlich?
                                            In the past, before Capabilities, ping and other system tools were installed with setuid root permissions, like this:
                                            $ ls -l /bin/ping
                                            -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
                                            The “s” in the permission string represents the setuid bit, and it means that ping will be executed with root level permissions, even if invoked by a non-root user. Ping needs higher privileges to work properly.
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432234
