    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • harrym
      harrym @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
        Thomas Braun Most Active @harrym last edited by Thomas Braun
        @harrym
        STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
        Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
        Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
        pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
        -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
        pi@raspberrypi:~$
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • harrym
          harrym @Thomas Braun last edited by harrym
          @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
          aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
          • 2
            2hot4you @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            ls -la /bin/ping
            immer noch das gleiche
            iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
            -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct  5  2019 /bin/ping
            harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @2hot4you last edited by
              @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
                Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by
                @2hot4you
                sudo chmod u+s /bin/ping
                • harrym
                  @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
                    @harrym setuid ist 'mehr' als x
                    Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                    pi@raspberrypi:~$
                    Was bezeichnet jetzt das s?
                    • harrym
                      @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                        @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 2
                          habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                          Danke für eure Hilfe
                          • harrym
                            @Thomas-Braun ist bei ping unnötig. und setuid ist nicht mehr als x .... verschiebt nur rechte von usern ....
                              @harrym Ist bei Ping nicht unnötig. Entweder setuid oder capabilities (je nach Distribution) ist erforderlich.
                              • harrym
                                @Thomas-Braun ja ... is recht .... schön, dass du dich so super in linux auskennst.
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @harrym Was willst du Vogel eigentlich?
                                  In the past, before Capabilities, ping and other system tools were installed with setuid root permissions, like this:
                                  $ ls -l /bin/ping
                                  -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
                                  The “s” in the permission string represents the setuid bit, and it means that ping will be executed with root level permissions, even if invoked by a non-root user. Ping needs higher privileges to work properly.
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                    Bitte bleibt beide Sachlich!
                                    Am besten ihr belasst es jetzt dabei.
                                    Danke!
                                      apollon77 last edited by
                                      An sich setzt der installation fixer die capabilities korrekt ... keine Ahnung was hier war, aber tut ja jetzt
                                        David16 last edited by David16
                                        ich bekomme leider beim Updaten folgende Meldung. Was mache ich falsch? Finde leider keinen Lösungsansatz....
                                        Thomas Braun apollon77 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @David16 last edited by
                                          @David16
                                          Du hast node doppelt installiert, würde ich behaupten.
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          which node
                                          which nodejs
                                          which npm
                                            apollon77 @David16 last edited by
                                            @David16 node doppelt? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts was darauf hinweisen würde.
                                            Das ist nur eine Warnung und kein Fehler. Der Prozess läuft durch. An der restart Zeile als letztes im log zu erkennen.
                                            Irgendein Adapter hat eine alte Version eine Bluetooth Library als Abhängigkeit die mit node 12 wohl nicht mag. Hier mal überlegen welcher das sein kann und Updates prüfen.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432234
