    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • 2
      2hot4you @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      ls -la /bin/ping
      immer noch das gleiche
      iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
      -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct  5  2019 /bin/ping
      harrym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @2hot4you last edited by
        @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
          Thomas Braun Most Active @2hot4you last edited by
          @2hot4you
          sudo chmod u+s /bin/ping
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • harrym
            harrym @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
              Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
              @harrym setuid ist 'mehr' als x
              Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
              pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
              -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
              pi@raspberrypi:~$
              Was bezeichnet jetzt das s?
              • harrym
                @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                  @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 2
                    habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                    Danke für eure Hilfe
                    • harrym
                      @Thomas-Braun ist bei ping unnötig. und setuid ist nicht mehr als x .... verschiebt nur rechte von usern ....
                        @harrym Ist bei Ping nicht unnötig. Entweder setuid oder capabilities (je nach Distribution) ist erforderlich.
                        • harrym
                          @Thomas-Braun ja ... is recht .... schön, dass du dich so super in linux auskennst.
                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            @harrym Was willst du Vogel eigentlich?
                            In the past, before Capabilities, ping and other system tools were installed with setuid root permissions, like this:
                            $ ls -l /bin/ping
                            -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
                            The “s” in the permission string represents the setuid bit, and it means that ping will be executed with root level permissions, even if invoked by a non-root user. Ping needs higher privileges to work properly.
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                              Bitte bleibt beide Sachlich!
                              Am besten ihr belasst es jetzt dabei.
                              Danke!
                                apollon77 last edited by
                                An sich setzt der installation fixer die capabilities korrekt ... keine Ahnung was hier war, aber tut ja jetzt
                                  David16 last edited by David16
                                  ich bekomme leider beim Updaten folgende Meldung. Was mache ich falsch? Finde leider keinen Lösungsansatz....
                                  Thomas Braun apollon77 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @David16 last edited by
                                    @David16
                                    Du hast node doppelt installiert, würde ich behaupten.
                                    nodejs -v
                                    node -v
                                    npm -v
                                    which node
                                    which nodejs
                                    which npm
                                      apollon77 @David16 last edited by
                                      @David16 node doppelt? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts was darauf hinweisen würde.
                                      Das ist nur eine Warnung und kein Fehler. Der Prozess läuft durch. An der restart Zeile als letztes im log zu erkennen.
                                      Irgendein Adapter hat eine alte Version eine Bluetooth Library als Abhängigkeit die mit node 12 wohl nicht mag. Hier mal überlegen welcher das sein kann und Updates prüfen.
                                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                        @apollon77 Beim make steigt er in /usr/local/bin ein.
                                        Das deutet für mich auf eine manuelle Installation von node dort hin. Sauber installiert liegt node i.d.R in /usr/bin
                                          e-s @David16 last edited by
                                          @David16 @apollon77
                                          Das ist der gleiche rotz wahrscheinlich wie bei mir.
                                          Ich würde mal kurz auf npm die aktuelle Version von node-bluetooth googlen und dann 'npm i node-bluetooth@VERSION' eingeben.
                                          • Steff
                                            Steff last edited by
                                            Moin,
                                            wollte mal danke sagen, habe heute mein System auf den JSC 3.0.20 gehoben, dies hat dank der guten Anleitung am Anfag des Threads problemlos geklappt. Viele Dank dafür!
                                            Lediglich beim S7-Adapter bekomme ich Warnmeldungen "This object will not be created in future versions. Please report this to the developer."
                                            Issue ist erstellt.--> Github - Link
                                            Gruß Steffen
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432294
