    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    • Glasfaser
      Glasfaser @smarthome2020 last edited by Glasfaser
      @smarthome2020
      Wie kann ich die im ioBroker auswerten?
      Versuche mal damit , ob du ein Auswertung bekommst
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="exec" id="!%H2f7Y`8OFd.~gFDvX#" x="188" y="64">
       <mutation with_statement="true"></mutation>
       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
       <field name="LOG"></field>
       <value name="COMMAND">
         <shadow type="text" id="D7}!}?AKU*cClHlv+9y4">
           <field name="TEXT">curl http://192.168.178.51/streaming/channels/1/picture</field>
         <block type="debug" id="!N5up[B{T/LTTi-_ecn9">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="J`/`lk[1@05UD[2~T+TL">
             <block type="variables_get" id="Hh~k_N+@YbO%UvlA/@bU">
               <field name="VAR" id="%3Mff6CD,)5FpTyqT-?!" variabletype="">result</field>
             <block type="debug" id="?da:0)J$|KrxbYk`B}(B">
               <value name="TEXT">
                 <block type="variables_get" id="+W;=rb#yQo|PE}[-2UtT">
                   <field name="VAR" id="k/Bs#bIB:Ff8L9lv4^-d" variabletype="">stdout</field>
                 <block type="debug" id="RXN$G!=O`P9nhNpVu#(N">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="Lbpbr1oEFz|ETX~l$^Cs">
                     <block type="variables_get" id=",4pl9#rI2/9w19HTHk~o">
                       <field name="VAR" id="Cjr.[GB6284iu*rOZxn}" variabletype="">stderr</field>
                     <block type="debug" id=";K*88rm67)kSl|OR`?4:">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="y:/8xVy;=1lXAoSk~x)4">
                         <block type="variables_get" id="@Rs4BpAt%r]mmn4Aj_::">
                           <field name="VAR" id="_qJ[C$+4||[A|G%Qg~xD" variabletype="">error</field>
      • Glasfaser
        Glasfaser @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
        Sorry... aber das ist doch keine Lösung.
        @smarthome2020
        Stimmt ...
        bei 188 Beiträgen sollte mal Schluss sein ...
        Kauf dir eine vernüftige Cam
          el_malto @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
          @smarthome2020
          Stimmt ...
          Sorry, aber @Glasfaser hat einfach recht. Macht keinen Sinn mehr und du @smarthome2020 steckst nur unnötig Energie und Zeit rein.
            Schaue nun nach neuen Kameras.
            Mir reicht eine Full-HD-Auflösung locker aus. Preislich wäre so um die 100 Euro max. schon ganz nett, da es wahrscheinlich 3-4 werden sollen. Als Hardware reicht dann ein RPi 4 auch nicht mehr aus, nehme ich mal an.
            Anforderungen:
            1. PoE
            2. Outdoor
            3. erprobte Kamera mit !!!stabilem!!! Stream
            Ich bin ja doch hartnäckig, aber hab die RLC nun zurück geschickt.
            Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              Ich habe diese hier:
              Ctronics Überwachungskamera Aussen WLAN, IP Kamera Outdoor wifi HD 1080P mit 110 ° Weitwinkel, Zwei-Wege-Audio, 30m IR-Nachtsicht, Bewegungserkennung, IP65 Wasserdicht,Fernzugriff https://www.amazon.de/dp/B07HRB3MJ4/ref=cm_sw_r_cp_tai_mgWNEb4RNCG5N
              Und die hat sogar einen mjpeg-Stream (so sparst du dir das umwandeln)
              Bin ganz zufrieden damit. Und die gab es schon im Angebot für 45,-€
              Ich fand den Weitwinkel toll. So hat man viel im Bild (aber halt auch verzerrt Thema Fischauge - stört mich aber nich)
              Gibt es auch als POE:
              Ctronics PoE Überwachungskamera Super HD 5MP IP Kamera 2,8mm 110 ° Linse Fixieren H.265 Videokompression Nachtsicht Bewegungserkennung IP66 Wasserdicht Kompatibel mit Synology Kein WLAN CTIPO-300C https://www.amazon.de/dp/B07QRW42K6/ref=cm_sw_r_cp_tai_tkWNEbND2PSGH
              Ob diese aber auch mjpeg liefert kann ich dir nicht sagen.
                joe68 @smarthome2020 last edited by
                Hi @smarthome2020, toller (aktiver und langer) Thread, danke!
                Ein Punkt ist mir jedoch unklar geblieben. Hast Du die Kombination <STEINEL IS 180-2 BMW> + <Shelly 1> zum Laufen gebracht?
                Ich brauche noch keine Kamera, habe aber der Steinel BWM und möchte es schlauer machen.
                  smarthome2020 @joe68 last edited by smarthome2020
                  @joe68
                  Ja die Kombination läuft. Also der BWM feuert los und der Shelly bzw ioBroker regeln die Beleuchtung und die Kamera, wenn dann eine hängt 😄
                  N an N
                  Phase an L und I
                  Geschaltete Phase vom BWM an SW
                  Draht zu den Lampen an O
                  So sollte das laufen.
                    el_malto last edited by
                    @smarthome2020 wie ist denn der Stand bei dir? Läuft es mit der neuen Kamera?
                      smarthome2020 @el_malto last edited by
                      @el_malto
                      Hab noch keine bestellt. Muss ich mal in Angriff nehmen. Ich hab ja ehrlich gesagt schiss 😄
                      • wendy2702
                        wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                        @el_malto
                        Schiss.... wieso?
                        Wir sind doch bei dir 😉
                        bewegungsmelder kamera überwachung
                        11
                        197
                        16783
