    4. Falsche Zeit im TimesValue Widget
    UNSOLVED Falsche Zeit im TimesValue Widget
    • Pedder007
      Pedder007 last edited by
      Hallöle,
      ich hätte da aktuell ein eigenartiges Problemchen mit dem "basic - TimesValue" Widget.
      Ich übernehme aus meinem Pimatic-Adapter einen Sekundenwert, welcher im Wertfeld der zugehörigen ID korrekt angezeigt wird (es handelt sich um einen rückwärts zählenden Countdown mit Werten von >10.000Sek bis 0).
      Die Ausgabe in VIS soll dabei im Format hh:mm:ss erfolgen, was ich im Widget auch so eingetragen habe.
      In VIS wird mir aber immer genau eine Stunde zu viel angzeigt.
      Also z. B. 1800 Sek. sind dann nicht 00:30:00, sondern 01:30:00.
      Ich habe auch während des Countdowns in das Wertfeld der ID geschaut und dort steht immer die richtige Wert, in Sekunden, nur im Frontend wird Unsinn angezeigt!?
      Hat dazu jemand eine Idee?
      BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Pedder007 last edited by BBTown
        @Pedder007 wahrscheinlich hat das Betriebssystem eine andere Zeitzone (UTC) eingestellt als ioBroker.
        Du müßtest über die Forumssuche einige Hinweise dazu finden, ich habe leider gerade keine Lösung im Kopf.
          paul53 @Pedder007 last edited by
          @Pedder007 sagte:
          Die Time Widgets können mit Zeitdifferenzen nicht umgehen, denn sie berücksichtigen die Zeitzone.
          • Pedder007
            Danke @BBTown und @paul53,
            das ist es aber leider nicht. Die Zeitzonen sind absolut gleich.
            Die Abfrage von 'date' im Terminal zeigt die gleichen Ergebnisse und in der Rasp-Config ist auch alles identisch.
            ...grübel 🤔
              @Pedder007 sagte in Falsche Zeit im TimesValue Widget:
              Doch, denn die Time Widgets können nur mit Zeitpunkten umgehen und berücksichtigen dabei die Zeitzone. Du willst aber eine Zeitdifferenz anzeigen.
              • Pedder007
                Hmhm, evtl. sind wir noch nicht ganz zusammen.
                Also ich hole mir die zugehörige Angabe als Zahl (in Sekunden) aus einem Feld des Pimatic-Adapters.
                Da wird nichts mehr gerechnet, das ist bereits auf dem Pimatic RasPi passiert ...
                  @Pedder007 sagte:
                  Im Widget wird gerechnet, so wie in der Funktion formatDate() des Javascript-Adapters.
                  • Pedder007
                    @paul53,
                    ok, was im Widget selber passiert erschließt sich mir nicht.
                    Wie bekomme ich es denn dazu die korrekte Zeit, basierend auf einem Sekundenwert, anzuzeigen?
                    • Pedder007
                      Pedder007 last edited by Pedder007
                      ... um evtl. auch nochmal auf den Hinweis von @BBTown zurück zu kommen. ioBroker und der host.raspi haben auch die gleiche Zeit:
                      pi@raspberrypi:/ $ date
                      Do 30. Apr 23:21:32 CEST 2020
                      Das ist es also auch nicht - darüber gab es hier im Forum woanders einen Thread.
                        @Pedder007 sagte:
                        Mit Hilfe eines Scripts, das die Sekunden umrechnet in "hh:mm:ss" (Suche im Forum hilft).
                        • Pedder007
                          @paul53, tut mir leid da komme ich nicht weiter.
                          Wenn ich mir die threads durchlese verstehe ich meist nur Bahnhof.
                          Und Scripte einbauen, geschweige denn selber schreiben, ist komplettes Neuland für mich.
                          Erst mal gute Nacht ...
                          • Pedder007
                            Hat so gar niemand einen anderen Tip für mich?
                            Wenn ich mich in Scripte einarbeiten muss dauert das wahrscheinlich Monate ...
                            Zumal ich das tatsächlich nach wie vor nicht verstehe, warum das Widget immer genau die 60 Minuten aufschlägt!?
                            Der Wert steht ja korrekt in der Adaptertabelle ...?
                              @Pedder007 sagte:
                              Weil am 1.1.1970 MEZ eine Stunde früher war als UTC.
                              • Pedder007
                                @paul53, ja genau, jetzt wo Du es schreibst, fällt es mir wieder ein :-), da war noch etwas ...
                                Da ich aber nicht die Zeit habe in Scripte einzusteigen haben ich mir nun einen simplen Workaround eingebaut.
                                Ich ziehe von dem an ioBroker zu übergebendem Wert auf der Pimatic bereits die Stunde (bzw. 3600Sek) ab und schreibe das in in neue Variable. Das klappt so ganz wunderbar 🙂
                                ... auch wenn das jetzt evtl. nicht so elegant ist 😉
                                Danke Dir aber trotzdem nochmal!
                                timesvalue widget
                                645
