    4. Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht
      smarthome2020 @pampulea last edited by
      @pampulea
      Würde das 5GHz Netz ausschalten und nochmal probieren. Ich schaue nachher mal, ob ich in die Log Datei komme bzw. wo die angelegt ist.
      Letztlich kann es immer sein, dass die OTA Methode bei neueren Birnen und Steckdosen nicht mehr geht.
      Rüsselsheim ist leider nicht um die Ecke 😄
        @pampulea
        Also ich hab die SD-Karte verloren mit der ich die Flashs mache. In deinem Log oben ist aufgeführt, dass du im "scripts" nachschauen sollst. Kannst ja mit WinSCP oder vergleichbaren Programmen von deinem Windowsrechner auf deinen Pi zugreifen und die Ordner mal durchsuchen.
          @smarthome2020
          In welche log-Datei soll ich nachschauen? ic weiß wo abgelegt sind, hier:
          backups/Datum
          Habe die verbindung über WinSCP schon immer.
            @pampulea
            Musst du mal durchforsten. Ich hab bisher nie reinschauen müssen.
              smarthome2020 @pampulea last edited by smarthome2020
              @pampulea
              Musst mal bisschen googlen.
              Hier wird zB auch von Birnen berichtet, bei denen der Flashvorgang nicht klappte. Sind paar Lösungen oder Anregungen dabei.
              Tuya-Convert-Problems
              Du hast bei deinem RPi aber auch kein WLAN konfiguriert oder? Dein RPi ist über LAN angebunden?
              Hier meine Konsoleninfos von vor paar Tagen:
              pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ sudo ./start_flash.sh
              tuya-convert v2.4.3
              Checking for network interface wlan0... Found.
              Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 542.
              Port 53 is needed to resolve DNS queries
              Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
              Attempting to stop dnsmasq.service
              Checking UDP port 67... Available.
              Checking TCP port 80... Available.
              Checking TCP port 443... Available.
              Checking UDP port 6666... Available.
              Checking UDP port 6667... Available.
              Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 527.
              Port 1883 is needed to run MQTT
              Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
              Attempting to stop mosquitto.service
              Checking TCP port 8886... Available.
              sudo: ufw: command not found
                Starting AP in a screen.
                Starting web server in a screen
                Starting Mosquitto in a screen
                Starting PSK frontend in a screen
                Starting Tuya Discovery in a screen
              IMPORTANT
              1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                 This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
              2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                 Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
              3. Press ENTER to continue
              Starting smart config pairing procedure
              Waiting for the device to install the intermediate firmware
              Put device in EZ config mode (blinking fast)
              Sending SSID                  vtrust-flash
              Sending wifiPassword
              Sending token                 00000000
              Sending secret                0101
              SmartConfig complete.
              Resending SmartConfig Packets
              IoT-device is online with ip 10.42.42.42
              Fetching firmware backup
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              100 1024k  100 1024k    0     0  41760      0  0:00:25  0:00:25 --:--:-- 22918
              curl: Saved to filename 'firmware-b9ad8c.bin'
              Getting Info from IoT-device
              VTRUST-FLASH 1.5
              (c) VTRUST GMBH https://www.vtrust.de/35c3/
              READ FLASH: http://10.42.42.42/backup
              ChipID: b9ad8c
              MAC: C1:C1:C1:C1:C1
              BootVersion: 7
              BootMode: normal
              FlashMode: 1M DOUT @ 40MHz
              FlashChipId: 144051
              FlashChipRealSize: 1024K
              Active Userspace: user2 0x81000
              Ready to flash third party firmware!
              For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
                Tasmota v8.1.0.2 (wifiman)
                ESPurna 1.13.5 (base)
              You can also provide your own image by placing it in the /files directory
              Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
              MAXIMUM SIZE IS 512KB
              Available options:
                0) return to stock
                1) flash espurna.bin
                2) flash tasmota.bin
                q) quit; do nothing
              Please select 0-2: 2
              Are you sure you want to flash tasmota.bin? This is the point of no return [y/N] y
              Attempting to flash tasmota.bin, this may take a few seconds...
              Flashed http://10.42.42.1/files/tasmota.bin successfully in 15172ms, rebooting...
              Look for a tasmota-xxxx SSID to which you can connect and configure
              Be sure to configure your device for proper function!
              HAVE FUN!
              Do you want to flash another device? [y/N]
              Hier wird in einem anderen Beitrag auch nochmal das Flashen thematisiert: OTA-Flash
              Wie du beim Vergleich siehst, packt er die Verbindung nicht zur Birne.
              Daher mach wirklich mal das 5GHz aus. Zur Not nochmal die SD-Karte wie in meiner Anleitung beschrieben neu aufsetzen.
              In der Anleitung, die den Birnen beigelegt ist, steht aber auch WB4 drin? Sollte auf dem Cover der Anleitung stehen.
                @smarthome2020
                Ich werde nochmal versuchen.
                Melde ich mich mit dem Neuigkeiten!
                Schöne Abend,
                Valentin
                  wannabe last edited by wannabe
                  Die Logdateien aus tuya-convert/scripts wären gut
                    @smarthome2020
                    habe den 5Ghz Band ausgeschaltet.
                    Immer noch nicht.
                    Ich installiere auf neue SD-Karte und versuche nochmal.
                    Melde mich wenn ich so weit bin.
                    Danke Euch,
                    Valentin
                      habe heute auf eine neue Installierte Openhab SD-Karte nochmal probiert.
                      Und klappt immer noch nicht.
                      Anbei die log´s die ich gefunden habe.
                      Mit der Hoffnung das mir jemand hilft,
                      Beste Grüße,
                      Valentin
                      smarthack-wifi.log
                      smarthack-web.log
                      smarthack-udp.log
                      smarthack-psk.log
                      smarthack-mqtt.log
                        ID: 0242416f68626d6436614739314946523199b1fd7c4380200f439b4c79633f3398e5f6cb2a81b70545aaddaac993ef0d6a
                        PSK: 458bd69c8dc4ae92f87b664842b70d8e955681aa3181df8a9e85ba6af9b100b3
                        could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac
                        das sieht komisch aus oder anders gesagt, in meinen logs taucht sowas nicht auf. Aber einschätzen aus welcher Richtung der Fehler kommt, puh.
                        Also die WB4 scheint laut internet flashbar
                        Du hast berreits andere Geräte geflashed
                        Netwerkanbindungen sind korrekt? LAN und WLAN
                        Du siehst den AccessPoint von anderen Geräten aus?
                        Versuch evtl. mal ein anderes Smartphone/Tablet
                          @wannabe
                          So weit kam ich aber auch.
                          Klar sehe ich die WLAN von Raspberry auch von andere Gerät. Iphone von meinen Frau.
                          Und ja habe bisher 20 Gosund Steckdose OTA gefläsht.
                          Nur die "verdammte" LED will nicht.
                          Nicht Slim sende ich dann zurück an Ama...
                          Andere Frage: Welche LED E27 kann ich OTA flashen?
                          Vielen Dank Euch für die Hilfe!
                          Beste Grüße,
                          Valentin
                            smarthome2020 last edited by
                            Kann einer mal Logs nach erfolgreichem Flash zum Vergleich dazu packen?
                            Da ich meine kleine SD Karte verloren habe, hab ich keine Logs
                              smarthome2020 @wannabe last edited by
                              @wannabe
                              Ich weiß auch nicht, was das ganze heißen soll. Schick sie zur Not zurück und sei nicht traurig:
                              Die einzelnen Farben der LEDs entsprechen auf maximaler Lichtstärke vielleicht 40% der Lichtstärke des Weiß.
                              Ist für mich nicht so wirklich überzeugend. Hab zwei der Birnen und würde mir so aktuell keine wieder kaufen.
                              Brauche nur die Dimmfunktion der Birne aktuell. Die soll es aber auch bei anderen geben.
                              • Fenian
                                Fenian last edited by
                                Tuya hat wohl mal wieder was an der Firmware geändert.
                                Hier gibt es ein paar Informationen dazu
                                Ich vermute mal, dass ist der Grund für das Problem von @pampulea
                                  pampulea last edited by pampulea
                                  @smarthome2020
                                  nur mal klar zu stellen, ich brauche nicht umbedingt die Gosund LED´s. Habe nur bei Euch im Forum gelesen und dachte dass probiere ich auch mal.
                                  Aber ich hätte trotzdem ein LED Birne probiert. Könnte mir jemand sagen was es noch mit Tasmota funktioniert? Ich meine mit E27 Fassung. Wo möglich von Amaz... Da kann ich aber wenn es nicht funktioniert wieder zurücksenden.
                                  Vielen Dank schon im Voraus.
                                  @Fenian
                                  Danke dir habe aber die nasse voll. Sende ich mal zurück. Vor allem der @wannabe hat mit sehr geholfen mit seinen Erfahrung mit dem LED Birne.
                                  Beste Güße aus Opelstadt,
                                  Valentin
                                  Fenian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fenian
                                    Fenian @pampulea last edited by
                                    @pampulea sagte in Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht:
                                    Das wollte ich dir mit dem Post auch nahe legen. 😉
                                    Solange das Problem nicht gelöst ist, kannst du OTA mit Tuya-Convert vergessen.
                                    Hier findest du Listen mit kompatiblen Geräten (tuya-convert)
                                    Aber ich schätze mal auch bei diesen könnte es je nach Fertigungsdatum zu dem Problem kommen.
                                      smarthome2020 @Fenian last edited by
                                      @Fenian
                                      Ja. Hatte mir vor kurzem nochmal 4 zusätzliche Gosund Steckdosen gekauft. Wollte das Löten auf so kleinem Raum vermeiden. Hatte Glück und hab nun 8 WLAN Steckdosen. Mehr brauche ich wohl vorerst nicht. Sonst baue ich Shellys ein.
                                      Danke für den Link.
                                        @pampulea
                                        Ja, danke, dass du das alles hier weiterverfolgt hast. Andere können daraus nun lernen, dass die Birne nicht mehr geht über OTA.
                                        Twoflash 20 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Twoflash 20
                                          Twoflash 20 @smarthome2020 last edited by
                                          @smarthome2020 Hey, Ich habe schon seit Monaten versucht meine Gosund WB4 Lampe zu flashen... Heißt es denn jetzt, dass es überhaupt nicht funktioniert?
                                          Mein einziges Ziel ist es halt nur mit der RPI 4 meine Lampen zu steuern. Gibt es denn dafür evtl. eine andere Möglichkeit?
                                          LG
                                            TorstenSmartHome @Twoflash 20 last edited by
                                            @Twoflash-20
                                            Ich habe es auch vergeblich versucht.....per OTA keine Chance.
                                            Also, kräftig an der Kugel gedreht und dann abgezogen.
                                            Kupfer-Aufkleber un der Mitte ab.....LED-Feld ist nur gesteckt.
                                            Mit FT232 wie überall beschrieben geflasht.
                                            (GPI00 auf GND bei Starten usw.)
                                            Aber ACHTUNG !!!!!!!!!
                                            RX auf RX und TX auf TX,
                                            normalerweise muss man die Kabel vertauschen....hier aber nicht.
                                            Dann gehts weiter wie in der Anleitung....viel Spass!!Gosund Platine.jpg Gosund Aufkleber.jpg
                                            Torsten
                                            lucasmenno M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            wb4 gosund ota
                                            3790
