    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl
      Das geht ohne Probleme ...
        bokelogan last edited by
        wie kann ich denn die Skripte JS uns Blocky sichern, wenn ich kein Backup gemacht habe und ioBroker nicht mehr startet.
        Ich kann nur noch mit einem anderen Linux System auf die SD-Karte zugreifen.
        Viele Grüße
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bokelogan last edited by
          @bokelogan
          Den Ordner iobroker-data kopieren ...
            shigi76 last edited by shigi76
            ich habe ein komplettes Backup mit backitup übers web eingespielt. Hat super geklappt. Nun schmeißt mir der backitup Adapter aber am laufenden Band Fehlrmeldungen ins LOG (Siehe Anhang). Auch geht die Instanz immer mal von grün auf rot und dann wieder zu grün.
            Was kann da der Grund sein?
            Danke für eventuelle Hilfen!
            Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @shigi76 last edited by
              @shigi76
              Starte mal dein System neu !
              • simatec
                simatec Developer Most Active @shigi76 last edited by
                @shigi76
                Ein komplett Backup gibt es nicht mehr
                  Danke bis hierhin!
                  Neu gestartet habe ich schon öfter mal, Fehlermeldungen bleiben.
                  "Ein komplett Backup gibt es nicht mehr":
                  Heißt das, dass die Fehlermeldungen im LOG so hingenommen werden müssen und ich nichts falsch mache oder gibt es dieses Komplettbackup nur bei mir nicht mehr? 🤷‍♂️
                  S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    skokarl @shigi76 last edited by
                    @shigi76 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Danke bis hierhin!
                    es gibt keine Differenzierung mehr wie früher, einfaches oder Komplett Backup.
                    natürlich nicht.
                    Ich kann Dir aber sagen, dass das Backup/Restore super funktioniert.
                    Ich vermute daher es liegt an Deiner Konstellation, schwierig zu sagen warum Du Fehlermeldungen hast,
                    weiß ja keiner was genau Du gemacht hast.
                    Ich würde mal den Backupit Adapter löschen, neu installieren, und das Restore nochmal machen....
                    und Geduld !!! haben, das ist oft ein großer Fehler.
                      Jan1 @shigi76 last edited by
                      @shigi76
                      Du hast ein komplett Backup eingespielt? Ich denke mal das war Dein Fehler, da mit so was die meisten User sich Ihr System ruiniere haben und es genau aus dem Grund auch kein komplett Backup mehr gibt.
                      Das normale Backup beinhaltet alles was man braucht, bleibt also di Frage was für ein komplett Backup Du meinst?
                        Bratwurst last edited by
                        tolle Anleitung, vielen Dank!
                        Ich habe das Problem, dass ich keine Backups im Adapter finde..., weder lokal noch auf meinem FTP obwohl welche da sind.
                        Der Button heißt auch nicht "Backups suchen" wie auf dem Screenshot sondern einfach nur noch "Backups"... kann natürlich ein neues Design sein.
                        Woran kann das liegen?
                        Der Button bleibt ausgegraut… nichts passiert.
                        Danke!
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Bratwurst last edited by
                          @Bratwurst
                          Starte den Adapter mal neu, dann sollte der Button Blau und nutzbar werden.
                            Ich habe sogar schon den ganzen Pi neu gestartet...
                            Meister Mopper simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Bratwurst last edited by
                              @Bratwurst Versuch doch mal ein Backup mit dem Adapter zu machen und prüfe, ob das neue Dateiformat (Schreibweise des Namens) identisch mit den alten Sicherungen ist. Wenn nicht, die alten Sicherungen modifizieren. So war es bei mir.
                              • simatec
                                @Bratwurst
                                Das Backup muss im Dateinamen wie folgt aufgebaut sein:
                                iobroker_2020_04_28-10_47_08_backupiobroker.tar.gz
                                Der Zeitstempel ist natürlich individuell
                                  Sieht für mich alles gut aus, aber was bedeuten die Farben der Files?
                                  Ich hatte auch noch eine in weißer Schrift...
                                    Bratwurst last edited by Bratwurst
                                    Heute auch weiße Dateien im Angebot... 🙂
                                    Unter welchem Stichwort bekomme ich die Bedeutung der Farbcodes heraus?
                                    Werden die history Daten automatisch wiederhergestellt? Ich kann in der Liste nichts auswählen... nur iobroker!
                                    Lokal finde ich Backups (nur vom iobroker) auf dem ftp aber nicht...
                                    Danke 🙂
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Bratwurst last edited by simatec
                                      @Bratwurst
                                      Dann prüfe nochmal deine Zugangsdaten zum ftp in backitup und schalte Backitup mal in den Instanzen auf debug.
                                      Poste dann bitte mal den Log.
                                      Grundsätzlich wird aber empfohlen (siehe Signatur) den Restore lokal auszuführen.
                                      D.h. Kopiere die Backups vom FTP auf den lokalen Pfad und führe so den Restore aus.
                                        Danke, werde ich heute Abend machen... das FTP Problem stört mich eher wenig... kopieren ist kein Thema... aber die Frage ob ich einen extra history restorepoint finden müsste brennt mir unter den Nägeln?
                                        Ich habe im Netz einen Screenshot gesehen, da gab es dies zur Auswahl und nun befürchte ich, dass history nicht gesichert wird.
                                        Muss ich CCU direkt in PiVCCU wiederherstellen?
                                        • simatec
                                          @Bratwurst
                                          CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
                                          Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
                                          Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
                                          Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.
                                            amsernat last edited by amsernat
                                            ***Hi,
                                            ich hatte Probleme mit backitup die nun zum glück gelöst worden.
                                            mir ist allerdings aufgefallen, dass total_Backups seit 10.2019 nicht mehr gemacht worden.
                                            ich finde nur die minimal, Standard und mysql
                                            gibt es die Option nicht mehr?***
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130749
