    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 last edited by
      Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
        RichieXX last edited by
        Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
        Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
          Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by
          @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
            @ Thomas Braun
            Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
              @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                  Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by Thomas Braun
                  @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  'Never touch your low performance'.
                  • N
                    Nas007 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Vielen Dank für die Info 🙂 Dann bin ich ja beruhigt.
                      skokarl last edited by skokarl
                      @apollon77
                      So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                      Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                      Kleinigkeit im Log:
                      Muss ich mir da Gedanken machen ?
                      edit : Adapter ist grün
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                        @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                          apollon77 @skokarl last edited by
                          @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                            skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                            @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            hat leider nichts verändert.
                            Hilft es den Adapter neu zu installieren ?
                              Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by Thomas Braun
                              @skokarl
                              Neuinstallation kann u. U. helfen, du kannst aber auch im /opt/iobroker stehend ein
                              npm rebuild
                              versuchen. Wobei wenn ich das richtig sehe nicht iot der 'Übeltäter' ist sondern desssen Dependency 'canvas'.
                              Da müsste 'canvas' rebuilded werden.
                                skokarl @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                das rebuild hab ich doch schon gemacht, siehe oben.
                                Wie finde ich canvas ?
                                  @skokarl
                                  In /opt/iobroker stehend
                                  npm i canvas
                                  versuchen.
                                  [Edit:] Eben an meinem eigenen Live-System erfolgreich getestet. Läuft hier.
                                    gutgut30 last edited by
                                    es wäre übelst hilfreich wenn im Bereich 4) c) der Anleitung stehen würde, dass man das Script mit dem Befehl:
                                    sudo node reinstall.js
                                    ausführen kann 😉
                                      Homoran Global Moderator Administrators @gutgut30 last edited by
                                      @gutgut30 was meinst du?
                                      4 - c ist sudo reboot
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. last edited by
                                        ich habe Node.js v12.16.2 und js-controller 3.0.20. Habe gestern oder vorgestern ein Update des js-controller gemacht und nun gibt es bei mir Probleme mit Zigbee. Mehrere Steckdosen funktionieren nicht mehr.
                                        Daher möchte ich gerne wieder auf die stable versionen von node 10x und js 2x gehen. Leider funktioniert das nicht richtig nach den Anleitungen die ich gefunden habe. Kann mir jemand helfen beides wieder downzugraden?
                                          Thomas Braun Most Active @Dominik F. last edited by
                                          @Dominik-F Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen.
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            okay
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737370
