    4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    • efxz
      efxz last edited by
      Hatte schon jemand Erfolg die Ring Videodoorbell 2 einzubinden?
      Adapter ist grün, aber erhalte keine Objekte
        apollon77 @efxz last edited by
        @efxz debug log?
        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          efxz @apollon77 last edited by
          @apollon77
            kamerakram ... puuhh ... Bitte mal GitHub Issue anlegen und vollständiges Debug log (ist das im Grafik echt alles?) Also test datei von Platte (/opt/iobroker/log/...) anhängen
              magic2910 last edited by
              Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Homebridge global im iobroker zum laufen bekommen kann?
                apollon77 @magic2910 last edited by
                @magic2910 Was genau geht denn bei dir nicht?
                  magic2910 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 der Adapter startet nicht, habe Homebridge auf der gleichen VM installiert. Im Log ist alles voll mit Errors - kann ich heute Abend mal posten.
                    hier die Errors
                    Hier meine config
                    Habe bereits die Berechtigungen, wie hier https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1920-iobroker-ham-und-homebridge/?pageNo=3 beschrieben angepasst.
                      @magic2910 Welche Homebridge version hast Du denn drauf global? Muss eine 0.4.x sein !! 1.0 wird nicht funktionieren da ist einiges bei denen umgebaut worden
                        @apollon77 Problem gefunden, danke! Geht die 1.0 als lokal?
                        • BBTown
                          BBTown @magic2910 last edited by
                          @magic2910
                          dann erzähl doch mal in welche Falle Du getappt bist, damit auch andere Suchende davon profitieren?!?
                            magic2910 @BBTown last edited by
                            @BBTown Ich hab die Version 1.0. Diese geht laut apollon77 nicht als global im iobroker.
                              Ich tippe die 1.0 geht auch nicht in lokal. Da ist sooooo viel geändert, aber da die noch nicht stabil ist (sind ja schon bei 1.0.2 und wohl immer noch fehler) Warte ich jetzt mal lieber noch bisl ab 🙂
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @apollon77 Ok 🙂
                                  becksyyy last edited by becksyyy
                                  ich habe versuch den Smartthings Plugin einzufügen, jedoch bekomme ich ihn in iobroker leider nicht angezeigt(z.B unter Objekte). Mit den Plugin wollte ich eine Waschmaschine einbinden... Leider ohne Erfolg.
                                  Danke im vorraus. 🙂
                                  apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @becksyyy last edited by
                                    @becksyyy sicher das das json bei "Platform" korrekt ist? Muss das nicht eine Ebene tiefer?
                                      Okay,werde ich noch einmal überarbeiten. Wie genau muss es denn aussehen?
                                      Danke schon mal.
                                        Habe den Fehler gefunden hier der Code für alle die ebenfalls Smartthings einbinden wollen.
                                        "bridge": {
                                        "name": "Homebridge",
                                        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                                        "manufacturer": "homebridge.io",
                                        "model": "homebridge",
                                        "port": 51826,
                                        "pin": "111-11-111"
                                        "platforms": [
                                        "platform": "SmartThings-v2",
                                        "name": "SmartThings-v2",
                                        "app_url": "https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com:443/api/smartapps/installations/",
                                        "app_id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                        "access_token": "xxxxxxxx",
                                        "temperature_unit": "C",
                                        "validateTokenId": false,
                                        "logConfig": {
                                        "debug": false,
                                        "showChanges": true,
                                        "hideTimestamp": false,
                                        "hideNamePrefix": false,
                                        "file": {
                                        "enabled": true
                                        ->Beispiel einer Waschmaschine.
                                        M G S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          M240-Swiss @becksyyy last edited by M240-Swiss
                                          Erfolgreich integriert, ein Dankeschön an den Entwickler 🙂 :
                                          PlugIn homebridge-logi-circle-controls 2.1.2
                                          HAM Adapter Version 1.1.2
                                          Node.js v14.6.0
                                          NPM 6.14.6
                                          Auszug aus der Konfiguration
                                                "platform": "Logi Circle Controls",
                                                "name": "Logi Circle Controls",
                                                "email": "HIER DIE EMAIL ADRESSE",
                                                "password": "HIER DAS PASSWORT",
                                                "accessories": [
                                                    "deviceId": "HIER DIE DEVICE ID",
                                                    "name": "Süden",
                                                    "camera": {
                                                      "name": "S Kamera",
                                                      "disabled": false
                                                    "privacyMode": {
                                                      "name": "S Privacy Mode",
                                                      "disabled": false
                                                    "led": {
                                                      "disabled": true
                                            michihorn last edited by michihorn
                                            Bei mir läuft der HAM 3.0.1 mit dem" Homebridge-Balboa" tadelos.
                                            homebridge-balboa-spa
                                              "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                              "accessories": [],
                                              "platforms": [
                                                  "name": "Spa",
                                                  "autoCreateAccessories": true,
                                                  "host": "192.168.178.xx",
                                                  "devices": [
                                                      "name": "Zirkulationspumpe",
                                                      "deviceType": "Pump 1"
                                                      "name": "Pumpe1",
                                                      "deviceType": "Pump 2"
                                                      "name": "Sprudler",
                                                      "deviceType": "Blower"
                                                      "name": "Temperatur",
                                                      "deviceType": "Temperature Sensor"
                                                      "name": "Wasserdurchlauf",
                                                      "deviceType": "Water Flow Problem Sensor"
                                                      "name": "Temperatur Einstellung",
                                                      "deviceType": "Thermostat"
                                                      "name": "LED",
                                                      "deviceType": "Lights 1"
                                                  "platform": "Balboa-Spa"
                                            die xx durch die IP ersetzen
                                            Gruß Michael
                                            238
                                            55928
