    3. Entwicklung
    4. [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich finde die Menge der Datenpunkte auch zu groß (bei mir ca. 16.000).
      Hast du die Möglichkeit den Adapter so umzubauen das man die benötigten Datenpunkte auswählen kann (Blockweise). Das wäre dann die optimale Lösung.
      Also beispielsweise Datenpunkt "Aktive Endgeräte", "WLan Eigenschaften", Vouchers" ... und was dann benötigt wird kann aktiviert werden.
      Ansonsten schmeiß einfach mal alles raus und nimm das wieder rein was in dem Script verwendung findet. Damit dürften fast alle Nutzer schon mal zufrieden sein und die Datenpunkte um geschätzte 80% reduziert werden.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @braindead last edited by
        @braindead
        Wegen der Last und den vielen von mir nicht genutzten und auch nicht dokumentierten Datenpunkte habe ich den Adapter auch wieder deaktiviert. Wenn deine Änderungen weniger Last und weniger Datenpunkte bedeutet dann her damit ☺
          darkiop Most Active last edited by
          Guten Morgen, so wie ich verstanden habe ist ein hinzufügen von DPs ja recht einfach. Bring doch einfach eine Version mit den DPs die du für Sinnvoll hälst und stelle sie zur Diskussion - vermutlich wird da schon ein großteil aller Anwender glücklich mit sein 🙂
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by
            Weniger ist in diesem Fall sicher mehr
              pix @braindead last edited by
              ich nutze den Adapter zur Zeit nur zur Auswertung der im WLAN eingeloggten Smartphones. Die Anzeige ist mir zu aufwendig. Der Unifi-Controller ist meiner VIS doch stark überlegen.
              Das heisst, die vielen Datenpunkte sind zum jetzigen Zeitpunkt überflüssig. Es kann sich natürlich immer individuell eine Anwendung ergeben, für die man genauere Daten der Devices oder der Clients oder des Systems braucht. Ich finde daher auch, es sollte blockweise in den Adaptereinstellungen auswählbar sein, welche Datenpunkte angelegt werden.
              Pix
              • lobomau
                lobomau last edited by
                Gerade unter clients und devices sind die meisten Datenpunkte. Hier kann man am meisten sparen.
                Vorschlag:
                • Kategorien wie Clients, Devices, Health, … einzeln wählbar.
                • Bei Clients und Devices, wählbar welche Clients/Devices abonniert/aktualisiert werden.
                 Clients
                o Client 1
                o Client 2
                o Client 3
                o ….
                 Devices
                o Device 1
                o Device 2
                o Device 3
                 Health
                 Networks
                 Sysinfo
                Zusätzlich allgemeine Voreinstellung:
                für Clients:
                o Last_seen
                o Ip
                o Name
                o Uptime
                o Experte (alle Werte werden abonniert)
                für Devices:
                o Adopt_ip
                o Name
                o port_table (Ordner), hier habe ich z.B. >1100 DP, die ich nicht brauche beim Switch
                o Stat (Ordner)
                o vap_table (Ordner): > 400 "unnötige" DP beim AccessPoint
                • JackDaniel
                  Stimmt, sind schon erschreckend viele
                  • Sunshinemaker
                    Sunshinemaker last edited by
                    @braindead Mir wäre die Anwesenheitserkennung Wichtig, ebenso wie Alarme, Updates , www--> uptime
                    • braindead
                      braindead Developer last edited by
                      Danke für Euer Feedback. Ich nehme mit, dass niemand das bisherige Verhalten unbedingt benötigt, so dass ich es in v0.5.x entfernen werde.
                      Ich arbeite schon einige Tage an v0.5x und viele Dinge funktionieren bereits:
                      • Voucher werden abgefragt, lassen sich aber noch nicht erzeugen.
                      • Es ist konfigurierbar welche API Punkte grundsätzlich abgefragt werden sollen. Wenn man z.B. nicht an Vouchern interessiert ist, werden diese auch nicht abgefragt.
                      • Wo sinnvoll, kann man mit Blacklists arbeiten. Wenn man z.B. Clients im ioBroker haben möchte, bestimmte Clients aber nicht benötigt, dann setzt man diese einfach auf die Blacklist.
                      Wenn alles glatt läuft, wird es am Wochenende eine erste Version zum Testen geben.
                      • integer63
                        integer63 last edited by
                        @braindead Ich kann mich nur anschließen. Mir würden auch deutlich weniger DPs reichen (und keine Redundanzen mehr):
                        Besonders würde ich mir wünschen, dass man die Clients komplett abschalten kann, denn aufgrund eines Problems mit gefundenen MAC Adressen, die es so im Netz aber gar nicht gibt (einfach mal nach "unifi ghost mac" googeln), wächst die Anzahl stetig an, da einmal angelegte DPs ja nicht wieder gelöscht werden, auch wenn man die Adresse im Controller gelöscht hat.
                        Und ein weiterer großer Wunsch ist, dass die Port Namen unter port_table weiterhin Port 1 usw. heißen, auch wenn ein Aliasname gesetzt wurde:
                        Und danke fürs Kümmern 🙂
                          drapo last edited by
                          Guest Wlan ein und ausschalten sowie Anwesenheitserkennung wäre das wenigste was mir aber maximalen Nutzen bringen würde.
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by
                            Nützlich wäre auch zu wissen welche Unifi Geräte im Controller Adoptiert sind und ob diese online sind usw. AP`s, Switche, Cloud Key und USG.
                            Vouchers erzeugen, so wie im WLAN Script wäre super. Funknetzwerke (Wifis) schalten, eigentlich wäre alles super was auch das tolle Script von Liv-in-sky kann.
                            Und noch etwas, großen RESPEKT was Ihr hier alle so leistet !!!
                            Ich liebe ioBroker 😍
                            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • braindead
                              braindead Developer @Elektroniker86 last edited by
                              @Elektroniker86 said in [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt:
                              Nur mal aus Neugierde: Warum ist es im ioBroker wichtig zu sehen, ob ein Gerät adoptiert wurde? Das ist doch etwas, was man einmalig macht, wenn das Gerät neu ist und danach muss man es nie wieder machen, oder?
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @braindead last edited by
                                @braindead
                                Ich hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt, ich meinte eigentlich das ich im Adapter sehen kann welche Unifi Geräte vorhanden sind und deren Lebenszeichen im Netzwerk.
                                Ich hoffe so ist es verständlicher.
                                  kl+aps7 last edited by
                                  @Sören sagte in [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt:
                                  @braindead für mich wäre noch wichtig, dass man die Clienst sperren/blocken könnte. Klar kann man die WLANs sperren, aber einzelne Clients ist wesentlich besser(für mich).
                                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • braindead
                                      braindead Developer @kl+aps7 last edited by
                                      @kl-aps7 Das ist schon längst möglich via Mac Adresse, Aliasname, Hostname oder IP.
                                      • BBTown
                                        BBTown @braindead last edited by BBTown
                                        @braindead sagte in [Umfrage] UniFi Adapter: Feedback benötigt:
                                        Ich glaube @kl-aps7 meint das verhindern/blocken eines Clients bezüglich Zugriff auf ein WLAN (SSID). Meinst Du das auch, oder beziehst Du dich womöglich auf die allgemeine Darstellung eines Clients (Blacklist)?
                                        braindead K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • braindead
                                          braindead Developer @BBTown last edited by
                                          Ah, verstehe. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglich ist über node-unifi.
                                          @kl-aps7 Bitte einen Issue auf GitHub erstellen, damit diese Idee nicht verloren geht.
                                            kl+aps7 @BBTown last edited by
                                            @BBTown genau das meinte ich. Wenn ich über Unifi Controler den Client/PC/Handy/sonstwas auf sperren klicke, dann hat es kein Zugrif mehr auf WLAN/Internet
                                            adapter api entwicklung unifi
                                            16
                                            27
                                            3636
