    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • ChristianM
      ChristianM @Julian Grave last edited by
      @Julian-Grave
        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
        @tombox
        Hallo, arbeite gerade an einer View, wie kann ich eigentlich Alle Ventile auf einmal starten?
        erledigt
        Projekt Online!
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/270
          PrinzEisenherz1 last edited by
          Sigi,echt schickes View. Würdest du es teilen wenn es fertig ist? Wäre echt klasse von dir!
          Gruß Johnny
            tombox @Bastelritius last edited by
            @Bastelritius @Lenny-CB bei mir sieht das gut aus mit dem timestamp widget
              Kuddel @tombox last edited by
              @tombox sonnenaufgang um 22 Uhr ?
              Das sieht eher nach "letzte Änderung" aus
                tombox @Kuddel last edited by
                @Kuddel stimmt schau ich mir nochmal an
                  sigi234 Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                  @PrinzEisenherz1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Gruß Johnny
                  Natürlich, wird hier rein kommen.
                    Super Sigi 😀 👍
                      SirBenniT last edited by
                      Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
                      Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.
                        Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
                        Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.
                        Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
                        Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.
                        Zum Verständnis:
                        ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%)
                          tombox @Homoran last edited by
                          @Homoran kannst du einexport von dem State machen und hier hochladen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @SirBenniT last edited by
                            @SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            Vis-materialdesign-Button-Toggle
                              Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
                              @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              aber erst wenn ich an meinem System bin
                                @tombox Hier:
                                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1588092483211,
                                 "common": {
                                   "name": "Pflanzmauer_links.TEMPERATURE",
                                   "type": "number",
                                   "unit": "°C",
                                   "role": "value.temperature",
                                   "def": 0,
                                   "min": -150,
                                   "max": 150,
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "custom": {
                                     "history.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "changesOnly": true,
                                       "debounce": "1000",
                                       "maxLength": "20",
                                       "retention": 0,
                                       "changesRelogInterval": "1800",
                                       "changesMinDelta": 0.3,
                                       "aliasId": ""
                                 "native": {
                                   "AutoconfRoles": "WEATHER",
                                   "ID": "TEMPERATURE",
                                   "TYPE": "FLOAT",
                                   "UNIT": "°C",
                                   "DEFAULT": 0,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "MAX": 150,
                                   "MIN": -150,
                                   "OPERATIONS": 5,
                                   "TAB_ORDER": 0
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                   "state": 1636
                                 "_id": "hm-rpc.0.PEQ1886971.1.TEMPERATURE",
                                 "type": "state"
                                Hier die Konfig des Ventils:
                                und hier die Bewässerung um 07:00 bei einem Wert >60
                                  @Homoran War ein kleiner Fehler
                                  v 0.0.7
                                  Fixed ein bug mit dem Feuchtigkeitssensoren
                                    hat geklappt. eben ist er nicht gestartet
                                      Feedback zu v0.7:
                                      • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                                      • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                                      • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                                      • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                                      • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                                      Neue Features einfügen, wenn möglich:
                                      • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                                      • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                                      • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                                      • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing last edited by
                                        ich hätte auch noch einen Wunsch.
                                        Da ich nach der 20/40/40 Methode bewässern möchte, würde ich mir wünschen, das die Dauer der Bewässerung jeweils an die Startzeit gekoppelt werden könnte.
                                        Beispiel:
                                        Bewässerung Startzeit1 = 04:00 Uhr Dauer 20 Minuten
                                        Bewässerung Startzeit2 = 05:20 Uhr Dauer 40 Minuten
                                        Bewässerung Startzeit3 = 07:00 Uhr Dauer 40 Minuten
                                        Die Zeiten und Dauer sind nur Beispiele.
                                          @Kuddel timesvalue habe ich in IoBroker.vis gefixt sollte bald für alle verfügbar sein den Rest schaffe ich erst ab Mitte mai
                                            @tombox alles klar, danke für die rückmeldung
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109698
