    4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    • efxz
      efxz @apollon77 last edited by
      @apollon77
        kamerakram ... puuhh ... Bitte mal GitHub Issue anlegen und vollständiges Debug log (ist das im Grafik echt alles?) Also test datei von Platte (/opt/iobroker/log/...) anhängen
          magic2910 last edited by
          Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Homebridge global im iobroker zum laufen bekommen kann?
            apollon77 @magic2910 last edited by
            @magic2910 Was genau geht denn bei dir nicht?
              magic2910 @apollon77 last edited by
              @apollon77 der Adapter startet nicht, habe Homebridge auf der gleichen VM installiert. Im Log ist alles voll mit Errors - kann ich heute Abend mal posten.
                hier die Errors
                Hier meine config
                Habe bereits die Berechtigungen, wie hier https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1920-iobroker-ham-und-homebridge/?pageNo=3 beschrieben angepasst.
                  @magic2910 Welche Homebridge version hast Du denn drauf global? Muss eine 0.4.x sein !! 1.0 wird nicht funktionieren da ist einiges bei denen umgebaut worden
                    @apollon77 Problem gefunden, danke! Geht die 1.0 als lokal?
                    • BBTown
                      BBTown @magic2910 last edited by
                      @magic2910
                      dann erzähl doch mal in welche Falle Du getappt bist, damit auch andere Suchende davon profitieren?!?
                        magic2910 @BBTown last edited by
                        @BBTown Ich hab die Version 1.0. Diese geht laut apollon77 nicht als global im iobroker.
                          Ich tippe die 1.0 geht auch nicht in lokal. Da ist sooooo viel geändert, aber da die noch nicht stabil ist (sind ja schon bei 1.0.2 und wohl immer noch fehler) Warte ich jetzt mal lieber noch bisl ab 🙂
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @apollon77 Ok 🙂
                              becksyyy last edited by becksyyy
                              ich habe versuch den Smartthings Plugin einzufügen, jedoch bekomme ich ihn in iobroker leider nicht angezeigt(z.B unter Objekte). Mit den Plugin wollte ich eine Waschmaschine einbinden... Leider ohne Erfolg.
                              Danke im vorraus. 🙂
                              apollon77 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @becksyyy last edited by
                                @becksyyy sicher das das json bei "Platform" korrekt ist? Muss das nicht eine Ebene tiefer?
                                  Okay,werde ich noch einmal überarbeiten. Wie genau muss es denn aussehen?
                                  Danke schon mal.
                                    Habe den Fehler gefunden hier der Code für alle die ebenfalls Smartthings einbinden wollen.
                                    "bridge": {
                                    "name": "Homebridge",
                                    "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                                    "manufacturer": "homebridge.io",
                                    "model": "homebridge",
                                    "port": 51826,
                                    "pin": "111-11-111"
                                    "platforms": [
                                    "platform": "SmartThings-v2",
                                    "name": "SmartThings-v2",
                                    "app_url": "https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com:443/api/smartapps/installations/",
                                    "app_id": "xxxxxxxxxxxxx",
                                    "access_token": "xxxxxxxx",
                                    "temperature_unit": "C",
                                    "validateTokenId": false,
                                    "logConfig": {
                                    "debug": false,
                                    "showChanges": true,
                                    "hideTimestamp": false,
                                    "hideNamePrefix": false,
                                    "file": {
                                    "enabled": true
                                    ->Beispiel einer Waschmaschine.
                                    M G S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      M240-Swiss @becksyyy last edited by M240-Swiss
                                      Erfolgreich integriert, ein Dankeschön an den Entwickler 🙂 :
                                      PlugIn homebridge-logi-circle-controls 2.1.2
                                      HAM Adapter Version 1.1.2
                                      Node.js v14.6.0
                                      NPM 6.14.6
                                      Auszug aus der Konfiguration
                                            "platform": "Logi Circle Controls",
                                            "name": "Logi Circle Controls",
                                            "email": "HIER DIE EMAIL ADRESSE",
                                            "password": "HIER DAS PASSWORT",
                                            "accessories": [
                                                "deviceId": "HIER DIE DEVICE ID",
                                                "name": "Süden",
                                                "camera": {
                                                  "name": "S Kamera",
                                                  "disabled": false
                                                "privacyMode": {
                                                  "name": "S Privacy Mode",
                                                  "disabled": false
                                                "led": {
                                                  "disabled": true
                                        michihorn last edited by michihorn
                                        Bei mir läuft der HAM 3.0.1 mit dem" Homebridge-Balboa" tadelos.
                                        homebridge-balboa-spa
                                          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                          "accessories": [],
                                          "platforms": [
                                              "name": "Spa",
                                              "autoCreateAccessories": true,
                                              "host": "192.168.178.xx",
                                              "devices": [
                                                  "name": "Zirkulationspumpe",
                                                  "deviceType": "Pump 1"
                                                  "name": "Pumpe1",
                                                  "deviceType": "Pump 2"
                                                  "name": "Sprudler",
                                                  "deviceType": "Blower"
                                                  "name": "Temperatur",
                                                  "deviceType": "Temperature Sensor"
                                                  "name": "Wasserdurchlauf",
                                                  "deviceType": "Water Flow Problem Sensor"
                                                  "name": "Temperatur Einstellung",
                                                  "deviceType": "Thermostat"
                                                  "name": "LED",
                                                  "deviceType": "Lights 1"
                                              "platform": "Balboa-Spa"
                                        die xx durch die IP ersetzen
                                        Gruß Michael
                                          gfrene @becksyyy last edited by
                                          @becksyyy said in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                                          "bridge": {
                                          "port": 51826,
                                          "pin": "111-11-111"
                                          "platforms": [
                                          "logConfig": {
                                          "debug": false,
                                          "file": {
                                          "enabled": true
                                          Moin Moin zusammen, ich versuche auch gerade meine Waschmaschine in iobroker zu bekommen aber habe bisher nur Fragezeichen über meinen Kopf fliegen. Ggf. könnt ihr mir ja helfen.
                                          Folgendes habe ich bisher gemacht
                                          1.Adp. Installiert und Plugin eingebunden!
                                          Jetzt kommen wir zur Config die ja so stimmen sollte aber woher bekommen folgende Zugänge (Siehe rot markierte Bereiche)
                                          Ok, bei "bridge" bin ich mir nicht sicher, ob hier eine Hardware gemeint ist, falls ja würde das auch ohne Hardware gehen, weil ich nutze zurzeit nur die SmartThings APP.
                                          Api auch eingerichtet:
                                          https://graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com/device/list
                                          Hier noch die Info von meinen IObrocker:
                                          Sollten noch Informationen fehlen sagt Bescheid und ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
                                          Rene
                                            gfrene @gfrene last edited by
                                            Moin Moin, hat keiner eine eine Idee wie genau man das umsetzen kann ? einer hat es ja schon hinbekommen ist aber leider nicht erreichbar.
                                            Rene und schönes WE
                                            238
                                            55923
