    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @G4l4h4d last edited by Glasfaser
      @G4l4h4d
      Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
      Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?
        G4l4h4d @Glasfaser last edited by G4l4h4d
        @Glasfaser
        Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
        Da zeigt die Runtime nix mehr an.
        • Glasfaser
          @G4l4h4d
          Also funktioniert es jetzt !?
          Die gehen bei mir ...tv-Spielfilm ,Tagesschau und Tierkreiszeichen !
          siehst du auch im Datenpunkt das 20-22 geändert wird ?
            @Glasfaser
            Im Datenpunkt sehe ich diese View´s...
            Hab mir jetzt zum vergleichen mal die Vis von @Kuddel gezogen (danke schon mal an Kuddel).
            Edit: Also mit der VIS von Kuddel klappt alles bei mir ist bei der View 19 schluß alles was danach kommt wird nicht mher angezeigt
            • Glasfaser
              @G4l4h4d sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
              So habe nochmal deinstalliert ....
              Import deines Projektes ... Datenpunkt geändert .
              und .... das gleiche wie du jetzt ... habe auch andere Views eingesetzt ,immer das gleiche.
              Mhh 🤔 sehr merkwürdig das bei 19 Schluss ist .
              Nimm dann die Start View von Kuddel und importiere Sie bei dir als Startseite rein .
                dos1973 last edited by Scrounger
                @Scrounger
                kannst du dir das mal ansehen, ich glaube das ist ein Bug.
                v0.3.4.
                ich habe einen Button Toggle vertical
                wenn ich auslöse, klappt alles wie gewünscht
                nach dem Reload des VIS verliert der Button die Hintergrund Farbe
                Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @FoodFighter last edited by
                  @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
                  Ne liegt an mir 🙂 Danke, habs behoben.
                  @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  Kann das weder mit Chrome noch mit Firefox reproduzieren. Versuch mal folgendes:
                  • iobroker upload vis ausführen und iobroker mal neustarten
                  • Wenn das nichts bringt Widget löschen und neu erstellen
                  Sollte das Problem dann noch immer bestehen, brauch ich folgendes:
                  • Welcher Browser?
                  • Consolen Log vom Browser (F12)
                  • Export vom Widget
                  • CKMartens
                    CKMartens @Scrounger last edited by
                    Hallo @Scrounger
                    Ich habe ein kleine Frage, ich möchte in den Cards die Schriftart der Titel ändern. Ich habe es mit CSS versucht, aber das funktioniert leider nicht.
                    .mdc-typography--headline1 {
                      font-family: Jura-Regular;
                    .mdc-typography--headline2 {
                    .mdc-typography--headline3 {
                    .mdc-typography--headline4 {
                    .mdc-typography--headline5 {
                    .mdc-typography--headline6 {
                    Könntest Du mir einen Tipp geben wie ich das hin bekomme?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @CKMartens last edited by Scrounger
                      @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                        font-family: Jura-Regular !important;
                      Überall ein !important dahinter setzen
                      Auf diese Weise wird es dann aber die Schriftart bei allen Widgets die die mdc-typography--headline X nutzen überschreiben. Falls du das nicht willst, dann verwende font tags im Titel.
                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • CKMartens
                        @Scrounger Ich danke Dir!
                        Wider was gelernt
                          @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          Ich hab da noch bissl rumprobiert. Jetzt funktioniert es so, dass ich im ViewWidget8 die Einträge doppelt eintragen muss. Dann werden wieder alle View's angezeigt. Keine Ahnung woran das liegt.
                          • Bostil
                            Bostil last edited by
                            @Scrounger: Ist es richtig, dass im Progress-Widget die Schriftart des angezeigten Wertes noch nicht geändert werden kann? Habe im CSS meine "Schriftart" definiert, aber auch hier greift das nicht im Widget.
                            Danke dir.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Bostil last edited by
                              @Bostil
                              Zeig mal wie du es überschreibst
                              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bostil
                                Bostil @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Wie du erkennen kannst, hier nicht über eine CSS-Befehlszeile, sondern lediglich über die Widget-Einstellung:
                                • Scrounger
                                  @Bostil sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Das müsste eigentlich funktionieren
                                  Schriftart ist installiert?
                                  Geht das bei anderen Widgets?
                                  Welcher Browser?
                                  Was steht in der Console?
                                  Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    mctom last edited by mctom
                                    Ich hab ein den letzten Tagen diverse Update gemacht. Und zur Zeit bastel ich ein wenig an meiner Visualisierung.
                                    Dabei ist mir folgende Meldung in der Console aufgefallen:
                                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.22:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    Ist das schlimm / relevant /wichtig ?
                                    Material Design Widget 0.3.6
                                    Vis 1.2.6
                                    Michael
                                      dos1973 last edited by dos1973
                                      @Scrounger und alle anderen
                                      ich habe es irgendwo gelesen, aber kann es leider nicht mehr finden.
                                      wie lautet den der Standard FarbCode für die "blaue" Farbe in den Material Design widgets.
                                      Hat die vielleicht jemand parat.
                                      Edit: habs doch gefunden #44739e
                                        exv2 last edited by Scrounger
                                        Hallo
                                        Beim Tooltip Layout kann ja die min und max Text Dezimalstellen eingestellt werden.
                                        Es funktioniert auch solange das Kommer als Dezimaltrenner verwendet wird.
                                        Da ich unter OID's den Datensatz mit 0.000016666666666667 multipliziere ist natürlich der Dezimltrennen ein Punkt. Damit stehen im Tolltip dann ewig lange Zahlen.
                                        Gibt es eine Möglichkeit den Punkt als Dezimaltrennen zu setzen?
                                        Edit: Verschobe, da Frage Fehler betrifft.
                                          @Scrounger
                                          ich glaube ich habe noch eine Bug gefunden mit dem Button State auf iOS Geräten. Material Design 0.3.6
                                          Wenn ein view in widget 8 verwendet wird und sich darin ein Button State befinden, dann verhält sich der Button, wie ein Toggle. d.h der Wert wird kurz gesetzt und springt dann wieder auf den Ursprungswert zurück.
                                          Der Fehler tritt nur auf den iOS Geräten (iPhone/ iPad) auf. Wenn ich den Button länger gedrückt halte 1-2 Sekunden, dann bleibt der Wert bestehen und springt nicht zurück.
                                          Desktops und Fully Browser funktioniert alles.
                                          vielleicht schaust du es dir mal an,
                                          als Workaround habe ich aktuell einfach einen blanken unsichtbaren Standard HTML State Button drübergelegt...
                                          Edit: Verschobe, da Frage Fehler betifft und nicht Widget Einstellung
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                            @dos1973
                                            Mach bitte nen Export von dem Widget, dann schau ich mir des an
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24151
