    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      liv-in-sky @walli545 last edited by
      @walli545 soll ich nur den neuen link installieren oder vorher nochmal den alten
      habe gestern schon mal probiert nur den neuen zu installieren, danach ging das widget garnicht
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Wolfi @walli545 last edited by
        @walli545
        Schalter "Current value" immer noch auf "off" nach refresch der View
        Was habe ich gemacht: Adapter Neu darüber installiert.
        • walli545
          walli545 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky normal den neuen
          @Wolfi bitte nochmal probieren, soweit ich rausgefunden habe updatet vis nur wenn es eine Änderung in der time-switch.html gibt, für den Fehler habe ich aber nur in einer .js Datei was geändert. Mit dem Fix für die Übersetzung hab ich auch in der .html was geändert. Also nochmal neu installieren bitte.
            Wolfi last edited by
            @walli545
            OK nach kompletter Neu Installation funktioniert auch der Status des Current Value Schalter
            Danke Gruss
              @walli545 bei mir auch entwarnung !
              • neu installiert - danach update vis, upload vis und upload time-switch - dann iobroker start
              jetzt kann widget genutzt werden und es wird geschalten nach schedule und auch direkt über current value
              • namen in vis-editor (css) ist auch nicht mehr gekommen - also auch gefixt
                arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky kannst du auch den Wecker Text ändern?
                  liv-in-sky @arteck last edited by
                  @arteck meinst du das ?
                    @liv-in-sky jo.alles klar
                    • SVallant
                      SVallant last edited by
                      wir haben eine neue Visu und ich wollte dafür ein Widget schreiben.
                      Was mir fehlt ist eine Beschreibung des data-Feldes;
                      Das meiste ist selbsterklärend, aber wleche Werte kann
                      • type
                      • action.type
                      annehmen ?
                        "name": "New Schedule",
                        "triggers": [
                            "type": "TimeTrigger",
                            "hour": 0,
                            "minute": 0,
                            "weekdays": [
                              1,
                              2,
                              3,
                              4,
                              5,
                              6,
                              0
                            "id": "0",
                            "action": {
                              "type": "OnOffStateAction",
                              "valueType": "boolean",
                              "onValue": true,
                              "offValue": false,
                              "booleanValue": true,
                              "idsOfStatesToSet": [
                                "0_userdata.0.demodata.switch",
                                "0_userdata.0.demodata.indicator"
                      Sepp
                      PS: Wäre zur Zeiteingabe nicht ein
                      <input type="time">
                      angebracht ?
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time
                      • walli545
                        walli545 @SVallant last edited by walli545
                        @SVallant
                        aktuell gibt es nur folgende Werte für die types:
                        Trigger: TimeTrigger
                        Action: OnOffStateAction
                        Ich habe schon ein paar andere Trigger und Actions geplant, aktuell hatte ich nur noch keine Zeit das umzusetzen. In der neuen Version habe ich die meiste Logik, die die Schedule Daten verändert, in Messages an den Adapter ausgelagert, die könntest du dann auch nutzen. Leider gibt es dazu noch keine Doku, das meiste sollte aber relativ schnell aus dem Code (main.ts) ersichtlich sein. Ich schaue, dass ich das demnächst mal dokumentiere. Die ganzen Änderungen dazu gibt es aktuell nur im 19-switch-boolean-values Branch, aber ich glaube das dürftest du schon gesehen haben.
                        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SVallant
                          SVallant @walli545 last edited by
                          @walli545 ok, danke erstmal, damit kann ich schon anfangen. Melde mich dann
                          Sepp
                            berndhome last edited by
                            @walli545, danke dir für den tollen Adapter (auch wenn mich der boolean-Bug lange beschäftigt hatte 😉 ).
                            Entsprechend den Infos hier hatte ich die alte Version deinstalliert und anschließend über
                            " https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values" neu installiert.
                            In meiner Entwicklungsumgebung PC/Chrome konnte ich "time-switch" anlegen und auch in der VIS (mit Chrome) sehen und bedienen. Nicht jedoch bei meinem Android-Tablet mit Fully Kiosk und meinem IPad.
                            In beiden Fällen sehe ich lediglich eine graue Fläche und sont keine Elemente.
                            Hat jemand bereits den Adapter zusammen mit dem Fully Kiosk am Laufen?
                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @walli545
                              Habe gerade bemerkt das der Auto Schalter auch immer wieder auf on ist nach refresh!.
                              Wen ich ihn zuvor auf off geschaltet habe.
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @berndhome last edited by
                                @berndhome Hallo, bei mir ist der gleiche Bug mit der grauen Fläche auf iPad und iPhone 😞
                                Scheint also doch ein globales Problem zu sein und kein Einzelfall.
                                Es hängt aber definitiv mit dem Widget zusammen, da ja sämtliche anderen Widgets aus der Vis sauber angezeigt werden.
                                Laut dem Entwickler soll ich Logs aus der Browserkonsole schicken, was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. 😎
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @frankthegreat last edited by
                                  @frankthegreat sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                  Gibt doch auch beim Safari die Entwicklertools
                                  • Iccube
                                    Iccube last edited by Iccube
                                    @walli545 bekomme folgende Fehler Meldung vor der geplanten Ausführung
                                    Zeitplan eingestellt auf 17:30
                                    time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                                    time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                    time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                                    time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	(2820) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                                    time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.387	error	(2820) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                                    JS contoller 3.0.20
                                    Admin 4.1.1
                                      jo die Meldung hab ich auch
                                        berndhome @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ich habe mir mal den Code bei Zeile 127 angesehen:
                                        const schedule ist ein Javascript-Objekt ("JSON.parse(scheduleString);" ).
                                        Der Fehler passiert bei :
                                        const triggers = schedule.triggers.map((t) => this.triggerSerializer.deserialize(JSON.stringify(t)));
                                        Hier wollte man (so vermute ich) auf "schedule.triggers" den "Array.prototype.map()" anwenden.
                                        Dies funktioniert nach meinem Kenntnisstand nur bei Arrays und nicht bei einem Javascript-Objekt.
                                        Daher wird hier auch versucht nach einer Property "map" aufzulösen, den es definitiv (zumindest in meinem) Object nicht gibt.
                                        Vielleicht erst einem array zuweisen und dann die Map-Funktion anwenden?
                                        • walli545
                                          walli545 @berndhome last edited by
                                          Dank der guten Unterstützung der Apple Nutzer konnte ich den Bug nun fixen, indem ich eine virtuelle Maschine mit MacOs aufgesetzt habe, danke dafür 😉 Bitte ausprobieren, ob es nun nach einem Update funktioniert @frankthegreat @berndhome, evtl. auch mit Fully mal ausprobieren, wobei das auch was anderes sein könnte.
                                          @Iccube @arteck Wie schauen den bei euch die Schedule Daten aus (im State)? Vermutlich habt ihr bevor der Fehler kam das automatische Schalten angemacht?
                                          @berndhome Das dürfte nicht das Problem sein, JSON.parse gibt ja ein aus dem String geparstes Objekt zurück und die triggers sind auch im JSON ein Array. Das wird dann auch in JS ein Array.
                                          Homer.J. B frankthegreat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @walli545 last edited by
                                            @walli545 funktioniert nun auch unter Apple. 👍 Danke
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113951
