    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      muckel @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Fremdsensoren und Datenpunkte, dass wäre der Hammer.
      das ist Aufgabe von Adaptern für diese Sensoren. Dies in einem Gardena Adapter zu machen wäre falsch.
      VG jpgorganizer
      So ist das nicht gemeint. Die Sensoren sind schon in iObroker drinnen als datenpunkte von anderen Adaptern.
      Im Adapter wären die logischen Verknüpfungen zu machen.
      Z.B.: Wind > Rasensprenger aus.
      Klar kann man das auch als z.B. als Blockly zusammenflicken.
      Aber du hast geschrieben, dass du alles gerne in „einem“ Adapter haben willst.
      Dann wird aus dem SmartGardena ein Bewässerungs und Mähadapter mit Gardena-Cloud Anbindung.
      Das ist keine Kritik an deinem Adapter, das ist nur eine Idee, weil du danach gefragt hast. So wie ich es verstanden habe. Ich bin voll zufrieden, wie es jetzt ist.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @muckel last edited by
        Keine Sorge, ich hatte dich schon richtig verstanden. Das ist genau das, was ich glaube gestern schon mal erwähnte. Ich habe einen Adapter, in nenne ihn "meinen Integrationsadapter", der genau solche Dinge abbildet. Er verknüpft die Datenpunkte von mehreren Adaptern und bildet Logiken ab. Aber ebnen auch nur für genau meine genutzten Adapter.
        Die Idee, die ich aus deinem Post verstanden habe, ist es einen allgemeinen Logik- oder Regeln-Adapter zu haben. Nur das ist schwer, das allgemeingültig und datengetrieben zu machen, so dass auch ein Nicht-Entwickler es versteht.
        Die Idee ist schon richtig, nur die Umsetzung aufwändig. Nichts für mich.
        Aber wenn jemand eine Idee hat, die nur Gardena Geräte betrifft, dann einfach mal sagen. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man es macht oder lieber doch nicht oder evtl. dann später mal.
        Ich habe aktuell eine Sache am Laufen: "keine Bewässerung, wenn gemäht wird". Das brauche ich für mich selbst, deshalb kommt es rein. Aber natürlich nur für/mit Gardena-Geräten. (allgemeiner wäre das der o.a. Logik-/Regeladapter - gibts sowas evtl. schon? müsste man mal schauen, wir sind ja nicht die ersten, die so ein "Problem" haben).
        An Problemlösungen habe ich immer die Grundanforderung, dass das aus einer Applikation heraus gesteuert werden kann. Also nichts, was man in irgendwelchen Konfigeinstellungen von Adapter verbirgt, sondern zur Laufzeit eintragen, ändern und löschen kann.
        Jetzt fällt es mir ein, einen allgemeinen Regel-"Adapter" gibt es: IFTTT, ist halt ausserhalb von iobroker.
        VG jpgorganizer
          @jpgorganizer
          Ich frickle mir das ja auch zusammen. Das es komplex ist, war mir schon bewusst.
          1.) Was mir bei gardena fehlt ist eine zusätzliche bewässerung, wenn es zu trocken wird. Sensor mit schwellwert einstellen. Derzeit überspringt der Sensor nur bei „feucht“ eine Bewässerung.
          2.) Weiters einen Bewässerungskreis ausschalten, wenn z.B. die Leitung undicht ist etc. (Wartungsschaltung)
          3.) Wetterbericht Einbindung möchtest du nicht implementieren?
          4.) deine Idee mit dem Mäher und dem Rasensprenger ist fein. Werde ich sicher nutzen.
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
            @jpgorganizer
            zu1) bewässere doch täglich und lass den Sensor die bewässerung überspringen
            zu 2) hab ich nicht verstanden, wie soll die Erkennung auf "undicht" erfolgen?
            zu 3) Nein und never und wer es will kann es per IFTTT machen. Ich hab's vergangenes Jahr versucht. Ergebnis: funktioniert schlecht, nicht technisch schlecht, sondern schlecht weil Vorhersage schlecht.
            VG jpgorganizer
            • JohGre
              JohGre last edited by
              Hatte heute wieder ein Problem mit dem Internet 😞
              Hier der Logauszug.
              2020-04-29 09:21:18.512 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
              2020-04-29 09:21:18.515 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
              2020-04-29 09:21:18.516 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
              2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Could not retrieve locations.
              2020-04-29 09:23:48.509 - error: gardena.0 (25951) Error retrieving the locations.
              2020-04-29 09:23:48.520 - error: gardena.0 (25951) Could not get device from location.
              2020-04-29 09:26:18.524 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
              2020-04-29 09:26:18.525 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
              at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) uncaught exception: gardena_config is not defined
              2020-04-29 09:26:18.527 - error: gardena.0 (25951) ReferenceError: gardena_config is not defined
              2020-04-29 09:26:19.047 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: ReferenceError: gardena_config is not defined
              2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
              2020-04-29 09:26:19.049 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: ReferenceError: gardena_config is not defined
              2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gardena/lib/gardenaCloudConnector.js:209:5)
              2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              2020-04-29 09:26:19.050 - error: host.vm-iobroker Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              --Neustart Adapter
              2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-04-29 09:26:19.051 - info: host.vm-iobroker Restart adapter system.adapter.gardena.0 because enabled
              2020-04-29 09:26:29.952 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.gardena.0 started with pid 28050
              2020-04-29 09:26:46.570 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
              2020-04-29 09:26:46.572 - info: host.vm-iobroker stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
              2020-04-29 09:26:47.093 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 156 (156)
              2020-04-29 09:26:49.088 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 28140
              2020-04-29 09:26:52.598 - info: javascript.1 (10798) script.js.Energie.SmartGardenState: SmartGarden: ACTIVITY_VALUE: PARKED_PARK_SELECTED
                @jpgorganizer
                VG jpgorganizer
                1.) Gute Idee, hab ich noch nicht probiert.
                2.) Händisch einen Haken setzen. Gardena lässt die Ventile leider nur für eine bestimmte Zeit abschalten, dann kommt die Automatik wieder und bewässert. Ventil abklemmen ist momentan "SmartGardena" 😞
                3.) Ja, es fällt und steigt natürlich mit der Genauigkeit.
                Die besten Ergebnisse bekommt man momentan mit UBIMET. Temperatur, Sonnenstunden, Wind, Regen.
                Aber auch die sind nicht perfekt. Wäre ein kleines Forschungsprojekt. 😉
                • jpgorganizer
                  hmm, da hab ich eine Idee --- erinnere mich daran, wenn ich das "keine Bewässerung wenn gemäht wird" veröffentlicht habe.
                  VG jpgorganizer
                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @JohGre last edited by
                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    werde ich mir ansehen, aber eins nach dem anderen. Für mich hat das niedrige Prio
                    jpgorganizer
                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      JohGre @jpgorganizer last edited by
                      Für mich auch, weiß mir ja zu helfen 😉
                      • jpgorganizer
                        @JohGre
                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/9
                        VG jpgorganizer
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                          VG jpgorganizer
                          achso, ich habe dafür übrigens banale Kugelhähne in jeder Leitung - sicher ist sicher 🙂
                          Grüße jpgorganizer
                          • JohGre
                              VG jpgorganizer
                              Grüße jpgorganizer
                              Da hast schon recht, aber ich hab den Platz nicht für zusätzliche Kugelhähne.
                              ... und wenn Oma im Garten Unkraut jätet, muss schon mal eine Leitung dran glauben. 🙂
                              Im Prinzip müsste der Adapter nur kontrollieren, ob wieder auf Automatik geschaltet wird und dann sofort wieder auf PAUSE stellen. 🎓
                              LG Erich
                                tinkertom @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
                                (20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @tinkertom last edited by jpgorganizer
                                  @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
                                  • du hast einen Mäher
                                  • die Forecastwerte werden auch angezeigt
                                  • aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
                                  Frage:
                                  hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
                                  Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
                                  VG jpgorganizer
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by
                                    Hallo!
                                    Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    Danke & Gruß!
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
                                      @Uli977
                                      403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
                                      Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
                                      Uli977 jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        Uli977 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Ja.
                                        • dslraser
                                          @Uli977
                                          hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen.
                                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Uli977
                                            @dslraser
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283558
