    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      e-s @David16 last edited by
      @David16 @apollon77
      Das ist der gleiche rotz wahrscheinlich wie bei mir.
      Ich würde mal kurz auf npm die aktuelle Version von node-bluetooth googlen und dann 'npm i node-bluetooth@VERSION' eingeben.
      • Steff
        Steff last edited by
        Moin,
        wollte mal danke sagen, habe heute mein System auf den JSC 3.0.20 gehoben, dies hat dank der guten Anleitung am Anfag des Threads problemlos geklappt. Viele Dank dafür!
        Lediglich beim S7-Adapter bekomme ich Warnmeldungen "This object will not be created in future versions. Please report this to the developer."
        Issue ist erstellt.--> Github - Link
        Gruß Steffen
          David16 @e-s last edited by David16
          @e-s okay, damit bin ich dann aktuell wohl überfragt.
          @Thomas Braun
          Node habe ich eigentlich nicht doppelt installiert.. Nicht dass ich wüsste. Ich hatte auf die neuen Versionen geupdatet, vllt. hat da was nicht funktioniert...
          Hier noch die Antwort zu deinen Code-Schnipseln:
          @Thomas Braun , bringt das dich zu deinem beschreibenen Problem?
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @David16 last edited by
            @David16
            Wenn man die neue Version eben im falschen Verzeichnis installiert, braucht man nicht zwei mal was installieren, um wie in Deinem Beispiel 2 Node Versionen laufen zu haben.
              David16 @Jan1 last edited by
              und wie löse ich das Problem. - Sorry bin da nicht die absoluten Programmier-Kenntnisse. Kann mir da jemand helfen?
                @David16
                dazu sind auch keine besondere Kenntnisse nötig, sondern einfach das tun was in der Doku zum Thema Node Installation, oder der Anleitung im Node Update Thread steht.
                  Thomas Braun Most Active @David16 last edited by Thomas Braun
                  @David16
                  Doch, wie erwartet hast du das. Wie installiert, auf welcher Distribution? Raspbian auf einem Raspi?
                    Bin jetzt über diesen Link vorgegangen. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                    Hier dann entsprechend "npm rebuild " gewählt.
                    Kamen die folgenden Errors . Muss ich hier noch aktiv werden?
                    Danach habe ich den iobroker entsprechend geupdatet:
                    J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      David16 @Thomas Braun last edited by David16
                      @Thomas-Braun said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Debian / Proxmox auf einem Intel NUC. Dort läuft der Iobroker drauf.
                      Denke die ANeltung ist das Problem: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
                      Hier habe ich wahrscheinlich etwas platt gemacht... 😧
                      Aktuell sieht es jetzt so aus:
                        cybertron @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
                        Jepp, das war's...
                        Ich versteh zwar noch nicht so richtig, wieso der Cache bei allen Installationen so durcheinander gekommen ist.
                        Vorallem, wieso das problem bei dem Snapshot auch da war.
                        Aber, ich glaube, ich ignoriere es einfach und freue mich, dass alle wieder sauber laufen...
                        Danke nochmal..
                          @David16 Am besten startest du einen eigenen Thread dafür.
                          Das wird sonst zu unübersichtlich hier.
                            @David16
                            Solange Du 2 NODE Versionen drauf hast, bringt alles andere nix.
                              @David16 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              Schau mal weiter oben
                              Da hatte ich genau den Fehler mit serialport
                              • dirk1962
                                dirk1962 last edited by
                                iobroker im Proxmox Container
                                JS-controller 3.0.20
                                node.js v12.16.2
                                node v12.16.2
                                npm 6.14.4
                                Hat irgend jemand eine Idee, was das bedeutet und was ich machen muss?
                                  Thomas Braun Most Active @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962 Steht im Grunde da.
                                  Das Modul canvas muss zu einer neuen node-Version rekompiliert werden.
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Okay, kannst Du mir erklären, wie ich das machen muss.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                      @dirk1962
                                      bei mir hat iobroker rebuild iot --install
                                      gereicht bzw. funktioniert.
                                      iobroker rebuild iothat zwar done gemeldet, aber beim nächsten JS-Controller Update war die Meldung wieder da.
                                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        Du hast mir in den letzten Tagen ziemlich oft super geholfen und auch diesmal hat es funktioniert.😊 😊
                                        Vielen Dank.👍 👍
                                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          drapo last edited by
                                          Wenn ich bei mir auf dem System das Update machen will sagt er mir dass die 2.2.9 immer noch die neueste Version ist. Was muss ich tun?
                                            Jan1 @drapo last edited by
                                            @drapo
                                            Hast mal die Überschrift gelesen?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432292
