    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
    • AxelF1977
      AxelF1977 @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
      @AxelF1977 Ist auch nur ne Empfehlung. Kannst auch etwas anderes anhängen mit einer bekannten Wattzahl. Die Dose kann man so halt bestmöglich kalibrieren. Ich erwarte keine 100% exakten Werte.
      Dann suche ich mir nachher mal raus und kalibriere. Vielen Dank nochmal
        smarthome2020 @AxelF1977 last edited by
        @AxelF1977 Gerne. Hab ich gestern erst noch alles gemacht 😄
          DocGame last edited by
          Hallo miteinander,
          hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
          Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
          Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
          Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
          Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
          Hier ein Bild:
          Glasfaser ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @DocGame last edited by
            @DocGame
            Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
            Link Text
            oder
            Link Text
              DocGame @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
              Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
                smarthome2020 @DocGame last edited by smarthome2020
                @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
                  DocGame @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
                  Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @DocGame last edited by
                    @DocGame Dieses Teil must du drucken
                      DocGame @ostseereiter last edited by DocGame
                      @ostseereiter
                      Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
                        chri1985 last edited by
                        ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                        Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                        Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                          smarthome2020 @chri1985 last edited by smarthome2020
                          @chri1985
                          mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                          {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            chri1985 @smarthome2020 last edited by
                            @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                            Ihr seid die Besten!!! ❤
                            • AxelF1977
                              Hi zusammen,
                              heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
                              Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
                              Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @AxelF1977 last edited by
                                @AxelF1977
                                TelePeriod
                                Schau mal hier : Link Text
                                AxelF1977 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
                                  Schönen Abend 👍
                                  • AxelF1977
                                    Eine Frage hab ich noch.
                                    Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
                                    Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
                                    Also lieber alle auf Null und von vorne.
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      harrym @AxelF1977 last edited by
                                      @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                                      EnergyReset<x>
                                      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @harrym last edited by
                                        @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                        EnergyReset<x>
                                        Danke!
                                        • AxelF1977
                                          AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                          hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                                          • harrym
                                            @AxelF1977 EnergyReset3 0
                                            gosund sp111 tasmota
                                            11
                                            54
                                            16065
