    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer @Chris_71 last edited by
      @Chris_71 An dem Piepen kann ich leider nichts ändern. Es wird ausgelöst, wenn der Mäher schläft und der Adapter ihn wegen einer Abfrage von Daten weckt, die nicht im Speicher des Robonect Moduls vorliegen. Tut mir leid.
        darkiop Most Active @braindead last edited by
        @braindead @Chris_71 alternativ könnte man das auch lösen in dem man den pieper vom board abzieht 😉
        • Chris_71
          @darkiop
          Daran hatte ich auch schon gedacht...
          @braindead
          Heute morgen wieder das gleiche. Laut Robonect zu kalt und in iobroker stand der Wert auf false. Werde den Adapter nochmal neu installieren und die Objekte mal löschen.
          • 2
            2hot4you last edited by
            Hallo Zusammen,
            habe seit dem Wochenende etwas Probleme mit dem Adapter. Ich hatte meine System komplett
            neu auf als Proxmox Container aufgesetzt, mit aktuellem js-controller 3.0.19 und Node 12.x.
            Jetzt bekomme ich mit dem Adapter keine Verbindung mehr zum Robonect Controller. Auf das heutige
            Update auf js 3.0.20 sowie einem Firmware Update des Mähers auf V1.2 brachte keinen Erfolg.
            Über den Browser kann ich ganz normal auf den Mäher zugreifen, über iobroker bekomme ich folgene Fehlermeldung
            robonect.0	2020-04-28 16:25:33.434	error	(10287) No connection to lawn mower. Check network connection.
            was mich verwundert , auch der Ping Adapter zeigt nur "false" an. Ich komme aber über den Container ins
            mit allen anderen Adaptern ins Internet ?????
            Vielleicht hat ja jemand ne Idee 🙂
            • braindead
              braindead Developer last edited by
              @2hot4you So wie sich das für mich liest, hast Du keinen Probleme mit dem Adapter, sondern mit Deinem Netzwerk. Leider bin ich in Netzwerkfragen kein Fachmann, so dass ich hier nicht helfen kann.
              2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 2
                2hot4you @braindead last edited by 2hot4you
                @braindead
                eigenartiger Weise kann ich vom iobroker container den Mäher ohne Probleme anpingen
                iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.61 ms
                weiterhin kann ich über MQTT direkt die Daten vom Mäher lesen ????
                • 2
                  2hot4you last edited by 2hot4you
                  @braindead
                  ich habe einmal die Version 0.1.1 installiert, jetzt spricht er wieder mit dem Mäher ????
                  • braindead
                    @2hot4you Danke für die ausführliche Rückmeldung und vor allem das Testen von v0.1.1. Ich glaube jetzt weiß ich, was Dein Problem wirklich ist, weil ich das bei meinem Mähroboter auch beobachten kann: Dein Mähroboter war zu weit weg und hatte dadurch kein WLAN.
                    In vorherigen Versionen ist das nicht immer aufgefallen, weil diese Probleme schlechter geloggt wurden. Die neue Version loggt hier deutlich besser, so dass das Problem viel schneller auffällt.
                    Kann das sein?
                    • 2
                      @braindead
                      Habe gestern danach nochmal die 0.1.3 eingespielt, läuft jetzt auch ?????
                      Mit dem Abstand zum WLAN sollte es passen, habe im Garten einen eigenen AccessPoint.
                        darkiop Most Active @2hot4you last edited by
                        @2hot4you @braindead
                        Ich kenne das auch, wenn der Robo unterwegs ist gibts wohl öfters Verbindungsabrisse - trotz guter Ausleuchtung im Garten.
                        error: robonect.0 (1740) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        @braindead Ich achte normal immer auf ein sauberes Log ... 😄 Wie wäre es mit nem Timeout für die Meldung? Z.b. wenn sie 5mal kam soll mal für eine Stunde Ruhe sein 🙂 Ich meine sowas ist im Xiaomi Mi-home Adapter auch realisiert.
                        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • braindead
                          braindead Developer @darkiop last edited by
                          @2hot4you Freut mich, dass es jetzt läuft.
                          @darkiop Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
                            @braindead Das ist Kosmetik, aber vielleicht bei Gelegenheit mal.
                              darkiop Most Active last edited by
                              @braindead
                              Ich glaube das hier müsste der Stelle sein:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/main.js#L1195
                                fritz0815 last edited by
                                ich habe das Abfrageintervall Status und Info jeweils auf 60 Sekunden gesetzt. Nun erhielt ich das folgende Log:
                                2020-05-03 16:44:17.492 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                2020-05-03 16:44:17.514 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                2020-05-03 16:52:17.639 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                Nun ist einerseits meine WLAN Abdeckung bei weitem nicht perfekt, jedoch wird augenscheinlich das Abfrageintervall nicht immer eingehalten. Auch wird auch manchmal der gesamte Adapter neu gestartet:
                                2020-05-03 12:25:12.687 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                2020-05-03 12:30:12.738 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                2020-05-03 12:31:28.148 - error: robonect.0 (9135) Error: Error: read ECONNRESET
                                2020-05-03 12:31:28.151 - error: robonect.0 (9135) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                                2020-05-03 12:31:28.152 - error: robonect.0 (9135) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                                at runMicrotasks ()
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2020-05-03 12:31:28.780 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-05-03 12:31:28.787 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                Nur zur Info - vielleicht hilft es ...
                                Viele Grüße
                                Markus
                                • braindead
                                  braindead Developer @fritz0815 last edited by
                                  @fritz0815 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Anstatt beide Intervalle auf 60 Sekunden zu stellen, ist es besser das Status Intervall auf 60 Sekunden zu belassen und das Info Intervall auf 0 zu setzen und dafür alle Abfragetypen, die aktualisiert werden sollen auf "Info" zu setzen. Das belastet sowohl den ioBroker, als auch den Mähroboter weniger, weil nur noch ein Timer läuft.
                                  Wenn ich mein Log durchsehe, dann kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass das Intervall nicht eingehalten wird. Eigentlich dürfte das auch nicht mit der WLAN Abdeckung zusammenhängen, weil dann zumindest "No connection to lawn mower..." im Log auftauchen müsste. Ich tippe darauf, dass die Probleme in Deinem Log mit Deinen Einstellungen der Abfrageintervalle zusammenhängt. Bitte einmal testen und ggf. einen Issue auf GitHub aufmachen.
                                    Malz1902 last edited by
                                    Hallo, wollte mir gerade das Modul bestellen.
                                    Habe einen Gardena R40li Bj 2012.
                                    Im Lieferumfang befindet sich keine neue Dichtung. Diese kann separat mitbestellt werden - Zubehör - bitte nachmessen ob 4mm oder 5mm.
                                    Könnt Ihr mir sagen welche Dichtung ich brauch?
                                      Kann ich mit dem Adapter mein R40li so steuern, dass bei Regen nicht gefahren werden soll am besten ur wenn der Boden trocken ist. Zeiten festlegen fahre wenn Sonnenaufgang ist und so Sachen?
                                      • braindead
                                        braindead Developer @Malz1902 last edited by
                                        @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                        Ich denke da solltest Du besser wirklich messen oder einfach beide bestellen.
                                        Grundsätzlich ist sowas möglich. Der R40li hat meines Wissens nach aber keine eingebaute Regenerkennung. Ich habe das bei meinem R70li so gelöst, dass ich meinem HomeMatic Regensensor auswerte und den Mäher bei Regen nach Hause schicke. Sobald es aufhört zu regnen geht er wieder in den Auto Modus.
                                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Sprite01 @braindead last edited by
                                          Robonect liefert über das Web auch Wetterdaten. Diese kann man verwenden um die entsprechenden
                                          Pausen o. ä. zu steuern. Wie sehr man sich darauf verlässt ist dann eine andere Sache.
                                            Malz1902 @braindead last edited by
                                            @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                            Ich denke mal das hast Du über Javascript gelöst oder wie machst Du das?
                                            Kann man im Roboconect auswerten wie viele Meter/KM der Mäher schon zurück gelegt hat?
                                            Ich bastel mir gerade eine VIS, vielleicht hat jemand nen paar Anregungen
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102648
