    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
      DocGame last edited by
      Hallo miteinander,
      hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
      Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
      Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
      Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
      Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
      Hier ein Bild:
      Glasfaser ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @DocGame last edited by
        @DocGame
        Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
        Link Text
        oder
        Link Text
          DocGame @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
          Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
            smarthome2020 @DocGame last edited by smarthome2020
            @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
              DocGame @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020
              Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
              Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
              • ostseereiter
                ostseereiter @DocGame last edited by
                @DocGame Dieses Teil must du drucken
                  DocGame @ostseereiter last edited by DocGame
                  @ostseereiter
                  Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
                    chri1985 last edited by
                    ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                    Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                    Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                      smarthome2020 @chri1985 last edited by smarthome2020
                      @chri1985
                      mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                      {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        chri1985 @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                        Ihr seid die Besten!!! ❤
                        • AxelF1977
                          AxelF1977 last edited by
                          Hi zusammen,
                          heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
                          Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
                          Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @AxelF1977 last edited by
                            @AxelF1977
                            TelePeriod
                            Schau mal hier : Link Text
                            AxelF1977 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
                              Schönen Abend 👍
                              • AxelF1977
                                Eine Frage hab ich noch.
                                Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
                                Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
                                Also lieber alle auf Null und von vorne.
                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  harrym @AxelF1977 last edited by
                                  @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                                  EnergyReset<x>
                                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @harrym last edited by
                                    @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                    EnergyReset<x>
                                    Danke!
                                    • AxelF1977
                                      AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                      hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                                      • harrym
                                        @AxelF1977 EnergyReset3 0
                                        • AxelF1977
                                          Da passiert leider nichts. Tasmota 8.3.1
                                          Was ich im Netz gefunden habe, sollte das ja klappen. Das kommt einfach als Befehl in die Konsole, oder?
                                          • harrym
                                            @AxelF1977 ja. habe es auch gerade getestet unter Tasmota 8.3.1.5. Funktioniert astrein.
                                            AxelF1977 harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gosund sp111 tasmota
                                            11
                                            54
                                            16064
