    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      und wenn ich das mache, bekomme ich immer ein telnet timeout, obwohl ein http aufruf mir diese DP anzeigt.
      warum passiert das? wie kann ich das ändern?
        mameier1234 @MassiveAttack last edited by
        @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
        @Rene_HM
        Ich hatte dich jetzt schon mehrfach gefragt, ob du dich mit telnet <ip> 8888 von hand auf den ebusd verbinden kannst...
        Also nicht ebusctl auf der console sondern von einer anderen Maschine auf den ebusd per telnet verbinden... Wenn das nicht klappt, dann kann der Adapter sich auch nicht verbinden..
        Wenn das klappt, dann im Telnet mal mit info, find, read usw... arbeiten, ob das Daten kommen.
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @mameier1234 last edited by
          @mameier1234
          hab doch schon geschrieben dass das mit telnet von einem anderen host auch in ein timeout läuft. die frage ist warum, und was kann ich tun damit das funktioniert?
            @MassiveAttack dann hat das gar nix mit dem adapter zu tun...
            sondern eher damit, dass der telnet-daemon auf dem Raspi, auf dem der ebusd läuft nicht installiert ist..
            • MassiveAttack
              @mameier1234
              ok, danke. dann muss ich das telnet noch installieren und starten
              ich habe meine ganze infrastruktur neu aufgesetzt, ein echtes debian image (anstelle des ebusd docker image), ebusd dann manuell installiert. jedoch kann er hier keine configs downloaden, er findet beim scan zwar die vaillant, jedoch wird kein file gezogen.
              ich habe dann alle config manuell aus (ebusd-configuration-2.1.1) manuell nach /etc/ebusd/ kopiert. darin befinden sich _templates.csv, broadcast.csv, memory.csv und der ordner vaillant mit allen vaillant csvs.
              ich hab dann den pfad geändert auf "configpath=/etc/ebusd/" ==> ist das korrekt?
                @MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
                Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
                Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
                MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  @mameier1234
                  gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
                  naja, ich versuche es weiter... 🙂 😒
                  • MassiveAttack
                    @mameier1234
                    ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
                    also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?
                    • MassiveAttack
                      ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
                      EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
                      die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
                      alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillant
                      beim starten bekomme ich immer:
                      2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                      2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                      2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                      2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
                      2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
                      2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                      2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                      2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                      2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
                      2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                      2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                      2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                      2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
                      2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                      2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
                      2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
                      2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
                      2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
                      2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                      2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                      2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                      2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                      ebusctl info:
                      ebusctl info
                      version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
                      access: *
                      signal: acquired
                      symbol rate: 99
                      max symbol rate: 111
                      reconnects: 0
                      masters: 4
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 4
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11
                      address 10: master #2
                      address 26: slave
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address 71: master #9
                      address 76: slave #9
                      • MassiveAttack
                        @mameier1234
                        wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
                        könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke
                          @mameier1234
                          ebusctl ist kein telnet !
                            @mameier1234
                            Ich habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..
                              mameier1234 @mameier1234 last edited by mameier1234
                              @mameier1234 so sieht das bei mir aus...
                              telnet 192.168.160.160 8888
                              Trying 192.168.160.160...
                              Connected to raspberry-iobroker.fritz.box.
                              Escape character is '^]'.
                              info
                              version: ebusd 3.3.v3.3
                              update check: version 3.4 available
                              signal: acquired
                              symbol rate: 46
                              max symbol rate: 118
                              min arbitration micros: 5
                              max arbitration micros: 58
                              min symbol latency: 4
                              max symbol latency: 5
                              reconnects: 0
                              masters: 3
                              conditional: 9
                              poll: 0
                              update: 10
                              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv"
                              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                              address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv"
                              address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                              address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                              address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                              address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                              find flame
                              bai Flame = off
                              bai FlameSensingASIC = no data stored
                              read -c bai Flame
                              off
                              Das muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.
                              Timmerx MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Timmerx
                                Timmerx @mameier1234 last edited by
                                Hi Leute,
                                ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
                                Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csv
                                Wie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?
                                update check: revision v3.4 available
                                signal: acquired
                                symbol rate: 46
                                max symbol rate: 226
                                min arbitration micros: 721
                                max arbitration micros: 2222
                                min symbol latency: 0
                                max symbol latency: 17
                                reconnects: 5
                                masters: 5
                                conditional: 0
                                poll: 0
                                update: 9
                                address 00: master #1
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703"
                                address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403"
                                  mameier1234 @Timmerx last edited by
                                  @Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..
                                  Timmerx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Timmerx
                                    Timmerx @mameier1234 last edited by Timmerx
                                    das tut er leider nicht hab auch schonmal neugestartet leider ist immer noch nur die hmu.csv drin
                                    das habe ich in der Config stehen
                                    EBUSD_OPTS="-c, --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig  --httpport=8891 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @mameier1234 last edited by MassiveAttack
                                      @mameier1234
                                      das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
                                      aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...
                                        @MassiveAttack ich hatte früher auch den tcp-adapter... die einstellerei mit dem Potti war auch nicht gerade einfach...
                                        Dann habe ich irgenwann die Raspi-Erweiterung aus dem fhem-board geholt.. Die hat sich selbst eingestellt.. Nach ca. einem Jahr, dann plötzlich keine Werte mehr vom Brenner.
                                        Das Problem war die Steuerplatine des Brenners.. Heizungsbauer sagte neu... ich habe gegoogelt und festgestellt, dass 2 Kondensatoren im Wert von 40 cent schuld waren. Neue reingelötet und der Bus hat wieder funktioniert..
                                        Ganz ehrlich ? Das ist ein Bastelhobby.. Wenn du das nicht willst, dann geh zu deinem Heizungsbauer und hoffe , dass er Dir ne fertige Lösung mit Support geben kann. Meiner konnte das eher nicht, und der ist jedes mal platt , wenn er sieht, was ich hier bei mir umgesetzt habe...
                                        Fehlschläge gehören dazu, und manchmal muss man die Sache auch einfach mal ruhen lassen.. z.B. das Wasserzähler Projekt.. ich bin seit nem 1/2 Jahr drann... jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin happy... So was kann man nicht kaufen ! Und ich hatte sehr viele Fehlversuche.. Aber es hat sich gelohnt...
                                        Nochmal zu ebusd... im Fhem Forum gibt es da einen sehr langen Grundlagen-Thread.. hat wenig mit dem Adapater hier zu tun, aber hilft fürs Verständniss... Die Erfolge kommen in kleinen Schritten, aber sie kommen.
                                        Nur Mut !
                                        • Timmerx
                                          SO ich glaube ich bin tetwas weiter gekommen
                                          ich habe mit Filezilla die neuen .csv Dateien eingefügt jetzt zeigt mir ebusctl info schon mal ein weiteres GErät an ec mit der /vaillant/ec.sol.sc.csv
                                          Jetzt würde ich geren noch die .csv für den ID=72000 und die ID=VWZ finden
                                          ![alt text](d9b67ae4-2946-42ba-9b4b-f66b57d81670-grafik.png image url)
                                          • MassiveAttack
                                            bei meiner ebusctl ausgabe fehlen "min/max arbitration micros" & "min/max symbol latency". kann mir wer sagen warum? und ist das wichtig?
                                            aktuell stehe ich nachwievor vor dem problem, dass ich zwar ein paar sachen sehe, diese jedoch NICHT automatisch aktualisiert werden (außer broadcast). wie kann ich das triggern? außer die DPs manuell abfragen, da das nicht geht und in ein timeout läuft...
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248329
