    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Lstt:
      Новый вопрос. Какая то ошибка в логе, при подключении клиента mqtt.0 в той же ситуации, как на скринах, к серверу mqtt.1 -
      mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Connected to 129.ddns.net
      mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	info	Client [undefined] connected
      mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
      mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir2"
      mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir1"
      mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "129/#"
      mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Try to connect to mqtt://129.ddns.net:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
      mqtt-0	2016-04-24 19:09:23	info	starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
      Насколько это критично? `
      protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть
        Lstt last edited by
        @Bluefox:
        protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть `
        Ну так ситуация, как описана выше..На одном компе mqtt.0 -клиент, mqtt.1 - сервер…это сообщение появилось после последнего обновления драйвера mqtt до версии 1.0
        Хотя клиент подключается через и-нет, сервак принимает топики, клиент mqtt.0 -подключается к серваку и видит изменения в топиках с клиента...
          Lstt last edited by
          Сегодня обновился, такая же байда..
          mqtt.0	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.0 Connected to 129.ddns.net
          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [undefined] connected
          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	warn	mqtt.1 [undefined] Error: invalid protocol id
          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] connected
          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT server on port 1883
          mqtt-1	2016-04-26 10:34:47	info	starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            Lstt last edited by
            Bug report (ver.1.0.2)
            mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
            mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
            mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
            mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
            mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
            mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
            mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
            • Bluefox
              @Lstt:
              Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
                Lstt last edited by
                Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                void loop() {
                ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                if (!client.connected()) {
                Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                bool success;
                if (mqttuser.length() > 0) {
                success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                } else {
                success = client.connect( deviceID );
                client.publish("ControlTopic","I Work!");
                if (success) {
                client.set_callback(callback);
                Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                pubConfig();
                } else {
                Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                ////delay(1000);
                Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                WiFi connected
                IP address:
                192.168.0.121
                Starting UDP
                Local port: 2390
                sending NTP packet...
                packet received, length=48
                The UTC time is 19:18:22
                pm open,type:2 0
                Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                Restarting after 5 sec...
                Вот лог сервака на IO Broker:
                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                .control/
                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
                  Lstt last edited by
                  P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
                  mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
                  mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                  mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                  Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
                  УВЫ.....
                    RDim last edited by
                    Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
                    Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
                    P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
                      Lstt last edited by
                      @RDim:
                      Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
                      Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
                        Lstt last edited by
                        P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
                        client = mqtt.connect(_url);
                        По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
                        • I
                          instalator last edited by
                          @Lstt:
                          По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
                          Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
                            Lstt last edited by
                            @instalator:
                            Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера? `
                            Всё, что можно, перепробовал..Только исключив данные строки удалось запустить…А вот с сервером проблема, описанная выше, остаётся - клиент, на базе ESP, работающий на больших публичных сетевых серверах, при попытке подключения к брокеру на базе IOBroker - перезапускается - https://github.com/4refr0nt/iot-manager ... nydata.ino
                            И ещё - где-то уже это читал на форуме, почему-то ТОЛЬКО при установленной галочке, как на вложении, с брокера отсылаются значения (имеется ESP8266 - которая отправляет иногда значение 1 в топик. На второго клиента, подключенному к этому же брокеру значение этого топика отсылаются ТОЛЬКО при установленной галочке - хотя это не логично..)
                            Ещё ньюанс - отправляю в Телеграм слово, присваиваю действие этому слову "записать" через Text2command - строку в переменную..И почему-то происходит запись в неё через tText2command и тут же подтверждается эта запись драйвером mqtt.1 - в моём случае это брокер...
                            К чему бы это??
                            • Bluefox
                              @Lstt:
                              Исправил.
                              • Bluefox
                                @Lstt:
                                void loop() {
                                bool success;
                                } else {
                                if (success) {
                                pubConfig();
                                } else {
                                ////delay(1000);
                                WiFi connected
                                IP address:
                                192.168.0.121
                                Starting UDP
                                Local port: 2390
                                pm open,type:2 0
                                .control/
                                Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке... `
                                А у тебя галочка стоит, что публиковать всё при соединении?
                                Может esp не выдерживает количество переменных?
                                  Alekseym6 last edited by
                                  растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
                                  • Bluefox
                                    @Alekseym6:
                                    растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
                                    MaxRam работает только для 0.х.х.
                                      mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет.
                                      • Bluefox
                                        @Alekseym6:
                                        mqtt 1.0.4 когда выставляю значение Max RAM - показатель RAM сначала устанавливается ниже а потом растет. `
                                        MaxRam работает только для версий node.js ниже 1.0.0
                                          Lstt last edited by
                                          del
                                            MSapogov last edited by
                                            После обновления до 1.1.1 перестали устройства по логину паролю подключаться к брокеру. Пишет неверный логин пароль.
                                            Откатился на 1.0.4 - сразу все заработало.
                                            162
                                            44869
