    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      David16 @Jan1 last edited by
      Bin jetzt über diesen Link vorgegangen. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
      Hier dann entsprechend "npm rebuild " gewählt.
      Kamen die folgenden Errors . Muss ich hier noch aktiv werden?
      Danach habe ich den iobroker entsprechend geupdatet:
      J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        David16 @Thomas Braun last edited by David16
        @Thomas-Braun said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Debian / Proxmox auf einem Intel NUC. Dort läuft der Iobroker drauf.
        Denke die ANeltung ist das Problem: https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/29-iobroker-upgraden-node-npm-upgraden-error-retten-reparieren/
        Hier habe ich wahrscheinlich etwas platt gemacht... 😧
        Aktuell sieht es jetzt so aus:
          cybertron @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
          Jepp, das war's...
          Ich versteh zwar noch nicht so richtig, wieso der Cache bei allen Installationen so durcheinander gekommen ist.
          Vorallem, wieso das problem bei dem Snapshot auch da war.
          Aber, ich glaube, ich ignoriere es einfach und freue mich, dass alle wieder sauber laufen...
          Danke nochmal..
            Thomas Braun Most Active @David16 last edited by
            @David16 Am besten startest du einen eigenen Thread dafür.
            Das wird sonst zu unübersichtlich hier.
              Jan1 @David16 last edited by
              @David16
              Solange Du 2 NODE Versionen drauf hast, bringt alles andere nix.
                e-s @David16 last edited by
                @David16 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Schau mal weiter oben
                Da hatte ich genau den Fehler mit serialport
                • dirk1962
                  dirk1962 last edited by
                  iobroker im Proxmox Container
                  JS-controller 3.0.20
                  node.js v12.16.2
                  node v12.16.2
                  npm 6.14.4
                  Hat irgend jemand eine Idee, was das bedeutet und was ich machen muss?
                    Thomas Braun Most Active @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962 Steht im Grunde da.
                    Das Modul canvas muss zu einer neuen node-Version rekompiliert werden.
                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dirk1962
                      dirk1962 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Okay, kannst Du mir erklären, wie ich das machen muss.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                        @dirk1962
                        bei mir hat iobroker rebuild iot --install
                        gereicht bzw. funktioniert.
                        iobroker rebuild iothat zwar done gemeldet, aber beim nächsten JS-Controller Update war die Meldung wieder da.
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Du hast mir in den letzten Tagen ziemlich oft super geholfen und auch diesmal hat es funktioniert.😊 😊
                          Vielen Dank.👍 👍
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            drapo last edited by
                            Wenn ich bei mir auf dem System das Update machen will sagt er mir dass die 2.2.9 immer noch die neueste Version ist. Was muss ich tun?
                              Jan1 @drapo last edited by
                              @drapo
                              Hast mal die Überschrift gelesen?
                                drapo @Jan1 last edited by
                                @Jan1 klar ist nicht stable sondern im latest. Aber ich würde ja gerne da drauf updaten nur wie??
                                J BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @drapo
                                  Na dann wechsle doch ins lastet und schon wird er Dir angeboten.
                                  • BBTown
                                    BBTown @drapo last edited by
                                    @drapo
                                    schau mal ...
                                      drapo @BBTown last edited by
                                      @BBTown super vielen Dank
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by Chaot
                                        Mist - irgendwie ist jetzt kein Zugriff auf VIS mehr möglich.
                                        Version 3.0.20
                                        Edit: Sorry, hat sich erledigt. (Man sollte den Web Adapter schon einschalten)
                                          LJSven last edited by
                                          Bei mir tritt das Problem auf, daß wenn ich z.B. die FritzBox neustarte, die folgende Meldung im Log erscheint:
                                          Die Adapter sind aber alle online! PS. Die Meldung gab es auch schon, bevor es das Update gab.
                                          • BBTown
                                            BBTown @LJSven last edited by
                                            @LJSven
                                            hast Du eine Multi-Host Umgebung?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432307
