    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by
      @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
        @ Thomas Braun
        Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
          @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
            OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
              Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by Thomas Braun
              @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              'Never touch your low performance'.
              • N
                Nas007 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Vielen Dank für die Info 🙂 Dann bin ich ja beruhigt.
                  skokarl last edited by skokarl
                  @apollon77
                  So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                  Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                  Kleinigkeit im Log:
                  Muss ich mir da Gedanken machen ?
                  edit : Adapter ist grün
                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl Da musst du canvas rebuilden.
                      apollon77 @skokarl last edited by
                      @skokarl am besten npm install --production I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
                        skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        hat leider nichts verändert.
                        Hilft es den Adapter neu zu installieren ?
                          Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by Thomas Braun
                          @skokarl
                          Neuinstallation kann u. U. helfen, du kannst aber auch im /opt/iobroker stehend ein
                          npm rebuild
                          versuchen. Wobei wenn ich das richtig sehe nicht iot der 'Übeltäter' ist sondern desssen Dependency 'canvas'.
                          Da müsste 'canvas' rebuilded werden.
                            skokarl @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun
                            das rebuild hab ich doch schon gemacht, siehe oben.
                            Wie finde ich canvas ?
                              @skokarl
                              In /opt/iobroker stehend
                              npm i canvas
                              versuchen.
                              [Edit:] Eben an meinem eigenen Live-System erfolgreich getestet. Läuft hier.
                                gutgut30 last edited by
                                es wäre übelst hilfreich wenn im Bereich 4) c) der Anleitung stehen würde, dass man das Script mit dem Befehl:
                                sudo node reinstall.js
                                ausführen kann 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @gutgut30 last edited by
                                  @gutgut30 was meinst du?
                                  4 - c ist sudo reboot
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. last edited by
                                    ich habe Node.js v12.16.2 und js-controller 3.0.20. Habe gestern oder vorgestern ein Update des js-controller gemacht und nun gibt es bei mir Probleme mit Zigbee. Mehrere Steckdosen funktionieren nicht mehr.
                                    Daher möchte ich gerne wieder auf die stable versionen von node 10x und js 2x gehen. Leider funktioniert das nicht richtig nach den Anleitungen die ich gefunden habe. Kann mir jemand helfen beides wieder downzugraden?
                                      Thomas Braun Most Active @Dominik F. last edited by
                                      @Dominik-F Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen.
                                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        okay
                                          skokarl @Thomas Braun last edited by skokarl
                                          @Thomas-Braun
                                          @skokarl
                                          npm i canvas
                                          versuchen.
                                          sieht gut aus, Danke.
                                          Ich habe alledings auch noch ein
                                          iobroker rebuild iot --install
                                          gemacht.
                                            apollon77 @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F bei controller 3 gibt es "iobroker rebuild zigbee --install" was es lösen sollte
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737250
