    3. Entwicklung
    4. Feiertage Adapter
    Feiertage Adapter
      pix last edited by
      Hallo Bluefox,@Bluefox:
      @pix:
      Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man eine Konfigseite fixen kann:
      • in io-package.json (https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … md#adapter) eine Option "noConfig: true" setzen.
      • eine dummy Seite admin/index.html erzeugen.
        ich habe das Problem noch nicht bewältigt.
      Ich habe im Admin Ordner eine index.html angelegt. Darin werden die Feiertage jetzt als Checkbox abgefragt.
      Die io-package.json ist auch angelegt. Darin "noConfig: false", da ja jetzt die Feiertage ausgewählt werden können. Das kann jetzt jeder selbst machen, das hat dann nix mehr mit Bundesländern zu tun.
      Im Script feiertage.js werden die Values der Checkboxes abgefragt. Doch im Log erscheinen Fehler, dass die id's der Checkboxes nicht bekannt seien (zB "enabled_heiligabend"). Sind die Funktion load/save in der admin/index.html korrekt? Kannst du nachsehen?
      https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage
      An alle: die derzeitige Version 0.0.5 auf Github funktioniert nicht korrekt. Bitte bei 0.0.4 bleiben.
      Pix
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @pix:
        An alle: die derzeitige Version 0.0.5 auf Github funktioniert nicht korrekt. Bitte bei 0.0.3 bleiben. `
        Ääääh, im Admin wird mir die Version 0.0.4 angezeigt … muss ich jetzt Angst haben? :lol:
        Gruß,
        Eric
          pix last edited by
          Nein. Alles gut. Meinte die 4er. Ändere das im Vorigen Post.
          Nur nicht updaten, bevor ich es hier bekannt gebe.
          Pix
          Gesendet mit Tapatalk
            aquapro last edited by
            pix ist so im "Wahn" und im Kopf schon Versionen vor uns.
            Klasse gemacht pix.
            Tino
              rascal last edited by
              Hey, cooler Adapter.
              wären österreichische Feiertage auch machbar :mrgreen:
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Pix: Du hast 4 Pull requests.
                  pix last edited by
                  Pix: Du hast 4 Pull requests. `
                  jetzt habe ich mich erstmal mit den Pull requests beschäftigen müssen. Ist ja ne tolle Sache. Das kannte ich alles noch gar nicht. Vielen Dank, Bluefox, für die Hilfe.
                  Habe das jetzt zusammengeführt. leider ist das Ergebnis immer noch nicht gut. Das Laden der Einstellungen klappt noch nicht. Edit: Geht doch
                  2016-04-30 11:12:41.714  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                  2016-04-30 11:12:41.720  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 2011
                  2016-04-30 11:12:41.879  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 1 ()
                  Zumindest habe ich die Umbauten verstanden. :lol:
                  Und danke für die Übersetzungen! Ich schaue mir das jetzt nochmal an.
                  Pix
                    pix last edited by
                    Frage: Macht es mehr Sinn die Objekte in der io-package.json als instanceObjects
                    "instanceObjects": [
                    "_id": "heute",
                    "type": "channel",
                    "common": {
                    "role": "day",
                    "name": ""
                    "native": {}
                    "_id": "heute.Name",
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "Feiertag heute - Name",
                    "desc": "Welcher Feiertag ist heute?",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false
                    "native": {}
                    oder im main.js/feiertage.js mit setObjectNotExists
                    function checkVariables() {
                        adapter.log.info("init conditions objects (checkVariables)");
                        adapter.setObjectNotExists('heute', {
                            type: 'channel',
                            role: 'weather',
                            common: {name: 'heute'},
                            native: {}
                        adapter.setObjectNotExists('heute.Name', {
                            type: 'state',
                            common: {name: 'Feiertag heute - Name',
                                    desc:  "Welcher Feiertag ist heute?",
                                    type: "string",
                                    read: true,
                                    write: false
                            native: {}
                    ````anzulegen?
                    Pix
                      pix last edited by
                      Nächste Frage :roll:
                      In der Config index.html wurde ein systemDictionary angelegt.
                      systemDictionary = {
                      "Deutsche Feiertage Adapter settings": {
                      "en": "German Holidays Adapter settings",
                      "de": "Deutsche Feiertage Adapter Einstellungen",
                      "ru": "Настройки Deutsche Feiertage Adapter"
                      "Feiertage":
                      {"en": "Holidays", "de": "Feiertage", "ru": "Праздники"},
                      "Feiertage auswählen":
                      {"en": "Select holidays", "de": "Feiertage auswählen", "ru": "Выбрать праздники"},
                      "Auswahl":
                      {"en": "Select", "de": "Auswahl", "ru": "Выбрать"},
                      "Datum":
                      {"en": "Date", "de": "Datum", "ru": "Дата"},
                      "Beschreibung":
                      {"en": "Description", "de": "Beschreibung", "ru": "Описание"},
                      "kirchlicher Feiertag":
                      {"en": "religous holiday", "de": "kirchlicher Feiertag", "ru": "религиозный праздник"},
                      "kalendarischer Feiertag":
                      {"en": "calendrical holiday", "de": "kalendarischer Feiertag", "ru": "календарный праздник"},
                      "politischer Feiertag":
                      {"en": "political holiday", "de": "politischer Feiertag", "ru": "политический праздник"},
                      "Neujahr":
                      {"en": "New Year's Day", "de": "Neujahr", "ru": "Новый Год"},
                      "Heilige Drei Könige":
                      {"en": "Epiphany", "de": "Dreikönigstag", "ru": "День трёх Королей"},
                      "Rosenmontag":
                      {"en": "Rose Monday", "de": "Rosenmontag", "ru": "Розовый понедельник"},
                      "Karfreitag":
                      {"en": "Good Friday", "de": "Karfreitag", "ru": "Великая пятница"},
                      "Ostersonntag":
                      {"en": "Easter Sunday", "de": "Ostersonntag", "ru": "Католическая пасха - Воскресение"},
                      "Ostermontag":
                      {"en": "Easter Monday", "de": "Ostermontag", "ru": "Католическая пасха - Понедельник"},
                      "Maifeiertag":
                      {"en": "May Day", "de": "Maifeiertag - Tag der Arbeit", "ru": "День Труда"},
                      "Christi Himmelfahrt":
                      {"en": "Ascension of Christ", "de": "Christi Himmelfahrt", "ru": "Католическое Вознесение "},
                      "Pfingstsonntag":
                      {"en": "Whitsunday", "de": "Pfingstsonntag", "ru": "Католическая Троица - Воскресение"},
                      "Pfingstmontag":
                      {"en": "Whit Monday", "de": "Pfingstmontag", "ru": "Католическая Троица - Понедельник"},
                      "Fronleichnam":
                      {"en": "Corpus Christi", "de": "Fronleichnam", "ru": "Праздник Тела и Крови Христовых"},
                      "Mariä Himmelfahrt":
                      {"en": "Assumption of Mary", "de": "Mariä Himmelfahrt", "ru": "Вознесение Девы Марии"},
                      "Tag der deutschen Einheit":
                      {"en": "Day of German unity", "de": "Tag der deutschen Einheit", "ru": "День объединения Германии"},
                      "Reformationstag":
                      {"en": "Reformation Day", "de": "Reformationstag", "ru": "День Реформации (Хэллоуин)"},
                      "Allerheiligen":
                      {"en": "All Saints' Day", "de": "Allerheiligen", "ru": "День всех святых (Хэллоуин)"},
                      "Heiligabend":
                      {"en": "Christmas Eve", "de": "Heiligabend", "ru": "Католическое Рождество"},
                      "1. Weihnachtstag":
                      {"en": "Christmas Day", "de": "1. Weihnachtstag", "ru": "Католическое Рождество - Первый день"},
                      "2. Weihnachtstag":
                      {"en": "2nd Christmas Day", "de": "2. Weihnachtstag", "ru": "Католическое Рождество - Второй день"},
                      "Silvester":
                      {"en": "ew Year's Eve", "de": "Silvester", "ru": "Новый год"},
                      "(BW, BY, ST)":
                      {"en": "(BW, BY, ST)", "de": "(BW, BY, ST)", "ru": "(BW, BY, ST)"},
                      "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))":
                      {"en": "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH not everywhere))", "de": "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))", "ru": "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH не везде))"},
                      "(BY (nicht überall), SL)":
                      {"en": "(BY (not everywhere), SL)", "de": "(BY (nicht überall), SL)", "ru": "(BY (не везде), SL)"},
                      "(BB, MV, SA, ST, TH)":
                      {"en": "(BB, MV, SA, ST, TH)", "de": "(BB, MV, SA, ST, TH)", "ru": "(BB, MV, SA, ST, TH)"},
                      "(BW, BY, NW, RP, SL)":
                      {"en": "(BW, BY, NW, RP, SL)", "de": "(BW, BY, NW, RP, SL)", "ru": "(BW, BY, NW, RP, SL)"}
                      ist das jetzt systemweit verfügbar? Im eigentlichen Skript, dort wo die Datenpunkte geschrieben werden, kann ich natürlich auch die Übersetzungen gebrauchen. Wenn ich da also auch das Objekt holidays verwende
                      var holidays = {
                              neujahr:        {de: "Neujahr",               desc: "kalendarischer Feiertag",    date: "01.01"},
                              dreikoenige:    {de: "Heilige Drei Könige",   desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "06.01", comment: "(BW, BY, ST)"},
                              rosenmontag:    {de: "Rosenmontag",           desc: "kalendarischer Feiertag"},
                              karfreitag:     {de: "Karfreitag",            desc: "kirchlicher Feiertag"},
                              ostersonntag:   {de: "Ostersonntag",          desc: "kirchlicher Feiertag"},
                              ostermontag:    {de: "Ostermontag",           desc: "kirchlicher Feiertag"},
                              maifeiertag:    {de: "Maifeiertag",           desc: "politischer Feiertag",       date: "01.05"},
                              chimmelfahrt:   {de: "Christi Himmelfahrt",   desc: "kirchlicher Feiertag"},
                              pfingstsonntag: {de: "Pfingstsonntag",        desc: "kirchlicher Feiertag"},
                              pfingstmontag:  {de: "Pfingstmontag",         desc: "kirchlicher Feiertag"},
                              fronleichnam:   {de: "Fronleichnam",          desc: "kirchlicher Feiertag",                      comment: "(BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))"},
                              mhimmelfahrt:   {de: "Mariä Himmelfahrt",     desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "15.08", comment: "(BY (nicht überall), SL)"},
                              einheitstag:    {de: "Tag der deutschen Einheit", desc: "politischer Feiertag",   date: "03.10"},
                              reformationstag:{de: "Reformationstag",       desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "31.10", comment: "(BB, MV, SA, ST, TH)"},
                              allerheiligen:  {de: "Allerheiligen",         desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "01.11", comment: "(BW, BY, NW, RP, SL)"},
                              heiligabend:    {de: "Heiligabend",           desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "24.12"},
                              weihnachtstag1: {de: "1\. Weihnachtstag",      desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "25.12"},
                              weihnachtstag2: {de: "2\. Weihnachtstag",      desc: "kirchlicher Feiertag",       date: "26.12"},
                              silvester:      {de: "Silvester",             desc: "kalendarischer Feiertag",    date: "31.12"}
                      dann sollten doch die deutschen Namen bei Bedarf gleich übersetzt werden, oder?
                      Alles nicht so einfach.
                      Jetzt kommt ja noch dazu, dass ich diesen Codes nur doch Probieren testen kann. Also Code (ggf. gleich auf github) ändern. Alte Instanz löschen, in Admin neu von github laden, Instanz erzeugen, gucken, was passiert. Sehr aufwändig. 😢
                      Da gibt es sicher bessere Wege, oder?
                      Pix
                        Hallo pix,
                        ich habe mit github auch nur kurz rumgespielt. Und dann natürlich nicht mit Fallobst.
                        Aber unter Windows gab es ein Git-Programm, auf welchem du ein Arbeitsverzeichnis auf dem Rechner definieren konntest und dieses -wenn du fertig mit der Entwicklung warst- mit deinem repository auf github synchronisiertest.
                        Rainer
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          Welche IDE nutzt Du eigentlich? WebStorm 2? Visual Studio Code? …
                            pix last edited by
                            @ruhr70:
                            bStorm 2? Visual Studio Code? … ` :?: :?: :?: :?: Ich nutze Textwrangler oder schreibe direkt in Github. Ich bin schon froh, dass ich die letzten paar Tage einigermaßen die Adapter verstanden habe. Github war auch (fast-)Neuland und jetzt noch eine Entwicklungsumgebung? Naja, ehrlich gesagt, ist es wirklich etwas kompliziert zu Zeit, denn schließlich gibt es ständig Kleinigkeiten zu ändern (Semikolons, Kommentare, Testlogs).
                            Zumindest habe ich oben beklagte Fehler einfach und effektiv beseitigen können. Man kann den Adapter in Admin ja auch löschen (Papierkorb Sysmbol). Das habe ich nie gemacht, sondern eine neue Version einfach drübergebügelt. Und das reicht wohl nicht.
                            Tattaaa!
                            ! 261_bildschirmfoto_2016-04-30_um_13.32.18.jpg Danke, Bluefox!
                            Das Grundgerüst steht wieder. Objekte werden angelegt, Settings funktioniert auch, nur jetzt werden die Settings nicht im Skript berücksichtigt. :oops: Also zB````
                            adapter.config.enable_maifeiertag
                            Wie gesagt, echt mühsam, ohne Werkzeug.
                            • ruhr70
                              @pix:
                              Wie gesagt, echt mühsam, ohne Werkzeug. `
                              Das klingt steinig :twisted:
                              Wie heisst es so schön… "Die Säge schärfen".
                              Ich erinnere mich nicht mehr zu 100% (Entwicklung Fritzbox Adapter)...
                              Aber demnächst möchte ich das eine oder andere "Adapter-Projekt" angehen und da werde ich mir das wieder genauer ansehen.
                              Aus meinen Erinnerungen:
                              WebStrom war da schon ideal. Man hat einmal das Projekt angelegt und eingestellt. Der Adapter wurde dann mit ioBroker verbunden und dort deaktiviert. Über WebStorm kann man dann mit einem Mausklick, nach jeder Änderung, den Adapter neu starten. Sieht die direkten Auswirkungen, bekommt ein Logging direkt in WebStorm mit mehr Informationen, Kann Breakpoints setzen und gezielt debuggen, mit sieht die Werte der Variablen und kann von Breakpoint zu Breakpoint per Mausklick weiterlaufen lassen.
                              Wenn es ein Problem gibt, hat man es mit den Breakpoints viel schneller eingegrenzt.
                              Ich bin da echt kein Profi und auch in der Einarbeitung. Die Entwicklung des Fritzbox-Adapters war mit WebStorm zig mal einfacher, als per Editor.
                              Was ich mir bei WebStorm noch nicht angesehen hatte und ich mich im nächsten Step drum kümmern will:
                              Ich hatte das Projekt nicht mit Github (auch Neuland) verbunden. Als ich fertig war, habe ich es in einem Rutsch rüber geschoben.
                              Hier wäre ein direkter Abgleich mit Github hilfreich.
                              Was ich mich auch noch ansehen will:
                              WebStorm ist extrem hilfreich sauberen Code zu schreiben und Fehler zu finden. Für längere Skripte (der BLE Scanner ist gerade über 80k groß und passt nicht mehr ins Forum :lol: ) muss ich mir noch anschauen, wie WebStorm da unterstützen kann (Einbindung der node_module, wie Javascript-Adapter, damit die Funktionen bekannt sind).
                              • Bluefox
                                @pix:
                                @ruhr70:
                                Tattaaa!
                                ! filename="Bildschirmfoto 2016-04-30 um 13.32.18.jpg" index="0">~~Danke, Bluefox!
                                Ich empfehle bei JetBrains ein open source Projekt anmelden und Webstorm Lizenz nehmen.
                                Ist super Werkzeug. Falls du unter Windows bist, dann empfehle ich noch tortoise git zu installieren.
                                Was die holidays angeht, ich War zu faul um die Übersetzungen auch in Array zu legen, aber ich habe mit 'de' angedeutet, dass da noch en und ru sein könnte.
                                Ich habe in text2command auch so gemacht dass ich ein Array in Konfiguration und in Main.js benutze. Die Datei muss im admin Verzeichnis liegen und du kannst aus beiden Umgebungen darauf zugreifen.
                                • Bluefox
                                  system dictionary ist nur im configuration sichtbar.
                                    pix last edited by
                                    Halo zusammen,
                                    habe jetzt Version 0.1.0 fertig gemacht. Es läuft alles gut. Die in Settings aufgeführten Feiertag können nun an/abgewählt werden. Die Wahl wird berücksichtigt im Skript. Updates gewünscht :lol:
                                    @rascal:
                                    wären österreichische Feiertage auch machbar :mrgreen: `
                                    Ich tendiere eher zu einer weiteren Variante des Adapters (feiertage_aut). Das macht es nicht so kompliziert. Wie gesagt, dieser Adapter rechnet die Feiertag nur aus. Es werden keinen CSV oder JSON eingelesen. Damit wäre man ja wieder auf diese Dateien angewiesen.
                                    Pix
                                      pix last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Ich habe in text2command auch so gemacht dass ich ein Array in Konfiguration und in Main.js benutze. Die Datei muss im admin Verzeichnis liegen und du kannst aus beiden Umgebungen darauf zugreifen. ` Das Ding läuft und bleibt erstmal so. Ich werde die Anpassung an die Sprachen machen, sobald ich diese Werkzeuge installiert habe und damit verletzungsfrei umgehen kann. Bis dahin ist es erstmal fertig 😄
                                      Adapter liegt auf npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.feiertage
                                      @Bluefox:
                                      Ist super Werkzeug. Falls du unter Windows bist, dann empfehle ich noch tortoise git zu installieren. ` Das probiere ich demnächst aus, danke für den Tipp. Dann kann ich obige Übersetzungen noch einbauen, vor allem aber das nächste Projekt in Angriff nehmen (iobroker.dateinfo) 8-)
                                      Pix
                                      • Bluefox
                                        Dateinfo: kannst mehr Info geben? Sehr interessant. 😄
                                          pix last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Dateinfo: kannst mehr Info geben? Sehr interessant. 😄 `
                                          Gerne 😄
                                          Hab bisher ein Skript, das Infos zum heutigen Tag liefert.
                                          Neben Tag im Monat, Monat im Jahr, Jahreszahl (also klassisches Datum 30. April 2016) auch eben Tag im Jahr, Kalenderwoche, Tag/Woche/Monat/Quartal gerade oder ungerade? Wieviele Tage seit Wochen/Monats/Jahresbeginn? Wieviele kommen noch? Prozentualer Anteil (heute 121. Tag von 366 (wg. Schaltjahr), also 33.1% vorbei), ist heute Feiertag 😉 , sowas eben.
                                          Gut für Steuerungen, gut für Statistiken (zB Verbrauchswerte vergleichen, wenn ein Drittel des Monats vorbei), etc.
                                          Datenpunkte und Skript:
                                          ! 261_bildschirmfoto_2016-04-30_um_17.47.32.jpg ````
                                          /* System Datum
                                          ! Skript erzeugt Variablen für Datum, Tag, Monat, Jahr, KW, Quartal
                                          ! erstellt: 25.02.2016 von pix
                                          28.04.2016 Prüft ob KW gerade oder ungerade
                                          Wochentag als Zahl (deutsches System: Mo = 1, So = 7)
                                          todo Adapter:
                                          Grundunterscheidung im Objektbaum: Deutsch (de)/Englisch (en)
                                          Jahreszeiten
                                          ! Beispieldatum Donnerstag, 28. Apil 2016
                                          Jahr
                                          datuminfo.0.de.jahr.nummer (2016)
                                          datuminfo.0.de.jahr.schaltjahr (true)
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl', {
                                          name: 'Kalender - Jahreszahl',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr', {
                                          name: 'Kalender - Schaltjahr',
                                          type: 'boolean'
                                          Quartal /
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer', {
                                          name: 'Kalender - Quartal - Nummer',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.gerade', {
                                          name: 'Kalender - Quartal - gerade',
                                          type: 'boolean'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Quartal - Anzahl vergangene Quartale im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Quartal - Anteil vergangene Quartale im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Quartal - Anzahl kommender Quartale im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Quartal - Anteil kommender Quartale im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          Monat
                                          datuminfo.0.de.monat.name.lang (April)
                                          datuminfo.0.de.monat.name.kurz (April)
                                          datuminfo.0.de.monat.nummer.deutsch.nummer (4)
                                          datuminfo.0.de.monat.nummer.deutsch.gerade (true)
                                          datuminfo.0.de.monat.nummer.deutsch.ungerade (false)
                                          datuminfo.0.de.monat.nummer.system.nummer (5)
                                          datuminfo.0.de.monat.nummer.system.gerade (false)
                                          datuminfo.0.de.monat.nummer.system.ungerade (true)
                                          ! datuminfo.0.de.monat.jahr.nummer (4) // deutsch
                                          datuminfo.0.de.monat.jahr.anzahl (12)
                                          datuminfo.0.de.monat.jahr.vergangenheit.anzahl (4)
                                          datuminfo.0.de.monat.jahr.vergangenheit.Anteil (4 von 12) (4100)/12
                                          datuminfo.0.de.monat.jahr.zukunft.anzahl (8)
                                          datuminfo.0.de.monat.jahr.zukunft.Anteil (8 von 12) (8
                                          100)/12
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.kurz', {
                                          name: 'Kalender - Monat - kurze Name',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang', {
                                          name: 'Kalender - Monat - langer Name',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.Nummer', {
                                          name: 'Kalender - Monat - Nummer',
                                          desc: 'Januar = 1, ..., Monat Dezember = 12',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.gerade', {
                                          name: 'Kalender - Monat - Nummer - gerade',
                                          type: 'boolean'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Anzahl', 12, {
                                          name: 'Kalender - Monate - Anzahl im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Monate - Anzahl vergangene Monate im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Monate - Anteil vergangene Monate im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Monate - Anzahl kommender Monate im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Monate - Anteil kommender Monate im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          Woche
                                          datuminfo.0.de.woche.gesamt (52)
                                          datuminfo.0.de.woche.vergangenheit.anzahl (17)
                                          datuminfo.0.de.woche.vergangenheit.Anteil (17 von 52) 17100/52
                                          datuminfo.0.de.woche.zukunft.anzahl (35)
                                          datuminfo.0.de.woche.zukunft.Anteil (35 von 52) 35
                                          100/52
                                          datuminfo.0.de.woche.nummer (17)
                                          datuminfo.0.de.woche.gerade (true)
                                          datuminfo.0.de.woche.ungerade (false)
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl', 52, {
                                          name: 'Kalender - Wochen im Jahr - Anzahl',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Wochen - Anzahl vergangene Wochen im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Wochen - Anteil vergangene Wochen im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Wochen - Anzahl kommender Wochen im Jahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Wochen - Anteil kommender Wochen im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Nummer', {
                                          name: 'Kalender - Wochen - Kalenderwoche',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.gerade', {
                                          name: 'Kalender - Wochen - Kalenderwoche gerade',
                                          type: 'boolean'
                                          Tag
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.name.lang (Donnerstag)
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.name.kurz (Do)
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.nummer.deutsch (4)
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.nummer.system (4)
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.vergangenheit.anzahl (4) // deutsches system ab Montag
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.vergangenheit.Anteil (4 von 7) 4100/7
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.zukunft.anzahl (3)
                                          datuminfo.0.de.tag.woche.zukunft.Anteil (3 von 7) 3
                                          100/7
                                          ! datuminfo.0.de.tag.monat.gesamt (30) // tage im monat
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.vergangenheit.anzahl (28) // seit monats beginn
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.vergangenheit.Anteil (28 von 30) 28100/30
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.zukunft.anzahl (2) // bis monatsende
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.zukunft.Anteil (2 von 30) 2
                                          100/30
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.nummer (28)
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.gerade (true)
                                          datuminfo.0.de.tag.monat.ungerade (false)
                                          ! datuminfo.0.de.tag.jahr.nummer (119)
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.gerade (true)
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.ungerade (false)
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.gesamt (366)
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.vergangenheit.anzahl (119) // seit jahresbeginn
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.vergangenheit.Anteil (119 von 366) 119100/366
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.zukunft.anzahl (247) // bis jahresende
                                          datuminfo.0.de.tag.jahr.zukunft.Anteil (247 von 366) 247
                                          100/366
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.lang', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - langer Name',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.kurz', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - kurzer Name',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - Nummer',
                                          desc: 'Mo = 1, ..., Sa = 6, So = 7',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - Anzahl vergangene Tage in der Woche',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - Anteil vergangene Tage in der Woche',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - Anzahl kommender Tage in der Woche',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Tag der Woche - Anteil kommender Tage in der Woche',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Anzahl Tage im Monat',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Anzahl vergangene Tage im Monat',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Anteil vergangene Tage im Monat',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Anzahl kommender Tage im Monat',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Anteil kommender Tage im Monat',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Nummer',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.gerade', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Monat - Nummer gerade',
                                          type: 'boolean'
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anzahl vergangene Tage im Jahr',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anteil vergangene Tage im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anzahl kommender Tage im Jahr',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anteil', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anteil kommender Tage im Jahr',
                                          type: 'number',
                                          unit: '%'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Nummer',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.gerade', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Nummer gerade',
                                          type: 'boolean'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Anzahl',
                                          desc: 'Anzahl der Tage im Jahr ist abhängig vom Schaltjahr',
                                          type: 'number'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Name', {
                                          name: 'Kalender - Tage im Jahr - Name des Tages',
                                          type: 'string'
                                          Datum
                                          datuminfo.0.de.datum.sehrkurz (28.4.16)
                                          datuminfo.0.de.datum.kurz (28.04.2016)
                                          datuminfo.0.de.datum.monattext (28. April 2016)
                                          datuminfo.0.de.datum.tagmonattext (Donnerstag, 28. April 2016)
                                          datuminfo.0.de.datum.tagdermonattext (Donnerstag, der 28. April 2016)
                                          ! createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.sehrkurz', {
                                          name: 'Kalender - Datum als sehr kurzer Text',
                                          desc: 'DD.M.JJ',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.kurz', {
                                          name: 'Kalender - Datum als kurzer Text',
                                          desc: 'DD.MM.JJJJ',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext', {
                                          name: 'Kalender - Datum als Text mit Monatsname',
                                          desc: 'DD. Monat JJJJ',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext', {
                                          name: 'Kalender - Datum als Text mit Wochentag und Monatsname',
                                          desc: 'Wochentag, DD. Monat JJJJ',
                                          type: 'string'
                                          createState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagdermonattext', {
                                          name: 'Kalender - Datum als Text mit Wochentag, Artikel und Monatsname',
                                          desc: 'Wochentag, der DD. Monat JJJJ',
                                          type: 'string'
                                          ! var dezimal_Anteil = 1; // Dezimalstellen Anteilausgabe
                                          ! var monatsname_lang = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                                          var monatsname_kurz = ['Jan', 'Feb', 'Mrz', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez'];
                                          var nametagderwoche_lang = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag','Sonntag']; // So 1 und 7
                                          var nametagderwoche_kurz = ['So','Mo','Di','Mi','Don','Fr','Sa','So'];
                                          ! function leseDatum () {
                                          var jetzt = new Date();
                                          // ### Jahr
                                          var jjjj = zeit(jetzt).Jahr;
                                          var sj = (jjjj % 4 === 0) ? true : false;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr', {val: sj, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl', {val: jjjj, ack: true});
                                          // ### Quartal
                                          var quartal = ermittleQuartal(jetzt);
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer', {val: quartal, ack: true});
                                          var quartal_gerade = (quartal%2 === 0) ? true : false;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.gerade', {val: quartal_gerade, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anzahl', {val: quartal, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Vergangenheit.Anteil', {val: (quartal * 100 / 4).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anzahl', {val: 4 - quartal, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Zukunft.Anteil', {val: ((4-quartal) * 100 / 4).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          // ### Monat
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Anzahl', {val: 12, ack: true});
                                          var mon_vergangen = parseInt(zeit(jetzt).Monat, 10);
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.kurz', {val: monatsname_kurz[mon_vergangen-1], ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang', {val: monatsname_lang[mon_vergangen-1], ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.Nummer', {val: mon_vergangen, ack: true});
                                          var monat_gerade = ( mon_vergangen %2 === 0) ? true : false;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Nummer.gerade', {val: monat_gerade, ack: true});
                                          // Monat im Jahr
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {val: mon_vergangen, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {val: (mon_vergangen * 100 / 12).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anzahl', {val: 12 - mon_vergangen, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Monat.Jahr.Zukunft.Anteil', {val: ((12-mon_vergangen) * 100 / 12).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          // ### Woche
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl', {val: 52, ack: true});
                                          var kw = ermittleKW();
                                          kw = parseInt(kw,10);
                                          var kw_gerade = (kw %2 === 0) ? true : false;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Nummer', {val: kw, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.gerade', {val: kw_gerade, ack: true});
                                          // Woche im Jahr
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {val: kw, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {val: ((kw * 100) / 52).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anzahl', {val: 52 - kw, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Zukunft.Anteil', {val: ((52 - kw) * 100 / 52).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          // ### Tag
                                          // Tag in Woche
                                          var wochentag = (zeit(jetzt).Wochentag > 0) ? zeit(jetzt).Wochentag : 7 ; // Wenn Tag nicht 0, dann Tag sonst 7; Mo = 1, ..., So = 7
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.lang', {val: nametagderwoche_lang[wochentag], ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Name.kurz', {val: nametagderwoche_kurz[wochentag], ack: true});
                                          log('Wochentag:' + wochentag);
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer', {val: wochentag, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anzahl', {val: wochentag, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Vergangenheit.Anteil', {val: (wochentag * 100 / 7).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anzahl', {val: 7 - wochentag, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Zukunft.Anteil', {val: ((7 - wochentag) * 100 / 7).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          // Tag im Monat
                                          var schaltfeb = (sj) ? 29 : 28;
                                          var monatslaenge = [31,schaltfeb,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                                          var tage_im_monat = parseInt(monatslaenge[mon_vergangen-1],10);
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl', {val: tage_im_monat, ack: true});
                                          var tage_im_monat_vergangen = zeit(jetzt).Tag;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl', {val: tage_im_monat_vergangen, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil', {val: ((tage_im_monat_vergangen * 100) / tage_im_monat).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl', {val: tage_im_monat- tage_im_monat_vergangen, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anteil', {val: ((tage_im_monat - tage_im_monat_vergangen) * 100 / tage_im_monat).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer', {val: tage_im_monat_vergangen, ack: true});
                                          var tage_im_monat_vergangen_gerade = (tage_im_monat_vergangen % 2 === 0) ? true : false;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.gerade', {val: tage_im_monat_vergangen_gerade, ack: true});
                                          // Tag im Jahr
                                          var tag_des_jahres = ermittleTagDesJahres(jetzt);
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer', {val: tag_des_jahres, ack: true});
                                          var tag_des_jahres_gerade = (tag_des_jahres % 2 === 0) ? true : false;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.gerade', {val: tag_des_jahres_gerade, ack: true});
                                          var tage_im_jahr = (sj) ? 366 : 365;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl', {val: tage_im_jahr, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl', {val: tag_des_jahres, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil', {val: (tag_des_jahres * 100 / tage_im_jahr).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl', {val: tage_im_jahr - tag_des_jahres, ack: true});
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anteil', {val: ((tage_im_jahr - tag_des_jahres) * 100 / tage_im_jahr).toFixed(dezimal_Anteil), ack: true});
                                          // Feiertag
                                          var schaltjahr = (sj) ? 1 : 0;
                                          var name_des_tages = ermittleFeiertag(tag_des_jahres, jjjj, schaltjahr);
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Name', {val: name_des_tages, ack: true});
                                          ! // ### Ausgabe
                                          // D.M.YY
                                          var jj = jjjj - 2000;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.sehrkurz', {val: tage_im_monat_vergangen + '.' + mon_vergangen + '.' + jj, ack: true});
                                          // DD.MM.YYYY
                                          var dd = (tage_im_monat_vergangen < 10) ? '0' + tage_im_monat_vergangen : tage_im_monat_vergangen;
                                          var mm = (mon_vergangen < 10) ? '0' + mon_vergangen : mon_vergangen;
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.kurz', {val: dd + '.' + mm + '.' + jjjj, ack: true});
                                          // DD. Monat JJJJ
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext', {val: dd + '. ' + monatsname_lang[mon_vergangen-1] + ' ' + jjjj, ack: true});
                                          // Wochentag, DD. Monat JJJJ
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext', {val: nametagderwoche_lang[wochentag] + ', ' + tage_im_monat_vergangen + '. ' + monatsname_lang[mon_vergangen-1] + ' ' + jjjj, ack: true});
                                          // Wochentag, der DD. Monat JJJJ
                                          setState('Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagdermonattext', {val: nametagderwoche_lang[wochentag] + ', der ' + tage_im_monat_vergangen + '. ' + monatsname_lang[mon_vergangen-1] + ' ' + jjjj, ack: true});
                                          ! log('Kalenderinformation zum heutigen Datum angelegt', 'debug');
                                          ! function zeit (time) {
                                          // log(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                                          //jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                                          var jetzt = new Date(time);
                                          var jahr = jetzt.getFullYear();
                                          var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                                          var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                                          var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                                          var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                                          var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                                          var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                                          return {
                                          'Jahr' : jahr,
                                          'Monat' : monat,
                                          'Tag' : tag,
                                          'Wochentag' : wochentag,
                                          'Stunde' : stunde,
                                          'Minute' : minute,
                                          'Sekunde' : sekunde
                                          ! function ermittleQuartal(time) {
                                          var z = new Date (time);
                                          var y = parseInt(zeit(z).Monat,10);
                                          var q = 0;
                                          switch (y) {
                                          case 0:
                                          case 1:
                                          case 2:
                                          q = 1;
                                          break;
                                          case 3:
                                          case 4:
                                          case 5:
                                          q = 2;
                                          break;
                                          case 6:
                                          case 7:
                                          case 8:
                                          q = 3;
                                          break;
                                          case 9:
                                          case 10:
                                          case 11:
                                          q = 4;
                                          break;
                                          default:
                                          q = 0;
                                          break;
                                          return(q);
                                          ! function ermittleTagDesJahres (time) {
                                          var heutestart = new Date(time.setHours(0,0,0,0));
                                          var Jahr = heutestart.getFullYear();
                                          var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                                          var difftage = (heutestart - neujahr) / (246060*1000) + 1;
                                          var tag = Math.ceil(difftage);
                                          return(tag);
                                          ! function ermittleKW() { // http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/datum/code-kalenderwocheaktuell.htm
                                          var KWDatum = new Date();
                                          var DonnerstagDat = new Date(KWDatum.getTime() + (3-((KWDatum.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                                          var KWJahr = DonnerstagDat.getFullYear();
                                          var DonnerstagKW = new Date(new Date(KWJahr,0,4).getTime() + (3-((new Date(KWJahr,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
                                          var KW = Math.floor(1.5 + (DonnerstagDat.getTime() - DonnerstagKW.getTime()) / 86400000/7);
                                          var kalenderwoche = (parseInt(KW,10) < 10) ? '0' + KW : KW;
                                          return(kalenderwoche); // wird als String übergeben, aber im Objekt als Zahl (ohne 0) gespeichert
                                          ! function ermittleFeiertag (day, year, schaltjahr) {
                                          var ostern;
                                          // Die modifizierte Gauss-Formel nach Lichtenberg, gültig bis 2048
                                          var A = 120 + (19 * (year % 19) + 24) % 30;
                                          var B = (A + parseInt(5 * year / 4)) % 7;
                                          ostern = A - B - 33 + schaltjahr;
                                          log(schaltjahr);
                                          var Name = '';
                                          if (day == 1) Name = 'Neujahr';
                                          else if (day == 6) Name = 'Heilige Drei Könige (BW,BY,ST)';
                                          else if (schaltjahr + 121 == day) Name = 'Maifeiertag';
                                          else if (day == schaltjahr + 227) Name = 'Maria Himmelfahrt (BY (nicht überall), SL)';
                                          else if (day == schaltjahr + 276) Name = 'Tag der dt. Einheit';
                                          else if (day == schaltjahr + 304) Name = 'Reformationstag (BB, MV, SA, ST,TH)';
                                          else if (day == schaltjahr + 305) Name = 'Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL)';
                                          else if (day == schaltjahr + 358) Name = 'Heiligabend';
                                          else if (day == schaltjahr + 359) Name = '1. Weihnachtstag';
                                          else if (day == schaltjahr + 360) Name = '2. Weihnachtstag';
                                          else if (day == schaltjahr + 365) Name = 'Silvester';
                                          else if (day == ostern - 48) Name = 'Rosenmontag';
                                          else if (day == ostern -  2) Name = 'Karfreitag';
                                          else if (day == ostern)      Name = 'Ostersonntag';
                                          else if (day == ostern +  1) Name = 'Ostermontag';
                                          else if (day == ostern + 39) Name = 'Christi Himmelfahrt';
                                          else if (day == ostern + 49) Name = 'Pfingstsonntag';
                                          else if (day == ostern + 50) Name = 'Pfingstmontag';
                                          else if (day == ostern + 60) Name = 'Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))';
                                          else Name = '';
                                          log(Name);
                                          return (Name);
                                          ! leseDatum();
                                          schedule("0 0,12,18 * * *", leseDatum); // Mitternacht und zwei Backups
                                          Die Frage ist dann wieder: Wie mache ich das mit den Sprachen? Einfach mehrere Äste für verschiedenen Sprachen anlegen (mit den gleichen Informationen)? Kann man die Namen und Desc der Objekte auch aus einem Dictionary nehmen? Oder einfach alles in Englisch?
                                          Pix
                                          • Bluefox
                                            Ich wurde empfehlen alles in english.
                                            Wie sehen denn die Wörte aus?
                                            115
                                            23318
