Adapter: ebus
@MassiveAttack ich würde mal sagen: ja...
Telnetserver ist wie gesagt natürlich vorraussetzung, dass du per Telnet auf die Kiste zugreifen kannst...
Deshalb gibt es ja auch den Parameter TelnetPort (8888)
@mameier1234
gut, danke. ich bin mir nicht sicher ob ich direkt ins /vaillant/ den pfad setzen muss oder nach /ebusd/.
naja, ich versuche es weiter...
@mameier1234
ähmm, moment. ein "normales" telnet zum ebusd funktioniert ja, "find", "scan" usw liefern auch werte. jedoch ein explizietes "read -c 700 Hc1FlowTemp" liefert: ERR arbitration lost
also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch? -
ich blicke nicht mehr durch, hier nochmals meine config, habe ich einen fehler?
EBUSD_OPTS="-f --scanconfig=full -d 192.168.0.65:5000 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -p 8888 --configpath=/etc/ebusd/ --accesslevel=* --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --htmlpath=/var/www/"
die configs "_templates.csv, broadcast.csv, memory.csv" liegen und /etc/ebusd/
alle anderen (vaillant) configs liegen unter /etc/ebusd/vaillantbeim starten bekomme ich immer:
2020-04-29 11:31:56.766 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2020-04-29 11:31:57.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2020-04-29 11:31:57.258 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
2020-04-29 11:31:57.473 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603013013
2020-04-29 11:32:03.180 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3b3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:03.361 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
2020-04-29 11:32:03.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:03.714 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
2020-04-29 11:32:04.011 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 101f02720173010080760100800080403c
2020-04-29 11:32:04.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2020-04-29 11:32:04.574 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2020-04-29 11:32:04.841 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-04-29 11:32:05.128 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000000000ffff000000000000 / 0101
2020-04-29 11:32:05.373 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
2020-04-29 11:32:13.265 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 096d3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:13.532 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3a3013ff5d0000ff
2020-04-29 11:32:13.799 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 07eb020000801603
2020-04-29 11:32:14.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402720173010080760100800080403c
2020-04-29 11:32:14.388 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2020-04-29 11:32:14.654 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
2020-04-29 11:32:14.921 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
2020-04-29 11:32:15.101 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lostebusctl info:
ebusctl info
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05
access: *
signal: acquired
symbol rate: 99
max symbol rate: 111
reconnects: 0
masters: 4
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 26: slave
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 71: master #9
address 76: slave #9 -
@mameier1234
wenn ich richtig gelesen habe, hast du doch auch den esera ethernet adapter. was hast du für einstellungen am "serial" tab? in der anleitung steht, man soll bei character: "0A" verwenden, bei mir geht das aber nur mit dem standard "00".
könntest du mir bitte deine einstellungen posten? danke -
@MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
@mameier1234
also telnet an sich geht mMn, oder sehe ich das falsch?ebusctl ist kein telnet !
@mameier1234
könntest du mir bitte deine einstellungen posten? dankeIch habe den Raspberry aufsatz... Mit dem Esera hatte ich immer Probleme... im Fhem Forum gab es mal Sammelbestellungen für das Ding..
@mameier1234 so sieht das bei mir aus...
telnet 192.168.160.160 8888 Trying 192.168.160.160... Connected to raspberry-iobroker.fritz.box. Escape character is '^]'. info version: ebusd 3.3.v3.3 update check: version 3.4 available signal: acquired symbol rate: 46 max symbol rate: 118 min arbitration micros: 5 max arbitration micros: 58 min symbol latency: 4 max symbol latency: 5 reconnects: 0 masters: 3 messages: 725 conditional: 9 poll: 0 update: 10 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0703;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006341.inc" ([PROD='0010006341']), "vaillant/08.bai.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI ;SW=0324;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv" address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/23.solsy.cc.csv" address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv" address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv" address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0306;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv" find flame bai Flame = off bai FlameSensingASIC = no data stored read -c bai Flame offDas muss !! funktionieren ... ohne Telnet auf dem Server geht das nicht.
Hi Leute,
ich glaube ich bin noch einen Schritt zurück.
Ich habe nur eine .csv Datei installiert, die hmu.csvWie kann ich hier weitere installieren ? oder Updatet das automitisch?
version: ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 update check: revision v3.4 available signal: acquired symbol rate: 46 max symbol rate: 226 min arbitration micros: 721 max arbitration micros: 2222 min symbol latency: 0 max symbol latency: 17 reconnects: 5 masters: 5 messages: 65 conditional: 0 poll: 0 update: 9 address 00: master #1 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0307;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv" address 10: master #2 address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703" address 31: master #8, ebusd address 36: slave #8, ebusd address 71: master #9 address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0307;HW=0403" -
@Timmerx wenn die datenpakete erkannt werden, dann holt er sich die files normalerweise automatisch..
das tut er leider nicht hab auch schonmal neugestartet leider ist immer noch nur die hmu.csv drin
das habe ich in der Config stehen
EBUSD_OPTS="-c, --configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --httpport=8891 --htmlpath=/var/ebusd/html" -
@mameier1234
das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre... -
@MassiveAttack ich hatte früher auch den tcp-adapter... die einstellerei mit dem Potti war auch nicht gerade einfach...
Dann habe ich irgenwann die Raspi-Erweiterung aus dem fhem-board geholt.. Die hat sich selbst eingestellt.. Nach ca. einem Jahr, dann plötzlich keine Werte mehr vom Brenner.
Das Problem war die Steuerplatine des Brenners.. Heizungsbauer sagte neu... ich habe gegoogelt und festgestellt, dass 2 Kondensatoren im Wert von 40 cent schuld waren. Neue reingelötet und der Bus hat wieder funktioniert..
Ganz ehrlich ? Das ist ein Bastelhobby.. Wenn du das nicht willst, dann geh zu deinem Heizungsbauer und hoffe , dass er Dir ne fertige Lösung mit Support geben kann. Meiner konnte das eher nicht, und der ist jedes mal platt , wenn er sieht, was ich hier bei mir umgesetzt habe...
Fehlschläge gehören dazu, und manchmal muss man die Sache auch einfach mal ruhen lassen.. z.B. das Wasserzähler Projekt.. ich bin seit nem 1/2 Jahr drann... jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin happy... So was kann man nicht kaufen ! Und ich hatte sehr viele Fehlversuche.. Aber es hat sich gelohnt...
Nochmal zu ebusd... im Fhem Forum gibt es da einen sehr langen Grundlagen-Thread.. hat wenig mit dem Adapater hier zu tun, aber hilft fürs Verständniss... Die Erfolge kommen in kleinen Schritten, aber sie kommen.
Nur Mut !
SO ich glaube ich bin tetwas weiter gekommen
ich habe mit Filezilla die neuen .csv Dateien eingefügt jetzt zeigt mir ebusctl info schon mal ein weiteres GErät an ec mit der /vaillant/ec.sol.sc.csvJetzt würde ich geren noch die .csv für den ID=72000 und die ID=VWZ finden
bei meiner ebusctl ausgabe fehlen "min/max arbitration micros" & "min/max symbol latency". kann mir wer sagen warum? und ist das wichtig?
aktuell stehe ich nachwievor vor dem problem, dass ich zwar ein paar sachen sehe, diese jedoch NICHT automatisch aktualisiert werden (außer broadcast). wie kann ich das triggern? außer die DPs manuell abfragen, da das nicht geht und in ein timeout läuft... -
@Hiltex Dein Eintrag ist ja schon etwas älter, dennoch die Frage, hast Du die Solardaten gefunden? Ich habe den ebusd seit einigen Tagen im Einsatz und versuche die interessanten Daten von den unwichtigen zu trennen. Die Daten vom Warmwassertauscher auf dem Dach habe ich nicht gefunden, genauso wie die den Luftfeutigskeitssensor, der im Wandsteuergerät angezeigt wird.
@Jui Die Solardaten kommen vom Gerät
VMS01. Folgende Datenpunkte sind verfügbar:ASIDetected BufferPumpPower CountryZone CurrentASCStateforASI CurrentASCStateforExternals currenterror CurrentFlow CurrentSystemMode CurrentVPMLoadingMode Date DateAndTimeIsSet errorhistory ExternalHcRequest ExternalHcTempDesired ExternalHwcRequest ExternalHwcTempDesired FlowSensorFrequency ForceStartSolPumpKick InternalHcTempDesired InternalHwcTempDesired MonitorMatlabLast5minSolAverage MonitorMatlabState MonitorOverheatState Ntc1Sensor Ntc2Sensor RequestForExternalDateTimeSetting RunTimeBufferPumpHours RunTimeBufferPumpMinutes RunTimePump1Hours RunTimePump1Minutes SolPumpPower SolPumpRelay Time Variante YieldCurrentDay YieldTotalEs gibt dafür leider keine Konfig-Datei. Die habe ich selbst erstellt und einen Pull Request erstellt, der bisher jedoch noch nicht angenommen wurde. Solange arbeite ich mit lokalen Daten und meiner zusätzlichen Datei, die du hier herunterladen kannst:
https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/06.vms.csvMeine derzeitige Visualisierung sieht so aus:
Ich sehe unter BAI und 700 noch einige sinnvolle Datenpunkte, die man gut visualisieren könnte, aber ich hatte bisher noch keine Muse, mich damit zu beschäftigen. Das wichtigste habe ich, den Rest mache ich vielleicht irgendwann.
@Hiltex deine VIS sieht ja sehr gut! Da bin ich noch weit entfernt von, ich sammle erst mal die Datenpunkte um dann zu wissen was alles rein kann und soll.
Und die Solaranlage finde ich schon gut.
Wichtig ist mir auch sowas wie Wasserdruck und Fehlermeldung usw. um Alarme auszulösen, usw usw ... das ist noch oben keine GrenzeOkay, also entweder warte ich bis Deine Konfig-Datei übernommen wurde und dann die Daten automatisch kommen oder schreibe mir auch eine eigene Konfig-Datei. Habe ich das so richtig verstanden?
Die VMS01 ID ist in meinem Scan zu sehen.Danke für Deine Antwort und Hilfe
@Jui Du brauchst keine eigene Konfig-Datei schreiben, du kannst doch einfach meine verwenden.
Ich habe jetzt mal die 15.700.csv in 15.720 umbenannt leider wird die Datei nicht gefunden und zugewiesen.
Ich habe in der kopierten 15.700.csv alle Verknüpfungen von 15.700 in 15.720 geändert und auch die Rechte auf dem Pi auf 644 gestellt. Leider ohne Erfolg
Kann mir jemand erklären wie man seine eigene .csv erstellt?
