    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • O
      onkel-ede last edited by
      @tombox Der Datenpunkt vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint
      ist nur zwischen jeder zweiten Aktualisierungsrunde sichtbar.
      In der übrigen Zeit durch er durch diesen Datenpunkt ersetzt:
      vaillant.0.21172500201971160933012883N3.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode
        tombox @onkel-ede last edited by
        @onkel-ede Schaue ich mir nochmal an wenn ich dazu komme.
        Aber du hast die Instanz ja im debug laufen. dann kannst ja mal selber schauen ob im JSON nach dem log "status successful" immer der configuration.temperature_setpoint vorkommt oder auch nur jede zweite aktualisierung
        • O
          @tombox
          Der Eintrag:
          "dhw":[{"hotwater":{"configuration":{"operation_mode":"AUTO","temperature_setpoint":52}
          findet sich in JEDEM JSON nach dem log "status successful", also alle 5min.
          Hier mal noch eine Stunde Auszug aus dem LOG:
          vaillant_log_1h.txt
            @onkel-ede kannst du via github nochmal installieren und neustarten und testen ob sich was geändert hat
            • O
              @tombox leider unverändert
                michihorn last edited by
                Hallo, ich habe gestern den Adapter installiert. Toll was du da gemacht hast. Gestern ist mir aufgefallen das sich in den Objekten immer wieder das geschlossene Objekt geöffnet hat und die Unterpunkte sichtbar wurden, dass ist in so fern unschön als man evtl. in den Objecten mal was sucht.
                Tag2, heute ist der Adapter ROT. Das Log habe ich im Anhang.
                Vielleicht kann du noch mal schauen was da los ist.
                LG Michael
                Meister Mopper T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @michihorn last edited by
                  Tatsächlich ist dies der einzige meiner Adapter, der den Objektbaum bei jeder Aktualisierung erweitert. Das ist besonders unangenehm, wenn man gerade andere Objekte bearbeitet und das System springt in den Bereich der Vaillant-Objekte und entfaltet den Baum wie hier:
                  Es wäre schon schön, wenn das nicht mehr passierte. Vielleicht ist es ja kein großes Ding 😑
                    tombox @Meister Mopper last edited by
                    @Meister-Mopper ich werde das verbessern. ist ja in der nina app auch so..
                      tombox @michihorn last edited by
                      @michihorn kannst du mir verraten wie currentpvmeteringinfo state aussieht was wird da gespeichert.
                      der andere fehler ist noch ein problem mit js-controller 3 wir sind dran das zu lösen.
                        michihorn @tombox last edited by
                        @tombox Ich habe aber keine PV Anlage
                          @michihorn eigenartig dass er dann ein spine erkennt anscheinend ist es in der anlage aktiv
                            @tombox Wo/Wie kann ich das Abstellen?
                              @michihorn die github version is auch js controller 3 kompatibel
                                @michihorn keine ahnung es ist erstmal nichtsso wichtig da der state eh leer ist
                                  michihorn @tombox last edited by michihorn
                                  @tombox hab ich das richtig Verstanden, du hast gerade was neues auf Github geschoben?
                                    @michihorn ja
                                      @tombox Sieht gut aus, der Adapter ist grün, derzeit keine Fehler im LOG.
                                      Der Objektbaum expandiert auch nicht mehr. Prima
                                      und Danke
                                      Michael
                                      • Meister Mopper
                                        @michihorn Bei mir leider nicht, hat mich gerade wieder beim Variablendeklarieren rausgeschmissen, obwohl ich vorher von github aktualisert hatte.
                                          @Meister-Mopper das mit den States kommt später.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @tombox last edited by
                                            @tombox Ok, ich dachte, weil bei @michihorn nix mehr expandiert 😀
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            296011
