    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      liv-in-sky @arteck last edited by
      @arteck meinst du das ?
        arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky jo.alles klar
        • SVallant
          SVallant last edited by
          wir haben eine neue Visu und ich wollte dafür ein Widget schreiben.
          Was mir fehlt ist eine Beschreibung des data-Feldes;
          Das meiste ist selbsterklärend, aber wleche Werte kann
          • type
          • action.type
          annehmen ?
            "name": "New Schedule",
            "triggers": [
                "type": "TimeTrigger",
                "hour": 0,
                "minute": 0,
                "weekdays": [
                  1,
                  2,
                  3,
                  4,
                  5,
                  6,
                  0
                "id": "0",
                "action": {
                  "type": "OnOffStateAction",
                  "valueType": "boolean",
                  "onValue": true,
                  "offValue": false,
                  "booleanValue": true,
                  "idsOfStatesToSet": [
                    "0_userdata.0.demodata.switch",
                    "0_userdata.0.demodata.indicator"
          Sepp
          PS: Wäre zur Zeiteingabe nicht ein
          <input type="time">
          angebracht ?
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/time
          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • walli545
            walli545 @SVallant last edited by walli545
            @SVallant
            aktuell gibt es nur folgende Werte für die types:
            Trigger: TimeTrigger
            Action: OnOffStateAction
            Ich habe schon ein paar andere Trigger und Actions geplant, aktuell hatte ich nur noch keine Zeit das umzusetzen. In der neuen Version habe ich die meiste Logik, die die Schedule Daten verändert, in Messages an den Adapter ausgelagert, die könntest du dann auch nutzen. Leider gibt es dazu noch keine Doku, das meiste sollte aber relativ schnell aus dem Code (main.ts) ersichtlich sein. Ich schaue, dass ich das demnächst mal dokumentiere. Die ganzen Änderungen dazu gibt es aktuell nur im 19-switch-boolean-values Branch, aber ich glaube das dürftest du schon gesehen haben.
            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SVallant
              SVallant @walli545 last edited by
              @walli545 ok, danke erstmal, damit kann ich schon anfangen. Melde mich dann
              Sepp
                berndhome last edited by
                @walli545, danke dir für den tollen Adapter (auch wenn mich der boolean-Bug lange beschäftigt hatte 😉 ).
                Entsprechend den Infos hier hatte ich die alte Version deinstalliert und anschließend über
                " https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values" neu installiert.
                In meiner Entwicklungsumgebung PC/Chrome konnte ich "time-switch" anlegen und auch in der VIS (mit Chrome) sehen und bedienen. Nicht jedoch bei meinem Android-Tablet mit Fully Kiosk und meinem IPad.
                In beiden Fällen sehe ich lediglich eine graue Fläche und sont keine Elemente.
                Hat jemand bereits den Adapter zusammen mit dem Fully Kiosk am Laufen?
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Wolfi last edited by
                  @walli545
                  Habe gerade bemerkt das der Auto Schalter auch immer wieder auf on ist nach refresh!.
                  Wen ich ihn zuvor auf off geschaltet habe.
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @berndhome last edited by
                    @berndhome Hallo, bei mir ist der gleiche Bug mit der grauen Fläche auf iPad und iPhone 😞
                    Scheint also doch ein globales Problem zu sein und kein Einzelfall.
                    Es hängt aber definitiv mit dem Widget zusammen, da ja sämtliche anderen Widgets aus der Vis sauber angezeigt werden.
                    Laut dem Entwickler soll ich Logs aus der Browserkonsole schicken, was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. 😎
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                      Gibt doch auch beim Safari die Entwicklertools
                      • Iccube
                        Iccube last edited by Iccube
                        @walli545 bekomme folgende Fehler Meldung vor der geplanten Ausführung
                        Zeitplan eingestellt auf 17:30
                        time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                        time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                        time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.388	error	(2820) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                        time-switch.0	2020-04-29 17:24:27.387	error	(2820) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                        JS contoller 3.0.20
                        Admin 4.1.1
                          jo die Meldung hab ich auch
                            berndhome @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ich habe mir mal den Code bei Zeile 127 angesehen:
                            const schedule ist ein Javascript-Objekt ("JSON.parse(scheduleString);" ).
                            Der Fehler passiert bei :
                            const triggers = schedule.triggers.map((t) => this.triggerSerializer.deserialize(JSON.stringify(t)));
                            Hier wollte man (so vermute ich) auf "schedule.triggers" den "Array.prototype.map()" anwenden.
                            Dies funktioniert nach meinem Kenntnisstand nur bei Arrays und nicht bei einem Javascript-Objekt.
                            Daher wird hier auch versucht nach einer Property "map" aufzulösen, den es definitiv (zumindest in meinem) Object nicht gibt.
                            Vielleicht erst einem array zuweisen und dann die Map-Funktion anwenden?
                            • walli545
                              walli545 @berndhome last edited by
                              Dank der guten Unterstützung der Apple Nutzer konnte ich den Bug nun fixen, indem ich eine virtuelle Maschine mit MacOs aufgesetzt habe, danke dafür 😉 Bitte ausprobieren, ob es nun nach einem Update funktioniert @frankthegreat @berndhome, evtl. auch mit Fully mal ausprobieren, wobei das auch was anderes sein könnte.
                              @Iccube @arteck Wie schauen den bei euch die Schedule Daten aus (im State)? Vermutlich habt ihr bevor der Fehler kam das automatische Schalten angemacht?
                              @berndhome Das dürfte nicht das Problem sein, JSON.parse gibt ja ein aus dem String geparstes Objekt zurück und die triggers sind auch im JSON ein Array. Das wird dann auch in JS ein Array.
                              Homer.J. B frankthegreat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @walli545 last edited by
                                @walli545 funktioniert nun auch unter Apple. 👍 Danke
                                  berndhome @walli545 last edited by Negalein
                                  @walli545 neueste Version läuft nun unter Fully und auf dem IPad. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                  Jedoch nach wie vor der Fehler "property map....".
                                  time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                                  time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:127:52)
                                  time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	(559640) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                                  time-switch.0	2020-04-30 20:04:28.320	error	(559640) uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                                  Deine Erklärung hinsichtlich array kann ich daher so nicht nachvollziehen:
                                  Würde .map als Array-Funktion interpretiert, würde doch nicht nach einer Property "map" gesucht (siehe Fehlertext).
                                  Und diese Property gibt es auch wirklich nicht im "scheduleString" (lt. Debug-Ausgabe).
                                  Wäre in der arrayfunktion ein syntaktischer Fehler würde ein völlig anderer Fehler kommen.
                                  so sieht bei mir übrigens der Übergabewert (lt. Debug) aus:
                                  onScheduleChange: {"name":"Wärmepumpe","triggers":[{"type":"TimeTrigger","hour":13,"minute":35,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":true,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}},{"type":"TimeTrigger","hour":15,"minute":25,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"8","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":false,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}}]}
                                  Die Schaltfunktion habe ich auch mal getestet: "an" und "aus" nach Zeit funktioniert offensichtlich (trotz der Fehlermeldung)....
                                    Neue Version wieder unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values
                                    • walli545
                                      @Wolfi Ja genau, sobald sich das ändert, gebe ich es hier bekannt.
                                      @berndhome ich glaube ich hab was gefunden, bitte ausprobieren. Wenn du den Fehler weiterhin hast, bitte den ganzen Log anhängen, habe außerdem noch mehr Debug Output hinzugefügt.
                                      FYI: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stelle wo der Fehler geworfen wird so funktioniert. Ich denke, dass der der Fehler wo anders liegt, z.B. im Aufruf der Methode. Dass es funktioniert, kannst du ganz einfach in der Browser Konsole ausprobieren. Die Fehlermeldung ist ein wenig irreführend, es ist nämlich egal ob auf eine Methode oder eine Property von undefined zugegriffen wird, der Fehler ist gleich (Test: undefined.map() und undefined.a).
                                      Der Test für JSON.parse:
                                      const a = JSON.parse('{"name":"Wärmepumpe","triggers":[{"type":"TimeTrigger","hour":13,"minute":35,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":true,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}},{"type":"TimeTrigger","hour":15,"minute":25,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"8","action":{"type":"OnOffStateAction","valueType":"boolean","onValue":true,"offValue":false,"booleanValue":false,"idsOfStatesToSet":["javascript.0.unipi.relays.Waermepumpe.power"]}}]}')
                                      a.triggers.map(t => t.type)
                                      Einfach zeilenweise in die Konsole eingeben.
                                      B Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @walli545 Danke für die Infos, ich werde mal testen.
                                        Noch ein Verbesserungsvorschlag: "die "ID vom geschalteten State" besser nicht in jeden "TimeTrigger" Datenpunkt mit aufnehmen, sondern dafür einen weiteren Datenpunkt spendieren.
                                        Ich hatte erst angenommen, dass das zeit-gesteuerte Schalten nicht funktioniert, bis ich festgestellt habe,
                                        dass (kommt wohl normal nicht vor, jedoch bei meinen Tests...) Änderungen bei "ID vom geschalteten State" sich auf neue Zeitvorgaben, jedoch nicht auf bis dato gesetzte Zeitvorgaben auswirkt. Daher der Vorschlag mit dem Datenpunkt
                                        ( keine redundante Daten) oder aber sicher stellen, dass bei einer ID-Änderung diese in alle "TimeTrigger" erfolgt.
                                        Ansonsten geht bei mir um 10:00Uhr die Beleuchtung an und um 13:00Uhr die Wärmepumpe.
                                        Dies ist aber wohl kein geplantes Feature 😉
                                        • Iccube
                                          Iccube @walli545 last edited by
                                          @walli545 mit der neuen version kommt der Fehler nicht mehr
                                            Was ist jetzt das Probehm?
                                            1. Habe das Adapter komplett deinstalliert.
                                            2. iobroker auch neu gestartet usw.
                                              3, Adapter Neu installiert. (Mit Meldung erfolgreich)
                                            aber die Instanz fehlt?
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113964
