    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      Fox1985 @Guest last edited by
      @nis
      komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
      schöner wäre es natürlich mit ioGo.
        A Former User @Fox1985 last edited by
        @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
          @nis
          wie gehe ich da am geschicktesten vor?
            @Fox1985
            so etwas vielleicht...
            on({id: 'sonoff.0.....'}, function (obj) {
                    console.log('value:' + obj.state.val);
              Jackal last edited by Jackal
              Hallo. Habe mir die App nun auch mal installiert. Tolles Projekt.
              Zur Zeit bin ich noch per Web verbunden, würde aber natürlich auch die Lizenz kaufen, wenn es gut funktioniert.
              Nun aber zu meinem ersten Problem. Ich habe meine mit Tasmota geflashten Tuya RGBs eingebunden. Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
              Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
                @nis
                ich habe noch nie etwas geloggt.
                Mache ich das über Log? Oder wie gehe ich da vor, habe im Netz nichts gefunden.
                viele Grüße
                  @Fox1985 alles gut. du musst das im Javascript Adapter machen. Also dort ein neues Skript anlegen und den Code dort einfügen
                    A Former User @Jackal last edited by
                    @Jackal sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                    Was ist denn der Unterschied zwischen den Objekten? Poste mal bitte von beiden den RAW.
                      A Former User @Guest last edited by
                      @nis Hi,
                      ich hab seit neuestem ein Problem mit den Rolläden, da sollte doch die ganze Zeit level.blind funktioniert haben?
                      Ich kann in der App da hin und her schieben wie ich will, es ändert sich nichts. Wenn ich auf den Wert klicke, kann ich per Hand dann eine Zahl eintragen, und dann reagiert auch der Rolladen... das hat vor ein paar Wochen noch funktioniert..
                      Hier mal der Raw vom Rolladen:
                        "_id": "sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "level.blind",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "Rolladen Bad",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": "63072000",
                              "changesRelogInterval": "",
                              "changesMinDelta": "",
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.sonoff.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1586789195283,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @nis
                        So, jetzt habe ich mal etwas im Log
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:17.614	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24010800
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:15.864	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24151800
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:13.073	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#15172400
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:12.724	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:14
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:11.563	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#92A2FC00
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:10.204	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#0A2EFC00
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:00.909	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:00.901	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
                        javascript.0	2020-04-29 21:37:00.794	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
                        javascript.0	2020-04-29 21:34:42.801	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2020-04-29 21:34:42.781	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
                        javascript.0	2020-04-29 21:34:40.275	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
                        Viele Grüße
                          Tasmota
                          "_id": "sonoff.0.Raum 1.Hue",
                          "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "level.color.hue",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "name": "Raum 1 Hue"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1588206948326,
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                          Yeelight
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "name": "hue",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 360,
                          "smartName": {
                          "de": "",
                          "smartType": "LIGHT"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
                          "ts": 1584471519452,
                          "_id": "yeelight-2.0.Lampe.control.hue",
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                            @Fox1985 Funktioniert es wenn du in der App den Wert "#15172400" oder einen der anderen Werte direkt eingibst?
                            J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jackal @Guest last edited by
                              @nis Ja. Aber man kann keine Buchstaben eingeben. Wäre bei Hex-Werten ja auch interessant. 😉
                                @Jackal das wäre sehr praktisch. Laut Dokumentation sollen jedoch nur numerische Werte in States mit einer level.* Rolle gespeichert werden.
                                siehe dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#levels-numbers-read-write
                                Komisch nur das dort auch RGB als HEX als möglicher Wert genannt wird...
                                  e-s @Guest last edited by
                                  @nis
                                  Naja wenn man so sieht heißt das ja auch hexadezimale zahl. Die Form ist zwar anders, da mit Buchstaben, aber vom Grundprinzip ist und bleibt es ja eine Zahl.
                                    A Former User @e-s last edited by
                                    @e-s achdumeinegüte du hast Recht und ich hab Arbeit 🙂
                                      @nis
                                      Ja das funktioniert, die Werte werden automatisch etwas korrigiert.
                                      Man tippt halt ziemlich im dunkeln.
                                        cortana last edited by cortana
                                        Hallo @nis
                                        ich hoffe der Thread hier ist noch aktuell.
                                        Habe mir mal die App, den Adapter und eine Lizens gegönnt.
                                        Mich interessiert bei der ganzen Geschichte hier die Location Angelegenheit.
                                        Leider stoße ich bereits bei Adapter auf Probleme. Ich bekomme einfach keine Datenpunkte.
                                        Mache ich was falsch? Ich hoffe du kannst mir helfen.
                                        Nach ca. einer halben Stunde trudeln so langsam die ersten datenpunkte ein, allerdings anscheinend unvollständig.
                                        Auch von der Location ist nichts zu sehen.
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @cortana last edited by
                                          @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                          Das sollte deutlich schneller gehen. Kannst du dazu Logeinträge posten woraus die halbe Stunde hervorgeht?
                                            Wie sieht die Location im Smartphone aus? Gut wäre ein Screenshot.
                                            Hast du zufällig auch in der App Logging aktiviert und kannst das Logfile zur Verfügung stellen?
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31352
