    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • Meistertr
      Und BITTE!! nur die Fehlermeldung hilft niemanden weiter bitte einen Debug Logauszug damit ich sehen kann wieso der Fehler entsteht!!
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @Meistertr last edited by
        Ich hatte die App seit 2 Jahren am laufen, dieses Jahr geht es aber nicht mehr.
        Laufen da vom Adapter nicht zu viele anfragen sodass Worx diese Sperrt?
        Woher weiß Worx sonst das ioBroker etc. genutzt wird?
        S Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @cvidal last edited by skokarl
          @cvidal
          ich versteh dein Problem nicht.
          Installier mal die APP neu, und wenn sie dann nicht geht, rufst Du Worx an und sagst Deine APP geht nicht.
          Das hat doch alles nix mit dem IOBroker oder dem Adapter zu tun.
          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @cvidal last edited by
            @cvidal nein der Adapter macht eine Anfrage beim Start. Danach läuft alles vom Server. Genau wie die App. Sofern kein Script dies beeinflusst. Der einzige Fall wo der Adapter Störungen verursachen kann ist in einer bootloop die durch Fehlermeldungen verursacht werden könnte. Und den Adapter permanent neustarten lässt.
            • cvidal
              cvidal Forum Testing @skokarl last edited by
              @skokarl Hatte ich bereits im vorherigen Post geschrieben das ich Worx kontaktiert und die App mit neuer E-mail installiert habe... Was das mit dem Adapter zutun haben könnte ist ja meine Frage gewesen.
              @Meistertr Ah okay, das war mir nicht bewusst. Heute kommt mein neuer Landroid an. Mal sehen ob der läuft.
                CHT last edited by
                Hallo, bei mir ist der Adapter im ibroker auch seit heute Morgen nur noch gelb.
                Hatte auf 1.01 dann auf 1.02 geupdatet, dann wieder auf 1.00 aber es wird nix.
                Die App auf dem iPhone als auch die App aus dem Roboter-Forum läuft hingegen, also gesperrt bin ich sicherlich nicht.
                • lobomau
                  lobomau @lobomau last edited by
                  @lobomau sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  geht bei mir auch nicht, aber anderer Fehler:
                  host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.413	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                  host.ioBrokerCT	2020-04-26 11:46:15.412	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.825	info	(22295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.823	info	(22295) terminating
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.803	info	(22295) cleaned everything up...
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1187:12)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.emit (events.js:322:22)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Object.onceWrapper (events.js:416:28)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.emit (events.js:310:20)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.802	error	(22295) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                  worx.0	2020-04-26 11:46:14.800	error	(22295) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                  worx.0	2020-04-26 11:46:08.393	info	(22295) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                  Fehler gefunden! Ich hatte noch die alte App installiert. Da gab es keine Ortsbestimmung mit Koordinaten. Nun habe ich auch Werte bei "weather" 😄
                    skokarl last edited by skokarl
                    bei mir läuft alles wunderbar.....
                    guckt auch mal rechts und links von dem Adapter.....z.b. was ihr alles so am System verändert habt......
                    • cvidal
                      So jetzt mit dem neuen Landroid 2019/20 läuft es. Warum das mit der Version 2017/18 bei mir nicht lief konnte ich nicht mehr herausfinden.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
                        @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                        Ist schon irgendwie seltsam das Ganze...Bei mir läuft so einer jetzt die dritte Saison, erst mit dem alten Adapter und seit dieser Saison mit dem aktuellem Adapter ohne Probleme. Ich war (auf Holz klopf) noch nie gesperrt.
                          Hat jemand ne Idee warum Edgecut nicht immer die Messer startet ?
                          Letztes Jahr ging es eigentlich jedesmal......dieses Jahr startet er bei EdgeCut irgendwann mal
                          die Messer, aber vielleicht nur bei jedem 5 ten Start, ansonsten macht er eben nur ne Zonenfahrt.
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hsteinme
                            hsteinme @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Die MQTT-Schnittstelle kennt eigentlich keinen Kantenschnitt-Befehl. Der Worx-Adapter nutzt - wie manch andere Anwendung auch - einen "Indianertrick": Das Makro "edgecut" wird aus drei geschickt angeordneten Einzelbefehlen zusammengebastelt:
                            • Zonentraining, um den Mäher auf kürzestem Wege Richtung Draht zu schicken
                            • Pause
                            • Heimfahrt
                            Die letztgenannte Aktion schaltet die Messer ein und schickt den Mäher über den Draht zur Ladestation.
                            Bei einer Diskussion in roboter-forum.com stellte sich heraus, das Positec seit FW 3.7 bei einer aus der Ferne gegebenen Kommandofolge Pause + Home die Messer abschaltet. Somit hat der frühere Kantenschnitt nun nur noch eine "Ehrenrunden-Funktion" 😞
                            Dass bei Dir gelegentlich doch die Messer mitlaufen, wundert mich. Bist Du da sicher?
                              skokarl @hsteinme last edited by skokarl
                              @hsteinme
                              Danke für die tolle Erklärung.
                              Ja, bin mir sicher. Ganz selten, aber trotzdem immer mal, schaltet er die Messer kurz nach der Ausfahrt ein.
                              Aber eben nicht nachvollziehbar und ohne Logik.
                              Leztes Jahr ging das noch super und zuverlässig.
                              Ich hab auch ein paar mal den Parameter verändert .....
                              und wie mähe ich jetzt die Kanten ????????
                              hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Messer. Er steuert lediglich den Zeitpunkt, wann das Pause-Kommando abgesetzt wird. Zuweilen wurde die Pause an einer Ecke im Drahtverlauf genommen, wobei beim nachfolgenden Home-Kommando der Mäher außerhalb des Drahtes landete. Mit dem Parameter kannst Du nun den Zeitpunkt und damit die Stelle der Pause verändern.
                                • hsteinme
                                  Von Hand 😛
                                  Nein, per Adapter würde es heute nur gehen, wenn Du Deine gesamte Mäher-Ansteuerung völlig anders als bisher gestalten würdest. Deine Steuerung müsste dann grundsätzlich über das Setzen des Kalenders im Mäher erfolgen. Kurz vor einem anstehenden Mähauftrag manipulierst Du dann den Kalenderauftrag des aktuellen Tages mit Start, Dauer und evtl. Kantenschnittauftrag der anstehenden Mähaktion.
                                  Solltest Du Dich entscheiden, diesen Weg zu gehen, dann beachte bitte unbedingt diesen Thread.
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @hsteinme last edited by
                                    @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    Von Hand
                                    Das heißt ja nicht unbedingt, dass Du mit einer Bartschere in der Hand über den Draht auf den Knien zur Ladestation unterwegs bist. Zwei mögliche Varianten:
                                    • Stell den Mäher kurz hinter der Ausfahrt der Ladestation mit der Nase Richtung Draht und drücke Home + Okay am Bedienfeld.
                                    • Stelle am Bedienfeld oder in einer App eine geplante Ausfahrt im Mähkalender ein, die in zwei Minuten beginnen soll und die zwei Minuten dauern soll. In zwei Minuten beginnt dann der Kantenschnitt. Nach der Rückkehr in die Ladestation verlässt er diese (aus mir unerfindlichen Gründen) sofort wieder und setzt sogleich zur Heimfahrt an. Das ist also wohl ein doppelter Kantenschnitt.
                                    Beides keine schönen Lösungen, aber vielleicht sind sie für eine Übergangszeit brauchbar.
                                      @hsteinme
                                      woher in weißt Du das alles ? Du machst mir Angst ...
                                      und jetzt ernsthaft, wenn ich nix manipuliere, sondern nur am Tablet start drücke, mäht er dann auch irgendwann Kanten ? Gibt es dahinter eine Logik ?
                                      haselchen hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @skokarl last edited by
                                        @hsteinme
                                        Geht der Kantenschnitt weiterhin mit der FW unter 3.07?
                                        Wenn ja , einfach die Leute warnen nicht upzudaten.
                                        Von der 3.07 gibt es nämlich keine Möglichkeit auf ein Downgrade mehr.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          war nicht die Rede von 3.7 ?
                                          meine alte Kiste ist aus diesem Stand und es wird auch keine neuere Firmware angeboten. (der ist jetzt die 3.Saison hier, also von 2018, welches Modelljahr weiß ich aber nicht)
                                          Ich kann ja morgen mal probieren, wenn es nicht wieder regnet, aber ich meine er macht noch edge cut per Script)
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            Vermutlich hast du ein älteres Modell.
                                            Ich meine die 3.07 ist für 2019er Modelle
                                            1.0k
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26232
