    4. Material Design Widgets: List Widget
      schmid_no1 @Scrounger last edited by
      @Scrounger danke für deine schnelle Antwort
      Habe den knx Adapter auf die neueste Version geupdatet und die Gas mit true und false verwenden eingelesen und es funktioniert😁
      Danke nochmal für deine Denkanstöße
        schmid_no1 last edited by
        @Scrounger
        Kann man das listen wideget scrollbar machen?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @schmid_no1 last edited by
          @schmid_no1
          Du kannst jedes Widget scrollbar machen über overflow einstellungen:
            @Scrounger Danke
              Conquest last edited by
              @Scrounger
              Hallo gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Checkbox im List-Widget zu ändern? Und wo kann ich eine andere Schriftart auswählen?
              Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und dem tollen Adapter.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Conquest last edited by
                @Conquest
                rahmenfarbe:
                .mdc-checkbox__background {
                border-color: red !important;
                select farbe:
                Schriftart:
                font tag verwenden:
                https://www.w3schools.com/css/css_font.asp
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Conquest @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Funktioniert danke👍
                  • O
                    Oli last edited by
                    könnte mir vielleicht jemand ein Beispiel Script einstellen, wie ich es schaffe mir zB alle Lichter im Haus anzeigen zu lassen?
                    Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Uwe Clement
                      Uwe Clement @Oli last edited by
                      @Oli
                      https://forum.iobroker.net/topic/32034/vis-materialdesign-iconlist-generische-steuerung-shellys/2
                        fuerst2626 last edited by Scrounger
                        ich setze iobroker gerade Mal ein paar Wochen ein und bin noch im Aufbau meiner Visualisierung.
                        Die Ergebnisse können sich schon jetzt sehen lassen und ich bin schwer begeistert von der Arbeit einzelner hier! Es kommen natürlich auch die ersten offenen Fragen auf, wie z.B:
                        Kann ich irgendwie die eigentliche Größe der "Schalter Grafik" anpassen?
                        Ein anpassen der Spaltenhöhe, sowie Text und Symbolgröße bekomme ich hin.
                        Bzgl. der "Schalter Grafik" finde ich jedoch keine Möglichkeit im Editor.
                        Mein Ziel ist es die VIS ähnlich einem iOS Design zu kreieren. Dort sind die Schalter eher plump.
                        Kann mir jemand einen Weg aufzeigen!?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @fuerst2626 last edited by Scrounger
                          @fuerst2626 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                          Weiß zwar nicht genau was du mit Schlater Grafik meinst, aber beim List Widget kannst du die Größe des Images so einstellen:
                          Poste am besten Zukünftig immer einen screenshot mit, wo markiert ist was du ändern willst, dann können wir das besser verstehen.
                            fuerst2626 @Scrounger last edited by Scrounger
                            @Scrounger said in Material Design Widgets: List Widget:
                            (/assets/uploads/files/1588343171854-bildschirmfoto-2019-03-22-um-14.03.41.png)
                            Bildschirmfoto 2020-05-01 um 16.12.39.png Bildschirmfoto 2020-05-01 um 16.12.18.png
                            bei den Screenshots hier sieht man eigentlich gut was ich meine!
                            Einmal steht der Wert des "Listenelement Bildhöhe" auf 100 einmal ohne Eintrag.
                            Listen Element und Symbol links passt sich an.
                            Die Schriftgröße der Beschriftung lässt sich auch anpassen, jedoch nicht das Schalter Symbol rechts.
                            Dieses bleibt egal bei welcher Änderung in standard Größe.
                            Hoffe ich konnte mit den Bildern mein "Problem" näher beschreiben!
                            • Scrounger
                              Jetzt kann ich dir folgen 😉
                              Nee das geht leider nicht, switch hat ne feste größe, ist so von der API vorgegeben.
                              Mit css klasse überschreiben geht das bestimmt, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
                                @Scrounger
                                Mit css bin ich nicht richtig fit, leider.
                                Das wären Parameter wie width und height, richtig!?
                                Ne Ahnung wo die Skripte liegen!?
                                Oder geht das per JSON Injection (wenn ich das richtig verstehe) wie bei den anderen ListParametern?
                                Gruss
                                  michihorn @Scrounger last edited by Scrounger
                                  @Scrounger Vielen dank, so klappt es.
                                  Ein Frage noch, ich möchte die Anwesenheit meiner Familie über TR-064 darstellen. Die States sind entweden true oder false.
                                  Ganz einfach so:
                                  Wenn "Da" grün, sonst Grau. Klappt irgendwie nicht.
                                  Michael
                                  Edit: Verschoben da Frage List Widget betrifft, bitte darauf achten die Fragen im Thema des entsprechenden Widgets zu stellen. Im Editor gibt es einen Link unte CSS Allgemein Fragen und Antowrten wo man direkt zum passenden Thema kommt!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @michihorn last edited by
                                    @michihorn sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                    Das ist doch das List Widget und nicht das IconList Widget?
                                    Bei beiden über option Hintergrund Farbe aktiv
                                      @Scrounger Sorry bekomme ich nicht hin. Anbei die Kurzfassung des Widgets
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listType":"buttonState","listItemDividerStyle":"standard","listLayout":"standard","vibrateOnMobilDevices":"50","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"1","listItemAlignment":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"listItemBackgroundActive":"#54ef52","oid0":"tr-064.0.devices.HUAWEI-Mate-20-lite-62384","label0":"ich","oid1":"tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-lite-8150fc0af","label1":"sie","groupHeader0":"","groupHeader1":"","listItemBackground":"","dividers0":true,"dividers1":true},"style":{"left":"481px","top":"470px","width":"172px","height":"82px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Gruß Michael
                                      • Scrounger
                                        @michihorn sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                        Geht nur mit Button Toggle
                                          sk8er-boi last edited by
                                          Hallo Scrounger,
                                          erstmal Hut ab, richtig gut was du da mit deinem Material Design Widget geschaffen hast.
                                          Wäre es möglich, oder gehts vielleicht schon, das man in dem List Widget, das man nicht pro Liste sondern pro Listenelement den Typ auswählt ?
                                          Dann könnte man eine gemischte Liste erstellen.
                                          Und wäre es möglich in der Liste auch Numbers oder Strings (Temperaturen) anzeigen zu lassen ?
                                          Und kann man ein Sliderelement in die Liste einbauen ?
                                          Wenn nicht, wie würdest du es machen, dass optisch Statebuttons, Text und Sliders wie eine Liste aussehen.
                                          Gruß Daniel
                                          S Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sk8er-boi @sk8er-boi last edited by
                                            @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                            Hallo Scrounger,
                                            Gruß Daniel
                                            @Scrounger hast du hier eine Idee für mich ?
                                            gruß Daniel
                                            vis
                                            31
                                            103
                                            14147
