    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      arteck Developer Most Active @skokarl last edited by arteck
      @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
      ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
      ohne Probleme
      das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
      wie hoch ist dein intervall??
      hast den Adapter auf Debug gestellt ??
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @arteck last edited by
        @arteck
        Intervall ist 120.000
        aber.... ich hatte auch schon die Dose in Verdacht......vielleicht antwortet die nicht schnell genug.
        Seltsam ist nur, dass es vorher einwandfrei lief, bis die Updates vom IOBroker kamen.
        ich denke mal wir lassen es so, vielleicht hab ich wirklich eine schlechte Dose, bin ja auch anscheinend
        der einzigste der Meldungen hat.
        Danke Dir für alles.
        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          SWE1008 @skokarl last edited by
          @skokarl
          Ich hatte die Fehler auch im Log. Aber seit dem Update von @arteck kommen keine mehr. Allerdings habe ich auch Node 12
          • SWE1008
            SWE1008 last edited by
            Zu früh gefreut. Der Fehler ist wieder da
            2020-04-28 18:06:10.403  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
            2020-04-28 18:06:10.405  - ^[[31merror^[[39m: hs100.0 (31705) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                at Socket.emit (events.js:310:20)
                at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
            2020-04-28 18:06:10.412  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) terminating
            2020-04-28 18:06:10.413  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (31705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-04-28 18:06:10.988  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.37:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadErro$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarth$2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
            2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (events.js:310:20)
            2020-04-28 18:06:10.989  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
            2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-04-28 18:06:10.990  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
            2020-04-28 18:06:41.044  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10343
            2020-04-28 18:06:42.453  - ^[[32minfo^[[39m: hs100.0 (10343) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2, js-co$
              neuer versuch
              https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
                skokarl @SWE1008 last edited by
                @SWeimar sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                @skokarl
                habe heute Nacht auch Update auf Node 12 vollzogen, mal gucken.
                  muckel @arteck last edited by muckel
                  @arteck
                  Ich habe bis jetzt nur mitgelesen, hab aber die Fehler auch.
                  Ich habe 13 Steckdosen
                  Mein log:
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[47]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[46]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[45]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[44]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[43]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[42]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[41]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[40]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[39]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.889	error	Caught by controller[38]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[37]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[36]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[35]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[34]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[28]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[27]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.888	error	Caught by controller[26]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[26]: [Kühlbox] device.send() Error: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.887	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.886	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                  host.SmartHome	2020-04-29 15:02:29.885	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-04-29 15:02:29.356	info	(27799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hs100.0	2020-04-29 15:02:29.355	info	(27799) terminating
                  hs100.0	2020-04-29 15:02:29.351	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  hs100.0	2020-04-29 15:02:29.350	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                  hs100.0	2020-04-29 15:02:29.348	error	(27799) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  hs100.0	2020-04-29 15:02:29.347	error	(27799) uncaught exception: TCP Timeout
                  LG Erich
                  Noch was zur Info:
                  Ich habe dieses Script laufen und der HS100 meldet regelmäßig probleme und dann wieder O.K.
                  Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
                  function alarmMsg(txt) {
                     txt = 'Instanz ' + txt;
                     log(txt);
                     sendTo('pushover', 'iobroker - ' + txt);
                  var ids = [];
                  var timers = [];
                  var timer = null; // Kurzzeit-Timer
                  on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                     var idx = ids.indexOf(dp.id);
                     if(idx == -1) {
                        idx = ids.push(dp.id) - 1;
                        timers[idx] = null;
                     var id = dp.id.split('.');
                     var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                     if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                        if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                           if(timer) {
                              clearTimeout(timer);
                              timer = null;
                           } else {
                              if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                              timers[idx] = setTimeout(function() {
                                 timers[idx] = null;
                                 alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                              }, 150000); // 2,5 Minuten
                        } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                           timer = setTimeout(function() {
                              alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                              timer = null;
                           }, 5000);
                    @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                    neuer versuch
                    so, installiert.
                    Jetzt warten .... 😀
                      muckel @skokarl last edited by muckel
                      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      neuer versuch
                      so, installiert.
                      Jetzt warten .... 😀
                      Alles neu gemacht. und ...GIT.../error installiert.
                      Derzeit alles ohne Fehler! 🙂
                        bisher gibt es nix zu meckern ..... 😁
                        Test läuft noch.
                          neuer versuch
                          sieht sehr sehr gut aus.
                          Ganzen Tag noch keinen Fehler. !!!
                            @arteck
                            Bei mir leider nicht 😞
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.126	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[33]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[32]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[31]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[30]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[29]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[28]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[27]: [Filterpumpe] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[26]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.125	error	Caught by controller[25]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[24]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[23]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[22]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[21]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[20]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[19]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[18]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[17]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[16]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[15]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.124	error	Caught by controller[14]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[13]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[12]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[11]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[10]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[9]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[8]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.123	error	Caught by controller[2]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            host.SmartHome	2020-04-30 17:07:04.122	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.239	info	(1647) Meter Calculation executed consumed data for hs100.0.192_168_0_42.power : {"consumedDay":0.043,"consumedWeek":0.053,"consumedMonth":0.053,"consumedQuarter":0.053,"consumedYear":0.053,"priceDay"
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.189	info	(1647) Set calculated value 0.0526719426125 on state : hs100__0__192_168_0_42__power.Current_Reading}
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 17:07:03.182	info	(1647) Calculation for hs100.0.192_168_0_42.power with value : {"val":52.614,"ack":true,"ts":1588259223178,"q":0,"from":"system.adapter.hs100.0","user":"system.user.admin","lc":1588259223178}
                            hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-04-30 17:07:03.046	info	(3367) terminating
                            hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            hs100.0	2020-04-30 17:07:03.039	error	(3367) uncaught exception: TCP Timeout
                            Betriebssystem
                            linux
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            x64
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            1995 MHz
                            Modell
                            Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                            RAM
                            15.55 GB
                            System Betriebszeit
                            00:32:49
                            Node.js
                            v12.16.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.16.3)
                            NPM
                            6.4.1
                            Festplatte Größe
                            163.55 GB
                            Festplatte frei
                            109.83 GB
                            Anzahl der Adapter
                            346
                            Betriebszeit
                            00:32:48
                            Aktive Instanzen
                            40
                            Hostname
                            SmartHome
                              skokarl @muckel last edited by
                              @muckel
                              hast Du auf node12 aktualisiert ? ( ich habe )
                                @muckel
                                ja, schon ein paar tage.
                                habs oben gerade eingefügt.
                                  @muckel
                                  habs gesehen...... UPLOAD nach dem Update gemacht ?
                                  Ist es ein Problem für Dich die Instanz vorher mal zu löschen ?
                                    @muckel
                                    Hab ich schon alles gemacht.
                                    instanz gelöscht; adapter gelöscht; auf SSD gelöscht.
                                    GIT...error neu installiert.
                                    ich versteh es nicht.
                                      UPLOAD? was meinst du?
                                        @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                        nach dem Update ..... Upload drücken
                                        ( zu sehen wenn Du auf Experteneinstellung umgestellt hast )
                                          Habs gerade nochmals durchgespielt: Update+Upload
                                          Derzeit keine Errors.
                                          Ich warte jetzt auch mal etwas ab.
                                          Danke für den Tip: Hab ich noch nie verwendet
                                          $ ./iobroker upload hs100
                                          upload [3] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/hs100.png hs100.png image/png
                                          process exited with code 0
                                            @muckel
                                            erklären kann ich dir die Funktion nicht genau,
                                            aber, normalerweise machen die Adapter beim Aktualisieren den Upload selber, klappt aber leider nicht immer.
                                            Daher kann nochmal machen nie schaden, so mein Wissensstand.
                                            Irgendwie werden wohl die Daten dann noch auf den IOBroker Server hochgeladen....oder so ähnlich ... 😬
                                            M FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19677
