    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @tombox last edited by Wszene
      @tombox
      OK habe ich gefunden
      Werde dir heute Abend das Log zukommen lassen
      EDIT:
      Log via PN
        tombox @Wszene last edited by
        @Wszene Bitte lösche den Log und schicke mir logs nur per pn
        ich brauch den log wenn der 400 error mit dem refresh token kommt
          Bourne @opossum last edited by
          @opossum wie hast du es bei den Türen umgesetzt, das statt 1, 2 oder 3 dann z.B. geschlossen, offen oder verriegelt ausgegeben wird?
          • opossum
            Hallo, @Bourne ,
            anbei mal dazu ein Screenshot:
              Bourne @opossum last edited by Bourne
              @opossum ok, danke, hab es mal so übernommen. mein Problem ist jetzt, dass der Text nicht angezeigt wird 😞
              Edit: Text wird jetzt angezeigt, ohne das ich was geändert habe, komisch.
                @opossum said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                Hallo, @Bourne ,
                Nun habe ich ein weiteres Problem mit der Map-Anzeige.
                Bekomme immer die Fehlermeldung im widget:
                "Google Maps kann auf dieser Seite nicht richtig geladen werden."
                Habe Api-Schlüssel erstellt und eingetragen wo es erforderlich ist.
                Muss ich jetzt noch irgendwas anderes bei google oder im iobroker einstellen?
                • cvidal
                  Hi, ich habe vorhin mein System auf NodeJS 12 geupdatet, leider läuft der Adapter damit noch nicht.
                  Ist es in nächster Zeit geplant das der Adapter mit NodeJS 12 läuft oder sollte ich erst wieder auf Version 10 gehen?
                  Folgendes sagt mein Log:
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.340	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.340	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:57.905	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 18419
                  host.IoBroker	2020-04-14 14:15:57.883	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                    tombox @cvidal last edited by
                    @cvidal Hast du auch rebuild ausgeführt? es scheint so als müsste etwas neugebaut werden für den Adapter. Neuinstallation könnte vielleicht auch schon helfen?
                    cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @tombox last edited by
                      @tombox Neuinstallation hilft hier nicht bei npm rebuild bekomme ich Errors mit denen ich nicht weiterkomme.
                      root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                      iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.4
                      iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      node iobroker.js setup first
                      acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                      node scripts/postinstall
                      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                      authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                      ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                      NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                      al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
                      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                      from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                      from ../../nan/nan.h:54,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                      V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                      declarator attribute((deprecated(message)))
                      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                      serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                      int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                      ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                      res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                      ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                      remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                      username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                      ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                      password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                      ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                      void init(Handle<Object> exports) {
                      ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                      In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                      ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                      NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      (node::addon_register_func) (regfunc),
                      ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      gyp ERR! node -v v12.16.2
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_19_29_910Z-debug.log
                      • Wszene
                        Hallo Zusammen,
                        Ich bekomme seid dem 24.04 keine Daten mehr
                        Das heist in der App wird alles aktualisiert aber im ioBroker nicht
                        Marcel
                          Scooty last edited by Scooty
                          Hier leider auch (Skoda), Auszug aus dem Log:
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.777	error	(1538) 400
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.776	error	(1538) Failing to refresh token.
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.353	debug	(1538) refreshToken
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.361	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.360	debug	(1538) 403
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.353	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.352	debug	(1538) 502
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.322	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.321	debug	(1538) 403
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) 403
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.185	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.184	debug	(1538) 403
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.808	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.807	debug	(1538) 403
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.796	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.795	debug	(1538) 403
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.662	debug	(1538) {"destinations":[]}
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.416	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                          vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.415	debug	(1538) 400
                          vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.279	debug	(1538) {"access_token":"xxxx
                          vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.108	debug	(1538) refreshToken
                          vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.846	error	(1538) 400
                          vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.845	error	(1538) Failing to refresh token.
                          vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.352	debug	(1538) refreshToken
                          Access Token habe ich unkenntlich gemacht.
                          Fehler mit "Failing to refresh token" war weiter oben schon ´mal erwähnt, leider ohne Lösung, die ich nachvollziehen könnte.
                          Viele Grüße,
                          Andreas
                            fritz0815 last edited by
                            Hallo
                            bei mir (node js 12, js-controller@3.0.20) kommt folgende Fehler.
                            Ich habe bereits das Objekt vw-connect.0 gelöscht - danach werden die Unterobjekte: Fahrzg-Id, info und personal angelegt und personal korrekt gefüllt
                            Viele Grüße
                            Markus
                            2020-05-01 16:24:35.200 - info: vw-connect.0 (30760) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 16:24:38.884 - error: vw-connect.0 (30760) 406
                            2020-05-01 16:24:38.887 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: undefined
                            2020-05-01 16:24:38.889 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                            2020-05-01 16:24:38.895 - error: vw-connect.0 (30760) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                            at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                            at process.emit (events.js:310:20)
                            at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                            2020-05-01 16:24:38.897 - info: vw-connect.0 (30760) cleaned everything up...
                            2020-05-01 16:24:38.963 - info: vw-connect.0 (30760) terminating
                            2020-05-01 16:24:38.965 - info: vw-connect.0 (30760) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tombox @fritz0815 last edited by
                              @fritz0815 du kannst versuchen die js controller rversion 3.0.21 via github zu installieren
                                tombox @Scooty last edited by
                                @Scooty kommt das mit dem refresh token dauerhaft?
                                  Scooty @tombox last edited by
                                  @tombox :
                                  Ja, es kam dauerhaft. Zwischenzeitlich habe ich aber den Adapter ca. 12h gestoppt.
                                  Gerade nochmals gestartet, Token-Fehler tritt nicht auf (vielleicht hatte VW mich temporär wegen der Anfragen ausgesperrt?).
                                  Wie bei @fritz0815 werden die persönliche Daten und die FIN geladen, aber danach nun folgender Fehler:
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.389	error	(1912) 406
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.320	error	(1912) 403
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:30.814	debug	(1912) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.910	debug	(1912) {"firstName":"Andreas","lastName":"Kxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"19xx-xx-xx","nickname":"Andreas","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdent
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.686	debug	(1912) getData
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.682	debug	(1912) Login successful
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.146	debug	(1912) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) {"date":"Sat, 02 May 2020 10:29:28 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) ""
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:27.782	debug	(1912) parsePasswordForm
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:26.789	debug	(1912) parseEmailForm
                                  vw-connect.0	2020-05-02 12:29:24.524	info	(1912) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                  JS controller: 2.2.9
                                  Viele Grüße,
                                  Andreas
                                    tombox @Scooty last edited by tombox
                                    @Scooty Alles was in debug produziert wird sind keine Fehler die relevant sind. Fehler 406 oder 403 sind schon relevant also werden keine weiteren Daten geladen?
                                      @tombox
                                      Alles klar.
                                      Ja, es wurden keine weiteren Daten geladen (nur die VIN und persönlichen).
                                      Inzwischen kommen allerdings wieder nur die Meldungen
                                      vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.018	error	(1941) 400
                                      vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.017	error	(1941) Failing to refresh token.
                                      und es findet keinerlei Aktualisierung statt.
                                      Viele Grüße,
                                      Andreas
                                        @Scooty aber über die App geht alles
                                          fritz0815 @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                          ich werde berichten
                                          • Wszene
                                            @tombox
                                            Bei mir geht es über die App
                                            aber im ioBroker das selbe Problem
                                            Ich habe aber js controller noch nicht auf die github version geupdatet
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603586
