    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      SirBenniT last edited by
      Hallo, welches Widgets kann ich für die Aktivierung der einzelnen Wochentage verwenden ?
      Verwende nicht das Material Design CSS von Uhula.
        Habe gestern meine Feuchtesensoren nach Eugen (umgebaute HM-Differenztemperatursensor) zusammengelötet und in Betrieb genommen.
        Die Werte entsprechen auch den erwareteten Werten.
        Dann habe ich diese nach Anlernen in die Konfig eingegeben
        Heute morgen hat dann trotzdem die Berwässerung gestartet.
        Zum Verständnis:
        ist der Datenpunkt nur bool? der Sensor liefert analoge Werte ( im original -18 - 76 °C, nach Umrechnung 0-100%)
          tombox @Homoran last edited by
          @Homoran kannst du einexport von dem State machen und hier hochladen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @SirBenniT last edited by
            @SirBenniT sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Vis-materialdesign-Button-Toggle
              Homoran Global Moderator Administrators @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              aber erst wenn ich an meinem System bin
                @tombox Hier:
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1588092483211,
                 "common": {
                   "name": "Pflanzmauer_links.TEMPERATURE",
                   "type": "number",
                   "unit": "°C",
                   "role": "value.temperature",
                   "def": 0,
                   "min": -150,
                   "max": 150,
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                     "history.0": {
                       "enabled": true,
                       "changesOnly": true,
                       "debounce": "1000",
                       "maxLength": "20",
                       "retention": 0,
                       "changesRelogInterval": "1800",
                       "changesMinDelta": 0.3,
                       "aliasId": ""
                 "native": {
                   "AutoconfRoles": "WEATHER",
                   "ID": "TEMPERATURE",
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "°C",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "MAX": 150,
                   "MIN": -150,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 0
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "state": 1636
                 "_id": "hm-rpc.0.PEQ1886971.1.TEMPERATURE",
                 "type": "state"
                Hier die Konfig des Ventils:
                und hier die Bewässerung um 07:00 bei einem Wert >60
                  @Homoran War ein kleiner Fehler
                  v 0.0.7
                  Fixed ein bug mit dem Feuchtigkeitssensoren
                    hat geklappt. eben ist er nicht gestartet
                      Kuddel last edited by
                      Feedback zu v0.7:
                      • Die Startzeiten lassen sich nicht mit dem Widget "TimesValue" formatieren
                      • Der DP "gartenbewaesserung.0.status.bewaesserung_automatik" sollte noch unter controll und per VIS steuerbar sein
                      • Die Reszeit_gesamt wird am Ende nicht zurückgsetzt
                      • Der Gesamtfortschritt wird am Ende nicht zurückgesetzt
                      • Kann man bei den Restlaufzeiten evtl. "Min" direkt min in den DP schreiben ? Sonst ist der Wert leer, in der VIS steht aber noch "min"
                      Neue Features einfügen, wenn möglich:
                      • DPs für die Schwellwerte (Temp / Regen) mit denen man einstellen kann, wann die Beregnung startet
                      • Zwei DPs zum aktivieren der Startzeiten für morgens und abends
                      • Evtl noch ein Textfeld: Nächste Laufzeit (wenn wetter etc. passen) ?
                      • Einen "Save" DP, der die Instanz neustartet, wenn man über die VIS die Config angepasst hat
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing last edited by
                        ich hätte auch noch einen Wunsch.
                        Da ich nach der 20/40/40 Methode bewässern möchte, würde ich mir wünschen, das die Dauer der Bewässerung jeweils an die Startzeit gekoppelt werden könnte.
                        Beispiel:
                        Bewässerung Startzeit1 = 04:00 Uhr Dauer 20 Minuten
                        Bewässerung Startzeit2 = 05:20 Uhr Dauer 40 Minuten
                        Bewässerung Startzeit3 = 07:00 Uhr Dauer 40 Minuten
                        Die Zeiten und Dauer sind nur Beispiele.
                          tombox @Kuddel last edited by
                          @Kuddel timesvalue habe ich in IoBroker.vis gefixt sollte bald für alle verfügbar sein den Rest schaffe ich erst ab Mitte mai
                            Kuddel @tombox last edited by
                            @tombox alles klar, danke für die rückmeldung
                              tbusch last edited by
                              Noch eine Frage zum Status zum Schalten eines Ventils.
                              Wird wenn die Beregnung starten soll der Status des Ventils auf true gesetzt oder wird der Status gewechselt (also von true nach false oder von false nach true)?
                              • a200
                                a200 last edited by
                                Ich dachte, dass "gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled" = false, den zeitgesteuerten Start deaktiviert. Allerdings ist bei mir die Bewässerung gestartet obwohl der o.g. Datenpunkt auf false war.
                                Wo liegt mein Denkfehler?
                                  tombox @a200 last edited by
                                  @a200 zeitplan ist der plan für Montag-Sonntag gemeint gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable iswt das was du suchst
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • a200
                                    a200 @tombox last edited by
                                    @tombox - danke für deine Antwort. Heißt das jetzt:
                                    a) gartenbewaesserung.0.config.zeitplan_enabled steuert nur ob zwischen den Wochentagen unterschieden wird?
                                    b) gartenbewaesserung.0.config.startzeit1_enable sagt, ab die Startzeit 1 berücksichtigt wird?
                                    c) Gibt es keinen Masterschalter, mit dem ich die komplette Automatik abschalten kann? Oder muss ich mir das basteln indem alle drei Startzeiten deaktiviert werden?
                                    d) Was genau macht gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv?
                                      @a200
                                      a ja
                                      b ja
                                      c noch nicht
                                      d manuell wird die bewässerung aktiv also alle ventile nacheinander
                                      • a200
                                        a200 @tombox last edited by a200
                                        @tombox Super. Jetzt ist mir einiges klar. Jetzt muss ich nur noch die DP-anpassen. Danke!
                                        Hier meine Umsetzung auf dem Tab.
                                        In der Garten-View kann ich die Bewässerung manuell einschalten. Links Rasen, rechts Blumenbeet. Der Auto-Button soll mein Master-Schalter sein (werde ich noch anpassen).
                                        Die Bewässerung-View ist die Setup-View.
                                        Danke für den tollen Adapter. Ich hatte eine selbst-gestrickte Lösung für meine zwei Ventile gehabt, aber der Adapter macht Alles was ich brauche. Bis auf den Master-Schalter 😉 Aber deine Antwort c) stimmt mich sehr positiv ein.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Coffeelover @a200 last edited by
                                          @a200 Sieht gut aus. Magst du es nach deinen Anpassungen teilen?
                                          • a200
                                            a200 @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                            Die Views sind von mir komplett neu gebaut. Alle von mir benutzte Buttons sind aber gleich aufgebaut:
                                            [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"<br>0 %","value":"100","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/fts_sunblind.png","imageHeight":"70","class":"markise","views":["0-Radio","0-Setup","0-SP","1-OG"]},"style":{"left":"600px","top":"166px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"{val:hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL; val>87? \"#14ff1f\": \"#777\"}","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey","overflow-y":"inherit"},"widgetSet":"jqui"}]
                                            Falls du noch fragen hast, dann kann ich gerne versuchen sie zu beantworten.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109700
