    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @michihorn last edited by
      @michihorn die github version is auch js controller 3 kompatibel
        @michihorn keine ahnung es ist erstmal nichtsso wichtig da der state eh leer ist
          michihorn @tombox last edited by michihorn
          @tombox hab ich das richtig Verstanden, du hast gerade was neues auf Github geschoben?
            @michihorn ja
              @tombox Sieht gut aus, der Adapter ist grün, derzeit keine Fehler im LOG.
              Der Objektbaum expandiert auch nicht mehr. Prima
              und Danke
              Michael
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @michihorn last edited by
                @michihorn Bei mir leider nicht, hat mich gerade wieder beim Variablendeklarieren rausgeschmissen, obwohl ich vorher von github aktualisert hatte.
                  tombox @Meister Mopper last edited by
                  @Meister-Mopper das mit den States kommt später.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @tombox last edited by
                    @tombox Ok, ich dachte, weil bei @michihorn nix mehr expandiert 😀
                      Guten Morgen
                      der Adapter ist wieder ROT
                      Anbei das LOG
                      Michael
                        @michihorn das ist erstmal nicht kritisch der adapter sollte trotzdem laufen ich werde das vielleicht noch anders in den log geben.
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by
                          hi zusammen,
                          ich speichere manche werte in die influxdb, bin dabei auf einen fehler gekommen. Waterpressure und Vorlauftemp wechseln anscheinend bei jeder(?) abfrage ihre position, so dass ich abwechselnd VLT und Wasserdruck speichere (siehe Screenshot)
                          also die nodes "reports1" und "reports2" behalten nie ihre fixe position!
                          • MassiveAttack
                            und noch eine frage, wie kann man sich den tagesverbrauch/umweltertrag ansehen? oder wird nur der gesamtverbrauch ausgelesen?
                            • O
                              onkel-ede @MassiveAttack last edited by
                              @MassiveAttack
                              Verbrauch und Umweltertrag werden nur sporadisch hergegeben:
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @onkel-ede last edited by
                                @onkel-ede
                                verstehe nicht was du meinst, es wird doch eh immer angezeigt, aber eben nur der gesamtverbrauch. dein screenshot zeigt ja auch nur den gesamtverbrauch...
                                  leuchtturm @Meister Mopper last edited by
                                  @Meister-Mopper Moin, bei mir expandiert der Objekte Baum leider auch noch.
                                  Version 0.0.10
                                  • O
                                    @MassiveAttack
                                    Schreib doch den Stand jeden Tag um 23:59 Uhr in einen neuen Datenpunkt. Dann kannst Du die Differenz zum Vortag berechnen. Die Vaillant-Schnittstelle aktualisiert aber manchmal tagelang den Verbrauch nicht, so dass die Werte häufig sinnfrei sind.
                                    • MassiveAttack
                                      @onkel-ede
                                      wie kommst du darauf? meine vaillant app zeigt mir den verbrauch täglich (jede stunde), wöchentlich, monatlich. und das kannst du auch direkt an der WP, oder an der multimatic ablesen.
                                        michihorn last edited by michihorn
                                        Hallöchen,
                                        ich nutze den Adapter nun in Verbindung mit meinem VR700/6 und VR71.
                                        In der App auf dem Handy sehe ich in der Übersicht folgende Punkte:
                                        Heizkörper
                                        Fussboden
                                        Warmwasser
                                        Zirkulation
                                        Was sehe ich hier an Status bei der Zirkulation?
                                        In der App ist sie aktuell aus
                                        Schön wäre auch der Status (Pos) des Mischers, eine Störmeldung, Brenner EIN/AUS
                                        Ich bin kein Fachmann aber etwa so stelle ich mir meine Heizung vor.
                                        Leider finde ich auch keine Datenpunkt der die markierte Pumpe ansteuert. Die Temperaturwerte habe ich noch über HM-Sensoren ermittelt. Ich musste meine alte Regelung umbauen, da ich unbedingt mit der Heizung OnLine sein wollte. Also neuer VR700 und VR71, da sind einige Sensoren bei, die ich aber noch nicht angeschlossen habe.
                                        Michael
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
                                          @tombox
                                          Adapterversion 0.0.10
                                          zur Info :
                                          2020-10-09 14:04:28.529 - warn: vaillant.0 (32691) State value to set is invalid for vaillant.0.xxxx EDIT Seriennummer xxx.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                          2020-10-09 14:04:28.530 - warn: vaillant.0 (32691) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          @tombox
                                          ich habe den VR921 und
                                          den neuen VRT720 sensoCOMFORT oder mal den VRT380 sensoHOME angeschlossen .
                                          ist das normal das so wenig Daten abgefragt werden , gerade mal 3 Werte !?
                                          • Glasfaser
                                            @tombox
                                            hier ein aktueller Debug Log , zur oben genannten Anfrage :
                                            2020-10-10 20:41:22.028 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-10-10 20:41:29.426 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                                            2020-10-10 20:41:29.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 26383
                                            2020-10-10 20:41:30.674 - debug: vaillant.0 (26383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2020-10-10 20:41:30.726 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client ready ... initialize now
                                            2020-10-10 20:41:30.741 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create System PubSub Client
                                            2020-10-10 20:41:30.743 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create User PubSub Client
                                            2020-10-10 20:41:30.744 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client initialize lua scripts
                                            2020-10-10 20:41:30.784 - debug: vaillant.0 (26383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2020-10-10 20:41:30.792 - debug: vaillant.0 (26383) objectDB connected
                                            2020-10-10 20:41:30.794 - debug: vaillant.0 (26383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2020-10-10 20:41:30.807 - debug: vaillant.0 (26383) States create User PubSub Client
                                            2020-10-10 20:41:30.810 - debug: vaillant.0 (26383) States create System PubSub Client
                                            2020-10-10 20:41:30.838 - debug: vaillant.0 (26383) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2020-10-10 20:41:30.839 - debug: vaillant.0 (26383) statesDB connected
                                            2020-10-10 20:41:31.901 - info: vaillant.0 (26383) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-10-10 20:41:31.931 - info: vaillant.0 (26383) Generate new Id
                                            2020-10-10 20:41:32.282 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"authToken":"XXXX EDIT TOKEN XXXX"},"meta":{}}
                                            2020-10-10 20:41:32.283 - debug: vaillant.0 (26383) Login successful
                                            2020-10-10 20:41:32.533 - debug: vaillant.0 (26383) Authentication successful
                                            2020-10-10 20:41:32.534 - debug: vaillant.0 (26383) undefined
                                            2020-10-10 20:41:32.698 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"facilitiesList":[{"serialNumber":"XXXX EDIT Seriennummer XXXX","name":"Dorn","responsibleCountryCode":"DE","supportedBrand":"GREEN_BRAND_COMPATIBLE","capabilities":["ROOM_BY_ROOM","SYSTEMCONTROL_SENSO","SPINE"],"networkInformation":{"macAddressEthernet":"xx:xx:xx:xx:b1:bf","macAddressWifiAccessPoint":"xx:xx:xx:xx:b1:c0","macAddressWifiClient":"xx:xx:xx:xx:b1:c1"},"firmwareVersion":"357.20.7"}]},"meta":{}}
                                            2020-10-10 20:41:32.748 - debug: vaillant.0 (26383) Get: status
                                            2020-10-10 20:41:32.878 - debug: vaillant.0 (26383) status successful
                                            2020-10-10 20:41:32.879 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"onlineStatus":{"status":"ONLINE"},"firmwareUpdateStatus":{"status":"UPDATE_NOT_PENDING"},"facilityInstallationStatus":{"status":"NOT_INSTALLABLE"}},"meta":{}}
                                            2020-10-10 20:41:33.479 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-10-10 20:41:33.480 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-10-10 20:41:42.883 - debug: vaillant.0 (26383) Get: systemcontrol
                                            2020-10-10 20:41:42.999 - debug: vaillant.0 (26383) "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
                                            2020-10-10 20:41:43.003 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get systemcontrol
                                            2020-10-10 20:41:53.003 - debug: vaillant.0 (26383) Get: livereport
                                            2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) livereport successful
                                            2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"devices":[{"reports":[{"unit":"bar","name":"Wasserdruck","value":1.4,"_id":"WaterPressureSensor","measurement_category":"PRESSURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_SYS_senso","name":"sensoHOME"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Warmwassertemperatur Speicher","value":48.5,"_id":"DomesticHotWaterTankTemperature","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"DHW"}],"_id":"Control_DHW","name":"Warmwasserkreis"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Vorlauftemperaturfühler","value":44,"_id":"FlowTemperatureSensor","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_CC1","name":"Heizkreis"}]},"meta":{"resourceState":[{"state":"SYNCED","timestamp":1602355308,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_SYS_senso/reports/WaterPressureSensor"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354946,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_DHW/reports/DomesticHotWaterTankTemperature"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354987,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_CC1/reports/FlowTemperatureSensor"}}]}}
                                            2020-10-10 20:42:03.124 - debug: vaillant.0 (26383) Get: spine
                                            2020-10-10 20:42:03.311 - debug: vaillant.0 (26383) spine successful
                                            2020-10-10 20:42:03.313 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"currentPVMeteringInfo":{}},"meta":{}}
                                            2020-10-10 20:42:03.315 - warn: vaillant.0 (26383) State value to set is invalid for vaillant.0.XXXX EDIT Seriennummer XXXX.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                            2020-10-10 20:42:03.316 - warn: vaillant.0 (26383) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            2020-10-10 20:42:13.318 - debug: vaillant.0 (26383) Get: emf
                                            2020-10-10 20:42:13.499 - debug: vaillant.0 (26383) "NO_REPORT_ENABLED_DEVICES"
                                            2020-10-10 20:42:13.500 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get emf
                                            2020-10-10 20:42:22.652 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-10-10 20:42:22.650 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-10-10 20:42:47.217 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            296713
