    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • BBTown
      BBTown @drapo last edited by
      @drapo
      schau mal ...
        drapo @BBTown last edited by
        @BBTown super vielen Dank
        • Chaot
          Chaot last edited by Chaot
          Mist - irgendwie ist jetzt kein Zugriff auf VIS mehr möglich.
          Version 3.0.20
          Edit: Sorry, hat sich erledigt. (Man sollte den Web Adapter schon einschalten)
            LJSven last edited by
            Bei mir tritt das Problem auf, daß wenn ich z.B. die FritzBox neustarte, die folgende Meldung im Log erscheint:
            Die Adapter sind aber alle online! PS. Die Meldung gab es auch schon, bevor es das Update gab.
            • BBTown
              BBTown @LJSven last edited by
              @LJSven
              hast Du eine Multi-Host Umgebung?
                LJSven @BBTown last edited by
                @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                @LJSven
                Ja
                • BBTown
                  @LJSven
                  Da ich keine Multihostumgebung habe und die Meldung noch nie gesehehn habe, rate ich ein wenig.
                  Zum Zeitpunkt der Meldung waren wahrscheinlich ein/die anderen Hosts nicht erreichbar ... vielleicht durch einen Startvorgang eines andern oder dieses Hosts
                  • foxriver76
                    Na du meinst doch oben dass dein Router neu gestartet wird. Währenddessen verlieren die Hosts logischerweise die Verbindung zueinander wenn sie über diesen verbunden sind.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Schön, dass mit 3.0.20 der HMIP-Adapter wieder funktioniert. Totzdem schlägt der erste Start gegebenenfalls fehl oder er stürzt im Betrieb ab:
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:138:22)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.emit (events.js:310:20)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/websocket.js:800:20)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at WebSocket.emit (events.js:310:20)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:152:18)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at HmCloudAPI._parseEventdata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:200:22)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._eventRaised (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:288:28)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateHomeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:808:58)
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	(430) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                      hmip.0	2020-04-29 23:00:00.782	error	(430) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Issue im GitHub beim Adapter ist angelegt?
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Es gab ja eines, was wohl vorschnell geschlossen wurde. Aber abgesehen davon bringt das wohl eh nichts, denn Jogibear macht ja am Adapter nichts mehr, was kein Vorwurf ist.
                            LJSven @foxriver76 last edited by LJSven
                            @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Der Host ist ja online, wenn ich auf Hosts gehe - trotzdem erscheint diese Meldung. Ebenso sind alle Adapter GRÜN, die auf den Host installiert sind. Die Meldung kommt über einige Stunden, da ist der Router längst neu gestartet.
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                ich habe gerade meinen proxmox Server neu gestartet und wollte das iobroker log im Anschluss betrachten, welche (Warn/Fehler-Meldungen) bei einem Neu-Start auftauchen, jedoch finde ich nun dieses vor
                                bin im latest
                                admin 4.1.1
                                js-controller 3.0.20
                                der Inhalt von diesem log besteht aus
                                2020-05-01 00:00:52.952 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
                                2020-05-01 00:00:52.962 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2020-05-01 00:00:52.964 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v10.20.1
                                2020-05-01 00:00:52.967 - info: host.IoBroker ip addresses: xx.xx.xx.xx fe:xx:xx:xx:xx:xx
                                2020-05-01 00:00:57.407 - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                2020-05-01 00:00:58.974 - info: host.IoBroker 110 instances found
                                2020-05-01 00:00:59.138 - info: host.IoBroker starting 71 instances
                                2020-05-01 00:00:59.315 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 905
                                2020-05-01 00:01:04.320 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 916
                                2020-05-01 00:01:07.278 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 923
                                2020-05-01 00:01:07.525 - info: admin.0 (905) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                2020-05-01 00:01:07.762 - info: admin.0 (905) requesting all states
                                2020-05-01 00:01:07.766 - info: admin.0 (905) requesting all objects
                                2020-05-01 00:01:14.281 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 943
                                2020-05-01 00:01:15.172 - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 950
                                2020-05-01 00:01:18.289 - info: alexa2.0 (916) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                edit: gerade noch entdeckt
                                  Bist Deiner Zeit voraus, hä 😉 Zeitzohne prüfen?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 was soll sich da geändert haben? war doch nur ein Neustart!?
                                    root@IoBroker:~# date
                                    Do 30. Apr 23:09:06 CEST 2020
                                    root@IoBroker:~# cat /etc/timezone
                                    Europe/Berlin
                                      apollon77 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Interessant ... Ich hatte einen Bericht von einem befreundeten user das irgendwie die Zeiteinstellung des iobroker user ne andere war oder so ... bei dem ist das gestern passiert. Keine Idee warum
                                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                        @apollon77 auch wenn ich mich mit meinem user einlogge, stimmt die Zeit, oder meintest du etwas anderes?
                                        Habe den Rechner auch nochmal neu gestartet, jedoch das gleiche wieder.
                                        Das richtige log ist ja vorhanden, siehe screen von oben, da steht auch alles korrekt drin, nur das zusätzlich diese 2020 -05-01.gz aufgelistet ist
                                        naja mal abwarten, was nach 0:00 Uhr passiert
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          date -u
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                            @Thomas-Braun kommt aufs gleiche raus wie oben
                                            root@IoBroker:~# date -u
                                            Do 30. Apr 21:49:35 UTC 2020
                                            jedenfalls stimmt seit dem erneuten Neustart die Betriebszeit wieder
                                            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432474
