    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • lobomau
      lobomau @Oli last edited by
      @Oli hattest du Dutchmans Kommentar gelesen "wen minus werte kommen gibst du einen hören startwert ein als der jetzige zaehlerwert ist"
      So sieht es bei mir aus. Zahlen müssen von rechts nach links größer oder gleich bleiben:
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Oli last edited by
        @Oli sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        anbei der State den ich logge
        hmm ich sehe nicht wo dieser wert her kommt und überhaupt richtig geupdated wird.
        Bitte beachte dies ist ein Watt wert, der muss wirklich bei jeder aenderung auch reinkommen sonst stimmen deine Berechnungen überhaupt nicht.
        Wen die Messung auch einen Wh oder kWh wert hat wuerde ich eher den empfehlen zum loggen.
        R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          r.chrisi @Dutchman last edited by
          @Dutchman Hallo leider fehlt bei mir der Eintrag mit den Tagen, Wochen, Quartal usw. Wie bzw. wo finde ich die bitte. Möchte auch einen Stromzähler auswerten siehe Screenshot. Danke und tolle Arbeit.LGaktuell.JPG
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @r.chrisi last edited by lobomau
            @r-chrisi hast du mal versucht eine Einheit vorzugeben? Bei dir ist es ja Einheitenlos. Kannst auch schon im modbus die Einheit vorwählen.
              r.chrisi last edited by r.chrisi
              Danke erstmal für die Antwort. Einheiten hab ich bereits versucht, gw,kw w hat alles nichts gebracht. Der Adapter wurde ebenfalls bereits neu installiert. Vielleicht noch zu erwähnen, es hat ja schon funktioniert nur leider wurden negativ Werte angezeigt nach einem Tages wechsel bei der "Day" Anzeige, war auch noch ein anderer Wert negativ glaube es war "Week". Darum hab ich ihn gelöscht und neu eingerichtet und danach war "Day,Week usw." also alle verschwunden. LG
                SmartesHome last edited by
                Hallo ihr Lieben,
                ich habe scheinbar ein generelles Verständnisproblem mit diesem Adapter.
                Mein Plan ist es den Stromverbrauch meiner Spülmaschine über eine Sonoff(Tasmota)-Steckdose zu überwachen und die Werte zu kumulieren, sodass ich einen Wert für den monatlichen, quartalsweisen bzw. Jahresgesamtverbrauch des Gerätes bekomme.
                Verstehe ich es richtig, dass das generell mit diesem Adapter machbar sein sollte, richtig?
                Falls ja, gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich den Adapter einstellen muss bzw. welche Datenpunkte ich dafür tracken tracken sollte?
                Ich habe es mit dem Tageswert und dem aktuellen Powerwert des Tasmota versucht. Leider bekomme ichentweder Null oder z.B. im Monatsdatenpunkt nur den aktuellen Tagesgesamtverbrauch angezeigt, aber es wird nicht hochgezählt.
                Vielleicht hat jemand einenTip für mich oder weiß, wo man eine Anleitung herbekommen könnte.
                Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
                  guergen @SmartesHome last edited by guergen
                  @SmartesHome So geht´s:
                  Die Zählerstände sind die Werte des Sonoff´s.
                  Und unten trägst Du die Kosten ein, schon läuft es!
                  Im Moment gibt es wohl Probleme mit dem Tageswechsel, daher lasse ich den Sourceanalytix-Adapter um 01:15 neu starten:
                    SmartesHome @guergen last edited by
                    @guergen Wow, vielen lieben Dank:)
                    Ich habe erstmal alles so eingestellt und die aktuellen Werte kommen schonmal richtig rein. Mal schauen wie es morgen dann aussieht...
                    Tausend Dank nochmal 🙂
                      DL7MDX @Dutchman last edited by
                      @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Hey Dutchman,
                      ich habe eine Steckdose, die einen kWh Wert ausgibt, aber immer nur für den aktuellen tag, und um 0Uhr wieder auf 0kWh setzt, wie könnte ich das realisieren?
                      ich wäre auch gerne bereit, dich mal über Anydesk oder TV bei mir auf den PC zu lassen.
                      Gruß Harald
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @DL7MDX last edited by
                        @DL7MDX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        einfach einschalten 😲
                        Macht SA automatisch vliegt der wert zurueck auf 0 kumuliert er weiter
                          Hier mein Problem,
                          wenn der neue Tag beginnt und der routinemäßige Neustart ausgeführt wurde, und alle anderen Werte passen, passiert das mit den beiden Steckdosenwerten.
                          Auch noch in Bildern beschrieben, welche Einstellungen ich getroffen habe.
                          Viele Grüße
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            @Dutchman der Fehler hier ist in 0.4.5 noch nicht behoben, korrekt?
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.749	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                            sourceanalytix.0	2020-04-30 13:00:18.061	error	(8519) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                            Dutchman coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                              @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              hast du nacht der installation die cat neu gewählt ?!
                              • Dutchman
                                Hier mein Problem,
                                ok und das passiert nur bei Steckdosen mit watt werten ?
                                  Hier mein Problem,
                                  ich habe schon den Watt und den Tages kWh wert genommen, passiert mit beiden Werten bei beiden Steckdosen...
                                  schau mal bitte drüber ob ich alles richtig eingestellt habe, ich bin mir nicht sicher ob in der Zeile "What should be evaluated" das letzte Kästchen den Haken braucht bei Tageswerten...
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman ja habe ich neu gewählt, macht es Sinn wenn ich Mal auf debug schalte und dann das Log poste?
                                    Oder soll ich mal den Adapter komplett neu installieren?
                                    • coyote
                                      @Dutchman habe jetzt nochmal den Datenpunkt neu aktiviert und auch einen neuen Test Datenpunkt erstellt mit Gas und m³, komme aber leider zu dem gleichen Ergebnis wie oben. Log sagt, Kategorie nicht definiert
                                        crunchip Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                        @coyote das funktioniert in der aktuellen Version leider nicht, hatte den selben Fehler, da liegt noch ein "klitzekleines" Problem mit m3 und m³ vor. Bin daher vorerst wieder zurück
                                        • Atifan
                                          Atifan last edited by Atifan
                                          Kann man schon sagen wann es wieder Werte für die letzten 7 Tage der Woche gibt?
                                          Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
                                            Berchemer last edited by
                                            Sorry, aber ich habe ein seltsames Problem hier.
                                            Adapter-Version ist die seinerzeit bei github geladene v0.4.5. Ansonsten ist ioBroker auf Stand "latest" mit allen dazugehörigen Updates, die derzeit vorhanden sind.
                                            Abgesehen davon, dass die Ölstands-Werte in Liter über Nacht selbst für den Tagesgebrauch exorbitant gestiegen und ins Minus gerutscht sind... Tagesverbrauch ist eigentlich Restölmenge von dem der tatsächliche Tagesverbrauch abgezogen wurde. Und das Ganze noch mit einem minus versehen 😉
                                            Aber meine eigentliches Problem ist ein anderes.
                                            Ich wollte im Log mehr sehen. Daher habe ich auf Info statt Warn umgeschaltet.
                                            Um mehr Übersicht zu haben wollte ich nun die Protokollierung von Deconz-Stromsensoren in der Objekt-Bearbeitung deaktivieren.
                                            Wenn ich im Einstellungsfenster des Objektes von SourceAnalytics bin, etwas geändert habe und auf Save klicken möchte, kann ich dies, aber das Fenster schließt sich nicht mehr. Rausgehen geht nur über Abbrechen und der Abfrage, ob man sich sicher ist, dass man abbrechen möchte. Wenn ich hier die Abfrage mit Ja bestätige, wird das Loggen beendet. Wenn ich die Abfrage cancele, dann schließt sich das Fenster, aber das Loggen wird nicht eingestellt.
                                            Wenn ich Änderungen an den z.B. sql-Einstellungen mache und dann sofort auf save gehe, funktioniert dies sofort problemlos. Dies gilt aber anscheinend nur nur für alte Einstellungen des Adapters bei Deconz-Datenpunkten.
                                            Habe erneut upload gestartet. Habe Server neu gestartet. Habe den Adapter gestoppt und neugestartet. Hat alles nicht dazu geführt, dass das Problem beseitigt war.
                                            Irgendwie habe ich jetzt zwar alle geloggten Datenpunkte vom Logging durch SourceAnalytics ausschließen können.
                                            Aber seltsam war es schon...
                                            Kann dieses Problem sonst noch Jemand bestätigen?
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            349640
