    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      gutgut30 last edited by
      es wäre übelst hilfreich wenn im Bereich 4) c) der Anleitung stehen würde, dass man das Script mit dem Befehl:
      sudo node reinstall.js
      ausführen kann 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @gutgut30 last edited by
        @gutgut30 was meinst du?
        4 - c ist sudo reboot
        • Dominik F.
          Dominik F. last edited by
          ich habe Node.js v12.16.2 und js-controller 3.0.20. Habe gestern oder vorgestern ein Update des js-controller gemacht und nun gibt es bei mir Probleme mit Zigbee. Mehrere Steckdosen funktionieren nicht mehr.
          Daher möchte ich gerne wieder auf die stable versionen von node 10x und js 2x gehen. Leider funktioniert das nicht richtig nach den Anleitungen die ich gefunden habe. Kann mir jemand helfen beides wieder downzugraden?
          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F Am besten einen eigenen Thread dafür eröffnen.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              okay
                skokarl @Thomas Braun last edited by skokarl
                @Thomas-Braun
                @skokarl
                In /opt/iobroker stehend
                npm i canvas
                versuchen.
                [Edit:] Eben an meinem eigenen Live-System erfolgreich getestet. Läuft hier.
                sieht gut aus, Danke.
                Ich habe alledings auch noch ein
                iobroker rebuild iot --install
                gemacht.
                  apollon77 @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F bei controller 3 gibt es "iobroker rebuild zigbee --install" was es lösen sollte
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Nachdem ich nun wieder downgegradet habe und einen Neustart durchgeführt habe funktioniert wieder alles. Wo das Problem genau lag kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen das ich das vorher noch nie hatte und es das erste mal nach dem Update des js-controller aufgetreten ist
                      gutgut30 @Homoran last edited by
                      @Homoran said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Sorry. Ich meinte 4 b). Dort steht zwar schön beschrieben wie man seine Datei anpasst, aber eben nicht wie man das ganze dann ausführt.
                        @gutgut30 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        würdest du freundlicherweise einen Link zu der Anleitung posten.
                        ich weiß im Moment wirklich nicht wo du dich gerade befindest.
                        Und der letzte Post hat nicht zur Aufhellung beigetragen, da bei mir unter 4 - b steht sudo apt install -y nodejs
                          @Homoran
                          Ich beziehe mich dabei auf das erste Posting hier in diesem Thread:
                            @Dominik-F Naja das Problem lag am nodejs update ... du musst das rebuild machen damit einige Adapter wieder tun ... isz aber alles hier oben beschrieben
                            • Dominik F.
                              @apollon77
                              ich gebe zu, da wird viel Unwissenheit meiner Seite dabei sein. Ich hatte das npm rebuild versucht aber es hat nix geholfen. Ich warte einfach noch ein wenig ab und werde dann nochmal einen Versuch des updates unternehmen.
                              • Segway
                                Segway @Stabilostick last edited by
                                @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
                                Ich stehe kurz davor mein Prod.-System auf node 12 umzustellen.
                                Kurze Verständnisfrage: Ist es richtig, dass ich die "alte" node-js Version nicht deinstallieren muss vorher ? sondern direkt mit der Aktualisierung anfange ?
                                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  skokarl @Segway last edited by
                                  @Segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  also ich hab es so gemacht ....... ohne Probleme
                                  Link Text
                                  Segway MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Segway
                                    Segway @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Okay danke ! Mittels Snapshot komme ich eh schnell wieder zurück falls es nicht klappt !
                                      Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                      @Segway
                                      Kurze Verständnisfrage: Ist es richtig, dass ich die "alte" node-js Version nicht deinstallieren muss vorher?
                                      Das hängt davon ab, wie die alte Version installiert wurde.
                                      • Segway
                                        Segway @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        natürlich nach der offiziellen iobroker.net Anleitung !
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @skokarl last edited by MathiasJ
                                          @skokarl
                                          mein produktives System läuft schon mit 12.x und JS-Controller 3.x
                                          Wenn Du radar2 oder ble am laufen hast, läuft es nur mit Node(JS) 12.x und JS-Controller 3.x
                                          sind meine Erfahrungswerte.
                                            skokarl @MathiasJ last edited by skokarl
                                            @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            @skokarl
                                            Ich versteh die Antwort nicht. Ich hab mit Radar nix am Hut.
                                            Und JS 3 hab ich sowieso, danach wurde auch nicht gefragt.
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737113
