    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      Fox1985 @Guest last edited by
      @nis
      ich habe noch nie etwas geloggt.
      Mache ich das über Log? Oder wie gehe ich da vor, habe im Netz nichts gefunden.
      viele Grüße
        A Former User @Fox1985 last edited by
        @Fox1985 alles gut. du musst das im Javascript Adapter machen. Also dort ein neues Skript anlegen und den Code dort einfügen
          A Former User @Jackal last edited by
          @Jackal sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
          Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
          Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
          Was ist denn der Unterschied zwischen den Objekten? Poste mal bitte von beiden den RAW.
            A Former User @Guest last edited by
            @nis Hi,
            ich hab seit neuestem ein Problem mit den Rolläden, da sollte doch die ganze Zeit level.blind funktioniert haben?
            Ich kann in der App da hin und her schieben wie ich will, es ändert sich nichts. Wenn ich auf den Wert klicke, kann ich per Hand dann eine Zahl eintragen, und dann reagiert auch der Rolladen... das hat vor ein paar Wochen noch funktioniert..
            Hier mal der Raw vom Rolladen:
              "_id": "sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "level.blind",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Rolladen Bad",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "63072000",
                    "changesRelogInterval": "",
                    "changesMinDelta": "",
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.sonoff.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1586789195283,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              @nis
              So, jetzt habe ich mal etwas im Log
              javascript.0	2020-04-29 21:37:17.614	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24010800
              javascript.0	2020-04-29 21:37:15.864	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#24151800
              javascript.0	2020-04-29 21:37:13.073	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#15172400
              javascript.0	2020-04-29 21:37:12.724	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:14
              javascript.0	2020-04-29 21:37:11.563	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#92A2FC00
              javascript.0	2020-04-29 21:37:10.204	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: Wert:#0A2EFC00
              javascript.0	2020-04-29 21:37:00.909	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-04-29 21:37:00.901	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
              javascript.0	2020-04-29 21:37:00.794	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
              javascript.0	2020-04-29 21:34:42.801	info	(919) script.js.Log_Kugelarhorn: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0	2020-04-29 21:34:42.781	info	(919) Start javascript script.js.Log_Kugelarhorn
              javascript.0	2020-04-29 21:34:40.275	info	(919) Stop script script.js.Log_Kugelarhorn
              Viele Grüße
                Tasmota
                "_id": "sonoff.0.Raum 1.Hue",
                "common": {
                "type": "number",
                "role": "level.color.hue",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "name": "Raum 1 Hue"
                "native": {},
                "type": "state",
                "ts": 1588206948326,
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                Yeelight
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "hue",
                "write": true,
                "read": true,
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 360,
                "smartName": {
                "de": "",
                "smartType": "LIGHT"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
                "ts": 1584471519452,
                "_id": "yeelight-2.0.Lampe.control.hue",
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                  @Fox1985 Funktioniert es wenn du in der App den Wert "#15172400" oder einen der anderen Werte direkt eingibst?
                  J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jackal @Guest last edited by
                    @nis Ja. Aber man kann keine Buchstaben eingeben. Wäre bei Hex-Werten ja auch interessant. 😉
                      @Jackal das wäre sehr praktisch. Laut Dokumentation sollen jedoch nur numerische Werte in States mit einer level.* Rolle gespeichert werden.
                      siehe dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#levels-numbers-read-write
                      Komisch nur das dort auch RGB als HEX als möglicher Wert genannt wird...
                        e-s @Guest last edited by
                        @nis
                        Naja wenn man so sieht heißt das ja auch hexadezimale zahl. Die Form ist zwar anders, da mit Buchstaben, aber vom Grundprinzip ist und bleibt es ja eine Zahl.
                          A Former User @e-s last edited by
                          @e-s achdumeinegüte du hast Recht und ich hab Arbeit 🙂
                            @nis
                            Ja das funktioniert, die Werte werden automatisch etwas korrigiert.
                            Man tippt halt ziemlich im dunkeln.
                              cortana last edited by cortana
                              Hallo @nis
                              ich hoffe der Thread hier ist noch aktuell.
                              Habe mir mal die App, den Adapter und eine Lizens gegönnt.
                              Mich interessiert bei der ganzen Geschichte hier die Location Angelegenheit.
                              Leider stoße ich bereits bei Adapter auf Probleme. Ich bekomme einfach keine Datenpunkte.
                              Mache ich was falsch? Ich hoffe du kannst mir helfen.
                              Nach ca. einer halben Stunde trudeln so langsam die ersten datenpunkte ein, allerdings anscheinend unvollständig.
                              Auch von der Location ist nichts zu sehen.
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @cortana last edited by
                                @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                Das sollte deutlich schneller gehen. Kannst du dazu Logeinträge posten woraus die halbe Stunde hervorgeht?
                                  Wie sieht die Location im Smartphone aus? Gut wäre ein Screenshot.
                                  Hast du zufällig auch in der App Logging aktiviert und kannst das Logfile zur Verfügung stellen?
                                    cortana @Guest last edited by
                                    @nis
                                    Ich sende dir mal das komplette log.
                                    iogo.txt
                                    Kann ich hier irgendwie eine PN senden. Ich möchte ungern ein Screenshot meiner location hier veröffentlichen.
                                      am besten im Discord
                                        @nis
                                        wie finde ich dich auf discord
                                          @cortana https://discord.gg/wTVZV2b7 das ist ein eigener Raum, da findest du auch mich drin und kannst mir direkt schreiben
                                            cortana @Guest last edited by cortana
                                            ich habe folgende Beobachtungen währen der Einrichtung des Adapters und der App gemacht.
                                            Vielleicht kann mal jemand schauen ob das nachvollziehbar ist.
                                            1. In der App angelegte Locations welche dann auch im Adapter zu finden sind, werden nach dem Löschen in der App im Adapter nicht mehr gelöscht und werden zu Datenpunkt Leichen.
                                              Auch ein Neustart der Instanz bringt keine Lösung
                                              iogo.0.(device ID).locations.(location ID)
                                            2. Der Datenpunkt für die Akku Ladeanzeige hinkt der tatsächlichen Ladeanzeige des Gerätes hinterher und aktualisiert sich mit Verzögerungen bis zu 10 Minuten
                                              iogo.0.(device ID).battery.level
                                            iogo.0	2020-11-24 21:21:58.549	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":100,"name":"Galaxy S9+"
                                            iogo.0	2020-11-24 21:06:58.125	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":95,"name":"Galaxy S9+"
                                            iogo.0	2020-11-24 21:03:36.753	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
                                            iogo.0	2020-11-24 20:52:58.287	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
                                            iogo.0	2020-11-24 20:36:58.114	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":69,"name":"Galaxy S9+"
                                            iogo.0	2020-11-24 20:31:42.829	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
                                            iogo.0	2020-11-24 20:31:39.669	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31024
