    4. zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
      @Nashra
      Ja, glaub ich Dir.
      Vielleicht haben die auch zwischenzeitlich was geändert.
      Dies kann natürlich sein
      Unterm Strich muss man aber sagen, dass alles kein Problem darstellt und relativ einfach zu realisieren ist.
      Das stimmt, einfacher gehts nicht 🙂
        Holzlenkrad last edited by
        Es ist auf jeden Fall auch erstmal zu klären, was für eine Technik Vodafone hier bei dem Glasfaserausbau einsetzt. Da Vodafone ein Kabelanbieter ist, kann es auch sein, dass es nach dem Übergabepunkt im Haus per normalem Antennenkabel weiter geht und dort dann z.B. eine Kabel-FritzBox angeschlossen werden kann....
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Holzlenkrad last edited by OpenSourceNomad
          @Holzlenkrad said in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
          Schrecklich! Habe selbst schon mehrere solcher Installation von Vodafone gesehen - ein wahrer Graus! Natürlich schön mit fetten Verstärker (extra heiß + extra Netzteil) und noch ein höchst ineffizientes Kabelmodem (12V, 1,5A) dazu...
          Das dann von den bezahlten 200mbit/s zur Prime Time nur noch 20 ankommen ist da fast schon zu vernachlässigen! Kabelkomiker halt, oder jetzt ja Vodakomiker!
          Das ist wohl die Glasfaser made in Neuland ™ .
          In Südamerika habe ich bereits vor über 5 Jahren Glasfaserinstallationen gesehen bei dem die Litze nicht nur (ganz unbürokratisch) übererdig (parallel zur sowieso vorhanden Strominstallation) läuft und so einfach beim Endkunden ankommt. Nein, der (echte™) Glasfaserrouter liefert nicht nur die bezahlten 1gbit/s down&up(!) sondern macht auch (echtes) IP TV (free&paid) sowie IP Telefonie. Das Gerät war, im vergleich zu einem DSL/Kabel-Router, federleicht und begnügte sich mit 9V/1A. Zur etwa gleichen Zeit lief im Neuland gerade VDSL so richtig an... 🚂
            mguenther last edited by
            also, inzwischen liegt echtes Glasfaser bei uns bis im Haus. Der Anschluss wird von dem Landkreis bezahlt und Vodafone ist "nur" der Betreiber. Ich habe inzwischen einen Kasten an der Wand und von dort geht es dann irgendwann weiter... Mal sehen,
            verstanden habe ich es immer noch nicht 100%ig. Wenn ich zukünftig ne USG nutzen möchte, kann ich doch nicht auf ein Modem/ne Fritzbox oder was auch immer gestellt wird verzichten - oder? Oder kann ich über eine USG die Verbindung aufbauen???
              Wildbill last edited by
              @mguenther
              Ich nehme mal an, der Kasten an der Wand wird das Glasfasermodem sein? Wenn ja, dann wird es da wohl einen LAN-Anschluss geben, also so einen wie an jedem Modem/Router/Switch/Laptop...
              Wenn Du da irgendeinen Rechner oder eben auch Unifi USG, anderen Router oder so anschliesst, und diesem Gerät sagst, dass es sich einfach per DHCP eine IP-Adresse holen soll, dann wird das funktionieren. Das Modem an der Wand (sofern es denn eines ist) wandelt von Glasfaser auf Kupfer und stellt eine IP bereit.
              Irgendein weiteres Gerät dazwischen brauchst Du nicht.
              Mach doch mal Fotos, dann sollte Dir schnell jemand sagen können, ob das das Modem ist, oder nur sowas wie der Übergabepunkt.
              Ob Du Dich selbst um ein Glasfasermodem kümmern musst, sollte Dir Dein Anbieter sagen können.
              Gruss, Jürgen
                mguenther @Wildbill last edited by mguenther
                @Wildbill
                ist nen "APL" - bei uns wurde FTTH verbaut. Jetzt kommt irgendwann der Betreiber Vodafone. Ein Modem ist es nicht.
                ist ein ORM 5
                  @mguenther
                  Ah ja, gerade gegoogelt. Dann brauchst Du für "normale" Router wie Unifi USG, Edgerouter, Fritzbox, was auch immer... also noch ein Glasfaser-Modem.
                  Das musst Du dann wirklich mit dem Betreiber abklären, ob das bei Beauftragung auch automatisch gestellt wird. Wenn ja, hat es definif einen LAN-Anschluss, an den ein Router mit normalem Netzwerkkabel angeschlossen wird.
                  Wenn Du kein Modem gestellt bekommst, dann musst Du wirklich eins kaufen. Was es da so gibt entzieht sich mir aber, bei uns ist Glasfaser noch in weiter Ferne.
                  Vielleicht hat hier noch jemand eine Empfehlung? Kompletter Router oder FTTH-geeignete Fritzbox wäre ja eher Overkill, wenn es eh auf Unifi oder Ähnliches hinauslaufen soll.
                  Gruss, Jürgen
                    @Wildbill
                    ich habe eben von @Nashra gelernt, dass auch eine USG ohne Modem die Verbindung aufbauen kann...
                      @mguenther
                      Aber wie willst Du den USG an Glasfaser anschliessen? Der USG und jeder andere Router braucht einen LAN-Port in Richtung Internet, Du hast da jetzt aber Glasfaser-Enden. Also brauchst Du etwas, welches die Glasfasern aufnimmt und auf LAN wandelt, eben das besagte Modem, wohl auch Medienkonverter genannt, weil von einem Medium (Glasfaser) auf ein anderes medium (Kupferkabel) konvertiert wird.
                      Es gibt Router, die man direkt an Glasfaser anschliessen kann, aber USG gehört da nicht dazu.
                      Auch bei VDSL ist für den USG ein Modem nötig, die Einwahl macht der USG (in ihm werden die Zugangsdaten eingetragen), aber ohne geht es nicht.
                      Ob Du das Modem bzw. eben den Medienkonverter gestellt bekommst musst Du den Anbieter fragen.
                      Gruss, Jürgen
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @mguenther last edited by Nashra
                        @mguenther sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                        @Wildbill
                        Stop, den Anschluß den ich hier habe ist so ein Mini-Modem von Glasfaser (keine Ahnung wie man das Teil nennt).
                        Kabel von außen geht rein in die weiße Kiste (Übergabepunkt), von da ein Glasfaserkabel zu der schwarzen Kiste
                        und von dort mit Lankabel zum USG. Im anderen Büro ist die weiße Kiste im Keller und dann haben die das gelbe
                        Glasfaserkabel nach oben in den Büroraum zu der kleine schwarzen Kiste gelegt (Länge ist da wohl egal, da ca. 30m)
                        und daran hängt ne Fritte. Soweit ich mich erinnern kann hat der Techniker damals mit seinem Laptop irgendwas
                        in der schwarzen Kiste eingegeben, geh davon aus das es die Zugangsdaten oder sowas sind/waren.
                          mguenther @Nashra last edited by mguenther
                          @Nashra
                          ah - hab mich schon gewundert.... dann ist es klar...
                          • Nashra
                            @Nashra
                            Jep, das ist wohl das Modem denn die Fritz
                            und USG anklemmen, einschalten, einstellen
                              @Nashra
                              Du hast demnach zweimal Glasfaser, einmal nach dem Modem eine Fritzbox und einmal nach dem Modem den USG?
                              Weil Dein letzter Post mich gerade irgendwie verwirrt:
                              Jep, das ist wohl das Modem denn die Fritz...
                              Gruss, Jürgen
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Wildbill last edited by
                                @Wildbill sagte in zukünftiger Glasfaseranschluss - und nun?:
                                @Nashra
                                Gruss, Jürgen
                                Genau, bei mir USG und in dem anderen Büro eine Fritte
                                glasfaser modem hardware
                                4930
