    4. Apple Homekit Siri
    Apple Homekit Siri
      mp84 last edited by
      Hallo Hallo,
      zum eingrenzen von Abstürzen bei unbekannten Geräte in EVE, ordne ich die Geräte meistens unterschiedlichen Räumen zu und beobachte das Log.
      Der Adapter stürzt bei mir nur dann ab, wenn ich in EVE den entsprechenden Raum öffne.
      Über diesen Weg ist für mich recht schnell klar, welcher Adapter nun den Crash verursacht hat.
      Hoffe ich konnte etwas helfen.
      Gruß MP
      • V
        versteckt last edited by
        @MaggeO:
        Kannst du bitte mal versuchen in der Homekit Konfigurationsmaske eine neue Config Zeile hinzuzufügen?
        Und zwar mit folgendem Inhalt:
        Accessory: Switch
        Object: State
        Parent: HMW-IO-12-Sw7-DR
        state: .STATE
        Sollte dann so aussehen:
        Danach bitte Homekit neustarten, bzw. sollte er das automatisch machen wenn du die Maske speicherst und schliesst.
        LG Christian
          MaggeO last edited by
          ja nach der Änderung hat es auch mit dem wired Modul geklappt. Ich hatte danach aber meiner Meinung nach noch Probleme mit den CUxD-Thermostaten (siehe Logfile 1), die ich für die einfache Berechnung des Taupunktes und der absoluten Luftfeuchtigkeit bisher verwendet habe.
          Ich konnte diese Probleme aber auf ähnliche Art und Weise beheben (siehe Logfile 2 und Bildschirmfoto - der Hersteller hängt dabei von dem in CUxD ausgewählten Device ab).
          Nach diesen Änderungen hat bei einem ersten Test auch das Schalten über die App Eve funktioniert und ich konnte kein Absturz des Homekit-Adapters mehr beobachten.
          Vielen Dank für deine Hilfe
          PS. Weiter oben wurde ja schon einmal angesprochen, dass es ein Traum wäre die gewünschten Geräte "einzeln" auswählen zu können. Um dies noch ein bisschen weiterzuträumen, hier noch ein weiterer Vorschlag. Ich hatte ja bereits Homebridge bei mir laufen, und dort wurde die Auswahl über ein gesondertes Gewerk direkt auf der CCU2 gemacht. Also alle Geräte, die man diesem Gewerk zugeordnet hat, wurden dann in Homebridge für Homekit übernommen (da man dort in der Konfig eben dieses Gewerk eingetragen hat). Als fast schon perfekte Lösung könnte ich mir eine Kombination aus beidem vorstellen, also eine Erstauswahl der Geräte anhand eines in der Konfiguration vom Homekit-Adapter frei definierbaren Gewerkes (oder zunächst fest vorgegebenem Namen) und im Anschluss bei Bedarf noch eine Feinjustage (weitere Geräte hinzufügen oder einige Löschen) direkt in der Konfiguration des Adapters. Damit könnte man auch einer abgespeckten Freigabe von Geräten für verschiedene Instanzen des Adapters Rechnung tragen. Ist so etwas viel zu aufwändig bzw. für dich als Programmierer eher ein Alptraum? Oder könnte dieser Traum sogar einmal Wirklichkeit werden 😉 ?
          • V
            Hallo, ich habe bereits angefangen, das ganze mittels enums umzusetzen.
            Bin aber noch am testen, ob das so richtig funktioniert.
            Der Plan ist, das du in der Konfiguration "enums" aktivierst und dann enums lt. Anleitung konfigurierst.
            Somit kannst du alle Geräte einzeln in eine "Enum" geben und testen ob das alles korrekt funktioniert.
            Der Gedanke vorher war, das alle Geräte lt. einer bestimmten Rolle automatisch erkannt und in homekit
            angezeigt werden.
            LG Christian
              Saul21R last edited by
              Siri kann also für Sie das Thermostat regeln, eine Party vorbereiten oder das Ambiente für ein Dinner bereiten. Für manche Befehle muss das iOS-Gerät zur Sicherheit entsperrt sein, wie zum Beispiel für das Öffnen von Türen, gibt Apple auf seiner Supportseite zu HomeKit bekannt. Weitere Befehle sollen folgen, die Liste ist laut Apple noch nicht komplett. Die deutsche Support-Seite zu HomeKit ist noch nicht aktualisiert.
              http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-j5-zubehoer-249.html
                chaos99 last edited by
                Also ich hab das jetzt mal gemacht und jeden aktor einzeln getestet in einem separaten Raum , bei dem homematic wired Modul 12/7 verliert er immer die Verbindung , egal welcher Ausgang ,
                Ist es weiter hin auch möglich Szenen von ioroker zu übertragen ? Also ist das machbar , damit man mit Siri eine ganze Szene die auf ioroker hinterlegt ist zu aktivieren / deaktivieren ? Man könnte eve ja vorgaukeln das es eine steckdose ist ? Warum: ich habe die Szene tv schauen und abends gehen dann automatisch die Jalousien mit runter …
                  chka last edited by
                  Bekomme immer noch den Fehler das EVE keine Verbindung aufbauen kann.
                  In den Logs sehe ich nichts nur die diversen Aktoren Meldungen und
                  homekit-0 2016-04-17 13:38:06 info Node Bridge identify:false
                    jack77 last edited by
                    Ich kriege Homekit einfach nicht installiert.
                    Kriege immer folgenden Fehler…
                    ` > $ ./iobroker add homekit
                    npm install iobroker.homekit –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                    #include <dns_sd.h>^
                    compilation terminated.
                    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                    gyp
                    ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR!
                    cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                    gyp ERR! node -v v4.4.3gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                    gyp ERR! not ok
                    npm
                    ERR!
                    Linux 4.1.19-v7+
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                    npm ERR! npm v2.15.1
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'.
                    npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,npm ERR! not with npm itself.
                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    npm ERR! node-gyp rebuild
                    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                    npm ERR! npm bugs mdns
                    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                    npm ERR! npm ERR! npm owner ls mdns
                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.homekit: 1
                    ERROR: process exited with code 25</dns_sd.h> `
                    ioBroker ist auf einem Raspi2 mit Debian Jessie installiert.
                    Kann mir einer helfen
                      Mögliche Ursache:
                      Hast du auch die build essentials installiert ?
                      sudo apt-get install -y build-essential
                      Rainer
                        Bormann last edited by
                        Bei mir hat nach ewigem rumprobieren die Installation geklappt. Eve findet die Homebridge auch, aber nach der Pin-Abfrage geht es nicht weiter. Das Log gibt keine Hinweise… Habe einen Raspi 3. Ist da jemand schon weiter gekommen?
                        VG!
                          @Homoran:
                          Mögliche Ursache:
                          Rainer `
                          Servus Rainer,
                          Build Essentials ist installiert.
                          Weitere Ideen?
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            Wollte es schnell auf dem neuen Rechner auch mal installieren (über die Weboberfläche Admin):
                            Erhalte auch die Fehlermeldungen:
                            npm install iobroker.homekit --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            gyp
                            WARN
                            EACCES
                            user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
                            ! gyp
                            WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
                            ! gyp
                            WARN EACCES
                            EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
                            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            ERR! stack
                            at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                            ERR!
                            stack
                            at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR!
                            stack
                            at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.4.0-21-generic
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            ! gyp
                            WARN
                            WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
                            npm
                            ERR! Linux 4.4.0-21-generic
                            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.homekit" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.4.3
                            ! npm ERR! mdns@2.2.11 install: node-gyp rebuild
                            npm
                            ERR! Exit status 1npm ERR!
                            npm ERR!
                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                            ! ERROR: host.ubuntu1604server Cannot install iobroker.homekit: 1
                            essentials sind installiert.
                            ubuntu 16.04 Server
                            node v4.4.3
                            npm 2.15.1
                            js-controller 0.8.10
                            admin 1.0.3
                              Hallo MIchael,
                              du hast EACCESS!
                              selbst der user root hat keinen Zugriff auf die Dateien!?!
                              @ruhr70:
                              user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.4.3" `
                              und das auch noch im /root Verzeichnis
                              Bin zwar auch kein Linux-Experte, aber da war mal was. Hast du da was als normaler User installiert und die Rechte liegen beim Besitzer?
                              Rainer
                              • ruhr70
                                @Homoran:
                                Hallo MIchael,
                                du hast EACCESS!
                                @ruhr70:
                                Rainer `
                                na da sind wir doch schon zu zweit 😉 (kein Linux Experte).
                                Auf das root-Verzeichnis kommt nur der User root. Gerade noch einmal probiert.
                                Und es ist leer.
                                  @ruhr70:
                                  Und es ist leer. `
                                  aber du siehst schon den Punkt:@ruhr70:
                                  user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" `
                                  sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                                  So soeht es bei mir aus:
                                  Rainer
                                  • ruhr70
                                    @Homoran:
                                    user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/****<size size="150">.</size>****node-gyp/4.4.3" sind das dann nicht versteckte Systemdateien?
                                    OK, Punkt für Dich 😉
                                    ja, die Dateien sind da. Hatten die notwendigen Rechte.
                                    Und jetzt wird sich jeder Linux/Security-Profi an den Kopf fassen. Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777).
                                    (für das Verzeichnis 4.4.3 auch)
                                    Es bleibt wie es ist. Geht nicht.
                                      @ruhr70:
                                      OK, Punkt für Dich 😉 `
                                      Hatte ihn ja auch extra rot angemalt 😉
                                      @ruhr70:
                                      Ich habe die dann noch einmal hochgesetzt (auf 777). `
                                      hätte ich jetzt auch gemacht.
                                      @ruhr70:
                                      Es bleibt wie es ist. Geht nicht. `
                                      Und genau das gab es schon mal 😞
                                      Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das!
                                      Rainer
                                      • ruhr70
                                        @Homoran:
                                        Da muss dann leider der blaue Fuchs noch mal ran - der schafft das! `
                                        Der schafft alles!
                                        Ich habe den Adapter aber auch nur auf Grund des Threads installiert, weil ich sehen wollte, wie es bei mir ist 🙂
                                        War erst einmal als Feedback gedacht.
                                        Wobei der Homekit-Adapter dann später auf jeden Fall produktiv zum Einsatz kommen soll.
                                          chka last edited by
                                          @Bormann:
                                          VG! `
                                          Bei mir das gleiche egal ob eve oder andere homekit apps
                                            DiJaexxl last edited by
                                            ich habe einmal eine Frage Richtung Client App auf dem iDevice.
                                            Was habt Ihr für Apps auf iPhone und iPad installiert?
                                            250
                                            52408
