    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Bluelightcrew @mrFenyx last edited by
      @mrFenyx sagte in Adapter: DasWetter:
      @Bluelightcrew Cool, freut mich. Und ja, ich hab's auch so in Betrieb und es läuft seit dem ich es gepostet habe ohne Probleme 😉
      Ich hab das Problem bei mir jetzt gefunden! Irgendwann ist mir aufgefallen das im netztwerk zuhause die Bilder funktionieren und unterwegs nicht. Kurz nachgedacht,naja mit der ip adresse kann das natürlich nicht Funktionieren.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ich verstehe es auch nicht wrklich. Das sind drei Zeilen Code:
        adapter.log.debug("calling forecast hourly: " + url);
                request(url, (error, response, body) => {
                    adapter.log.debug("got response");
        das erste log sehen wir, das zweite nicht. Request kommt aus einer Bibliothek, welches http Requests behandelt, eigenlich sehr zuverlässig...
        Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir müssen die Pakete auf dem Netzwerk mit wireshark mitschneiden... Ich weiß nicht, ob du soweit gehen kannst und willst...
        Aber ich vermute auch, dass irgendeine firewall die Pakete blockt. Ich kann aber auch nicht sagen, ob die Pakete gar nicht zum Server raus gehen oder ob nur die Antwort nicht richtig weitergeleitet wird...
        Du hattest ja gezeigt, dass die URL vom Rechner aus richtige Daten liefert. Hängt dein iobroker-docker im gleichen Netz wie dein Rechner?
        Du könntest auch mal in der Linux Konsole per wget versuchen, die Daten zu holen:
        wget -q -o log.txt "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1"
        Das sollte dannn eine Datei mit dem Namen
        'index.php?api_lang=de&localidad=26301&affiliate_id=myx7k637fzzv&v=2.0&h=1'
        ablegen.
        Vielleicht kommen wir so weiter...
        • Glasfaser
          Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
          @Rene_HM
          ioBroker ist im gleichen Netzwerk .
          Den Befehl in der Konsole ausfgeführt und auch die Datei wird erstellt .
          Alles funktioniert ,ist auch über ping oder per wget ausführbar.
          hier der Inhalt der Datei :
          und hier als Test ohne " &h=1 " ( für Pfad2)
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            @Glasfaser Das Ergebnis spricht gegen die Theorie, dass Pakete geblockt werden...
            Ich habe jetzt mal meinen aktuellen Entwicklungszweig in den master im github gemerged. Dort hatte ich begonnen, request durch bent zu ersetzen, weil request nicht weiterentwickelt wird. Vielleicht kannst du die version 3.0.0 mal probieren?
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
              Es klappt alles mit dieser Version .... 👍 😳 DANKE !!!
              die Daten werden abgeholt ....
              verarbeitet .. und auch die Datenpunkte werden geschieben .
              Lag es vielleicht an der alten Option die du jetzt rausgenommen hast !?
              "breaking change: old data structure is not supported anymore"
              Hier der LOG :
              Meldungen.txt
              • Rene_HM
                @Glasfaser Ursache kann nur das Paket "request" gewesen sein. Das habe ich ja ersetzt. Bishar war das sehr zuverlässig... naja, muss ich jetzt schauen, dass ich die 3.0 fertig bekomme, damit ich sie auch releasen kann...
                • Glasfaser
                  @Rene_HM
                  OK ... nochmal Danke 😳
                  ... war schon am verzweifel , das ein größeres Problem bei mir vorliegt !
                    Coffeelover last edited by
                    mein Adapter aktualisiert nicht mehr. Im Log finde ich keine Einträge, aber das Verlaufsdiagramm zeigt noch immer die Werte ab 22.04. (auch der Datenpunkt "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.day_value" zeigt den 22. Adapter Neustart und Installieren einer neue Instanz haben nicht geholfen. Die neue Instanz wurde einfach nicht angelegt. Als nächstes werde ich den Adapter komplett neu installieren.
                    Habt ihr das auch?
                    sigi234 Glasfaser C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                      @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                      Habt ihr das auch?
                      Nein
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Coffeelover last edited by Glasfaser
                        Habt ihr das auch?
                        Nur das Thema über dein Thread mit Pfad3.
                        Wurde aber in der Version 3.0.0 behoben und funktioniert seit dem Top.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Zippolighter last edited by wendy2702
                          @Zippolighter sagte in Adapter: DasWetter:
                          @CyberMicha:
                          Huhu,
                          hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt 😕
                          LG Micha `
                          Datumscript
                          //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
                          createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
                          createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
                          createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
                          createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
                          createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
                          function berechneDatum() {
                          // Berechnung des aktuellen Monats
                              var d = new Date();
                              var dm = d.getMonth() +1;
                              var dd = d.getDate();
                              var dJ = d.getFullYear();
                              var Monat;
                              log('Monat ' + dm);
                              log('Tag ' + dd);
                          log('Datum neu berechnet');
                              var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
                              var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
                              var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
                              var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
                              var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
                              var dD1 = dd + 0;
                              if (dD1 < 10) {
                                  dD1 = ('0' + dd);
                          //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
                              var dD2 = dd + 1;
                              if (dD2 < 10) {
                                  dD2 = ('0' + (dd + 1));
                          //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
                              var dD3 = dd + 2;
                              if (dD3 < 10) {
                                  dD3 = ('0' + (dd + 2));
                          //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
                          //    log(dD3);
                              var dD4 = dd + 3;
                              if (dD4 < 10) {
                                  dD4 = ('0' + (dd + 3));
                          //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
                              var dD5 = dd + 4;
                              if (dD5 < 10) {
                                  dD5 = ('0' + (dd + 4));
                          //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
                              dM = dm;
                              if (dm < 10) {
                                  var dM = ('0' + dm);
                          //        log('Monat zweistellig ' + dM);
                          //VorMonat als Namen
                          Date.prototype.getFullMonth = function () {
                            return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
                              var VdM = d.getFullMonth();
                              setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                              log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                              setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                          //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                              setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                          //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                              setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                          //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                              setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
                          //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
                          berechneDatum(); // Skriptstart
                          schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
                          Dann im Widget die Objekt-ID für das Datum auf javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag usw bis Datum_5Tag ändern
                          @Glasfaser und ich sind dank @Nashra gerade darauf aufmerksam gemacht worden das mit diesem Script der April ein paar Tage mehr hat:
                          Ist das schon jemandem aufgefallen und hat es eventuell schon jemand korrigiert ?
                          EDIT: geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/18720/erledigt-hilfe-datumsscript/16
                            Coffeelover @Coffeelover last edited by
                            Ich habe nun gerade die 3.0.0 installiert, nachdem ich alle Instanzen gelöscht und den bisherigen Adapter deinstalliert habe.
                            Die aktuellen Werte passen. Leider hat mir der Adapter aber die beiden "Detailed" Sichten nicht angelegt. Irgendwie funktioniert das gerade bei mir nicht sauber.
                            • Rene_HM
                              ACHTUNG: Bitte die aktuelle Version 3.0 aus github nicht installieren! Ich bin an Umbau-Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind...
                              Es wird einen post von mir hier geben, wenn die 3.0 soweit ist...
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Coffeelover @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM Vielen Dank für den Hinweis. Habe den Adapter jetzt komplett deinstalliert und neu mit 2.8.1 installiert. Leider fehlen bei mir die Datenpunkte weiterhin. 😞
                                • Glasfaser
                                  @Coffeelover
                                  Stelle doch mal die Logstufe auf Debug ... dann kannst du sehen was passiert !
                                    Coffeelover @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Er steht schon auf Debug. Allerdings taucht im Log nichts auf. Wenn ich den Adapter stoppe und wieder starte, taucht nur vom Host auf, dass der Adapter gestoppt und gestartet wurde und der cron angelegt ist.
                                    • Glasfaser
                                      @Coffeelover
                                      Hast du mal den Cron in der Instanz auf eine Minute eingestellt ... !?
                                      und auch dort holt er auch keine Daten ?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                        wollte ich auch gerade schreiben... startet der Adapter denn, wenn die Zeit im cron heran ist?
                                          @Glasfaser Das sieht dann so aus. Problem: Es sind weiterhin keine Datenpunkte vorhanden.
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:10.034	debug	(6010) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:10.029	debug	(6010) 5 days forecast done, objects in list 1059
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:09.286	debug	(6010) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:09.277	debug	(6010) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.885	debug	(6010) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.882	debug	(6010) using new data structure
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.880	debug	(6010) set timeout to 60 sec
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.822	info	(6010) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:16:11.730	warn	(5753) Terminated (15): Without reason
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:16:11.723	error	(5753) force terminate, objects still in list: 1059
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:16:05.574	debug	(5753) system.adapter.admin.0: logging true
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:14.647	debug	(5753) system.adapter.admin.0: logging false
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.997	debug	(5753) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.993	debug	(5753) 5 days forecast done, objects in list 1059
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.200	debug	(5753) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.193	debug	(5753) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.731	debug	(5753) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.723	debug	(5753) using new data structure
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.719	debug	(5753) set timeout to 60 sec
                                          daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.586	info	(5753) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover setze mal den parse-timeout etwas höher. Du hast beim "force terminate" noch über 1000 Werte zu bearbeiten... Ich würde mal auf mindestens 120 Sekunden (anstatt 60) gehen...
                                            1208
                                            411023
