    3. Off Topic
    4. Musik in verschiedenen Räumen
      liv-in-sky @OliverIO last edited by
      @OliverIO braucht wohl raspi - lt webseite
      • OliverIO
        OliverIO @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        da müsste funktionieren.
        dann aber nicht über den picoreplayer, sondern
        direkt installieren.
        https://www.byteshark.de/index.php/computer/smarthome/382-logitech-media-server-und-clients-installieren
        für die clients würde ich aber auf jeden fall das image von picoreplayer verwenden.
        das setzt auf tinycore auf und minimiert das Problem mit den sd-speicherkarten auf dem raspi.
        da kannst du auch hart ausschalten ohne das was passiert, da alle schreibzugriffe im ram passieren
        • OliverIO
          OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
          @liv-in-sky sagte in Musik in verschiedenen Räumen:
          nein, der LMS läuft ja auch auf der synology. ich habe ihn hier auf einem intel nuc mit debian laufen. allerdings ohne vm
          die clients sollten vom gleichen typ sein (bspw raspi), da es sonst ggfs. probleme mit dem synchronisieren gibt, also zeitgleiches abspielen der Musik. Es gibt zwar Nachsteuermöglichkeiten. Allerdings gibt es Berichte, das das nicht immer funktioniert
            @OliverIO die seite habe ich auch gefunden - hört sich super interessant an - vorallem nutze ich tunein- was ja integrierbar ist
            nochmals vielen dank
            • OliverIO
              @liv-in-sky
              tunein ist out of the box schon drin. Firmiert dort nur als Radio. dahinter steckt auch tunein.
              shoutcast ist auch möglich, da sind ca 25000 webradios verzeichnet.
                @OliverIO
                habe mit Raspberry Zero W noch nie was zu tun gehabt - wäre das dieser: https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-w-v-1-1-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero-w-p256438.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::191039
                • OliverIO
                  @liv-in-sky
                  ja genau der mit wlan.
                  dann noch ein dac
                  https://www.amazon.de/Audio-Sound-Raspberry-Better-Quality/dp/B00MDW602K
                  leider aktuell nicht verfügbar, scheint es laut anbieter ab anfang mai wieder zu geben https://www.raspiaudio.com/home
                  alternativ geht auch hifiberry, ist halt teuerer
                  bei mir sieht das dann so aus. ich hab mir mit einem laser cutter noch aus mdf ein gehäuse geschnitten.
                    heldchen last edited by
                    Wäre für mich super, habe aber nur Passivboxen. Also beglückt mich mit bezahlbaren Möglichkeiten aus der Passivbox eine Aktivbox zu machen, und ich folge deinem Pfad 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO @heldchen last edited by OliverIO
                      @heldchen
                      Dann schau auf dieser Seite.
                      https://www.hifiberry.com/shop/
                      alle Teile die AMP mit im Namen drin haben.
                      bspw https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
                        Mal wieder danke. Aber bin ich blind oder sehe ich dort keine Ausgangsleistung 😕
                        https://www.amazon.de/Magnat-hochwertige-Deckeneinbaulautsprecher-Feuchträume-Badezimmer/dp/B00180RKU4/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LO20ZT9RIVVV&dchild=1&keywords=magnat+interior+ic+62&qid=1588251037&sprefix=magnat+%2Caps%2C171&sr=8-3
                        für die hier, und dann sogar 2 davon wirds wahrscheinlich nicht für eine geeignete Lautstärke reichen, oder?
                        OliverIO B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @heldchen
                          Also ich finde unter Description auf der amp2-Seite den folgenden Text.
                          Powers up to 60W.
                          Ich habe höhere Leistungen bei hifiberry nicht gesehen.
                          Ich bin jetzt aber auch nicht ganz so der audiophile, der dir die Werte auch richtig interpretieren kann.
                          Wenn du den Verstärker irgendwo in die Decke einbauen willst, müsstest du auch noch auf die Wärmeentwicklung achten.
                            BoehserWolf @heldchen last edited by
                            @heldchen Hmmm sollte gehen. Betreibe jeweils eine Nubert 313 mit jeweils einem AMP2. Das läuft prima und für ne Party reicht es auch 😊
                              A Former User last edited by
                              Ich hatte ein ähnliches Anliegen wie du.
                              Ich habe die Ikea Lautsprecher getestet und war total enttäuscht.
                              Dann bin ich auf die Yamaha musiccast 20 gestoßen. Geile Teile.
                              Nun sind die in jedem Raum mit wandhalterrung und haben sogar 3 Taste für Favoriten oder Scripte.
                              Wir sind sowohl von der Stabilität (wlan) , der Sound Qualität als auch von dem steuern sehr zufrieden.
                                Dav3 last edited by
                                Ich war vor kurzem auch auf der Suche nach neuen Lautsprechern und war mir lange unsicher, welche ich kaufen soll. Zumal ich auch nicht so vie Geld ausgeben wollte. Mir hat dieser Produktvergleich von Breitbandlautsprechern bei der Auswahl geholfen: https://www.diehifiberater.de/breitbandlautsprecher-test/
                                Vielleicht ist dieser Artikel ja auch interessant für euch 😊
                                2449
