    4. VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
    UNSOLVED VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @EinTiroler last edited by Glasfaser
      @EinTiroler
      Nochmal ...
      du brauchst nur im CSS eine falsche Anweisung haben und die wirkt sich auf die Seite aus !!!
      Was ist mit den anderen Projekten , dort im CSS ein Fehler !??
      Edit :
      siehe oben ...
      Hast du vielleicht ein CSS auf Global gestellt und nicht auf Projekt .
        EinTiroler @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ich habe ja eben gar nichts im CSS stehen. Ich kann auch alles löschen und das Problem bleibt weiterhin bestehen.
        Wo kann ich denn nachschauen ob irgendwo noch ein verstecktes CSS ist und eventuell dort der Fehler ist?
        • Glasfaser
          @EinTiroler
          Da ist nichts versteckt an CSS !
          Die Anfrage von mir war ja nur eine Vermutung bei CSS , da es schnell passieren kann ,
          kommt auch so ein Fehlerbild zum Vorschein .
          So ... nochmal ... wieviel Projekte hast du jetzt im Ordner Vis.0 .?
          Hast du bevor du alle Projekte wieder importiert hast nach dem Backup , nur mit dem VIS Editor die Main mal geöffnet !?
            @Glasfaser jetzt sind es zwei Projekte. Ja sah nackt also nur mit dem Main Projekt genau gleich aus.
            • Glasfaser
              @EinTiroler
              OK .. wir müssen ja Fehler aussschließen .
              hast du das gemacht was sigi234 geschrieben hat ,
              weil du keine Antwort darauf gegeben hast !?
              Mach mal
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              Browser Cache leeren, Vis starten
                @Glasfaser Kein Problem. Hatte die Frage von sigi234 erst überlesen, dann aber zwei Einträge weiter unten beantwortet. Sieht leider nicht so gut aus.
                  Habe gerade rausgefunden, dass es an dem Thema liegen muss. Dark und redmond funktionieren! Light und Dark-Hive werden fehlerhaft/nicht benutzbar angezeigt.
                  Kann man die anderen beiden Themes neu installieren?
                  • Glasfaser
                    @EinTiroler
                    Ich wurde es so machen :
                    Instanz löschen , Adapter über die Katze neu installieren und ein Upload .
                    Instanz installieren .
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      @Glasfaser Leider auch kein Erfolg. Sieht alles noch gleich aus. In dem Fall ist dies ein unlösbares Problem.
                      Dann werde ich halt mit dem redmond Thema arbeiten müssen.
                      Danke trotzdem.
                      • Glasfaser
                        @EinTiroler sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                        Ist aber keine Dauerlösung .. !!!!
                        habe ein Backup vom gesamten image gemacht gehabt
                        ich vermute eher , da ist ein Fehler im Backup "Image" vorhanden ist und den schleppst du jetzt ewig mit .
                        Würde eher mit Backitup ein Backup machen und ioBroker neu installieren .
                          @Glasfaser ich möchte eh gerne auf ein leistungsfähigeres Gerät umziehen. Muss ich alle Adapterinstanzen neu einrichten oder kann ich z.B. nur Adapter (mit Instanz x) auf den neuen Host kopieren/wiederherstellen? Habe schon einen neuen IOBroker auf einem HP USFF PC laufen.
                          • Glasfaser
                            @EinTiroler
                            Die werden nach einem Backup automatisch neu geladen ../ installiert
                            und nix kopieren .....
                              @Glasfaser kann ich die auch einzeln wiederherstellen? Ich möchte ja nicht alles vom alten IOBroker. Gibts da ein gutes Tutorial oder Beispiel?
                              • Glasfaser
                                Es wird ein Backup vom aktuell Zustand gemacht .
                                Du kannst ja soweit alle Instanzen löschen vor dem Backup die meinst ... dann werden sie auch nicht mehr installiert .
                                  senger1985 last edited by
                                  Wenn ich mich da mal einklinken dürfte.
                                  Ich habe das gleiche Problem und habe festgestellt.
                                  Ich habe mal alle, unter "Projekt", erstellten CSS-Anweisungen gelöscht und der Editor ist in das Ursprungslayout gewechselt.
                                  Irgendwie müssen die CSS, die für den Editor und die, für die Vis/Views zusammenhängen?!
                                  Kann man das irgendwie umgehen?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @senger1985 last edited by
                                    @senger1985 sagte in VIS Editor Anzeige fehlerhaft/unbenutzbar:
                                    Deine eigenen CSS Anweisung richtig durchführen , damit es nicht Global zu diesem Effekt kommt.
                                      senger1985 @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser lass mich raten?!
                                      Die !important am Ende weglassen, oder was kann man da noch anders machen?
                                      • Glasfaser
                                        @senger1985
                                        hat damit nichts zu tun !
                                        Welche CSS Anweisung ist es denn !?
                                          @Glasfaser das wäre jetzt ein Ratespiel, welches ich das restliche Pfingstwochenende durchspielen könnte.
                                          Z. B. wird, wenn ich ein Datenpunkt auswählen möchte, die Schrift sehr klein angezeigt, oder das Dropdown verschiebt sich.
                                          @import url('https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css');
                                          @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;900&display=swap');
                                          .vis_container {
                                              font-family: 'Roboto', sans-serif!important;
                                              -webkit-text-size-adjust: none;
                                          	touch-action: manipulation;
                                          	-webkit-user-select: none;
                                              -moz-user-select: none;
                                              -ms-user-select: none;
                                              -o-user-select: none;
                                              user-select: none;
                                              line-height: 1.2;
                                              font-size: 14px;
                                              background: #f1f1f1;
                                          .battery {
                                              border-radius: 3px;
                                              width:30px!important;
                                              height: 12px!important;
                                              padding: 1px;
                                              opacity: 1;
                                              margin-top:1px;
                                          .low {
                                              border: 1px solid #ff0000!important;
                                              opacity: 1!important;
                                          .battery div {
                                              border-radius: 2px;
                                          .invert {filter: invert(100%);}
                                          .invert-opaque {filter: invert(100%); opacity: 0.3;}
                                          .icalNormal { margin-right: 10px; margin-left: 0px; }
                                          .kalender div div span {
                                              font-weight: normal;
                                              display: block;
                                              width: 100%;}
                                          .kalender div div  {
                                              font-weight: normal!important;
                                          .tclass-th1,
                                          .tclass-th2 {
                                              padding: 5px 0px 5px 20px!important;
                                              width: 100px!important;
                                              text-align: left!important;;
                                          .circle-normal {
                                              background: transparent;
                                              height: 110px!important;
                                              width:80px!important;
                                              padding: 70px 0px 0px;
                                              text-align: center;
                                          .circle-normal div:nth-child(2),
                                          .circle-normal div:nth-child(3){
                                              left: 8px!important;
                                          .circle-img {
                                              padding:13px;
                                              border-radius: 50px;
                                              color: #000!important;
                                              border: 3px solid #ccc;
                                          .circle-img-active {
                                              background:#000;
                                              padding:13px;
                                              margin: 0px auto;
                                              position: relative;
                                              border: 3px solid #000;
                                          .circle-img-active img {
                                              filter: invert(1)!important;
                                              -webkit-filter: invert(1);
                                          .wettericon {
                                              display: table;
                                          .wettericon div {
                                              display: table-cell;
                                              vertical-align: middle;
                                          .opaque {opacity: 0.2;}
                                          .menu-item {
                                              font-weight: bold;
                                              padding: 0px 0px 10px 0px;
                                              font-size: large;
                                              width: 100px;
                                              height: auto;
                                              text-align: center;
                                          .button {
                                              background: #efefef;
                                              padding: 5px 10px;
                                              border-radius: 5px;
                                          .img-thumbnail {
                                              font-size: 14px;
                                              padding: 15px 30px 30px;
                                              box-shadow: 0px 0px 20px #cfcfcf;
                                              border-radius: 8px;
                                              z-index: 5;
                                              font-weight: 700!important;
                                          .img-thumbnail div { opacity: 0.2;}
                                          • Glasfaser
                                            Nimm den mal raus
                                            .menu-item {
                                                font-weight: bold;
                                                font-size: large;
                                                width: 100px;
                                                height: auto;
                                                text-align: center;
                                            css editor error fehlerhafte anzeige problem mit vis vis
                                            3180
