    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    • Diginix
      Diginix @steimi last edited by
      @steimi Pittini hat glaube alles schon geschrieben.
      Bei mir laufen komplexe Skripte die nur für die Stabilität verantwortlich sind.
      Ich brauche meine BT Hardware auch alle 15 min außerhalb von ioBroker und dazu wird radar2 deaktiviert/reaktiviert.
      Das macht das ganze noch etwas umständlicher. War ein langer Weg, aber nun läuft alles schon seit über 1 Jahr perfekt.
      Ansonsten ist für BT Anwesenheit tatsächlich nur radar2 zuständig. Funktioniert bei meiner BTLE Smartwatch echt super. Die wird beim nach Hause kommen z.T. schneller und auf größere Entfernung erkannt als alle Smartphones per Wifi über 3 Adapter.
      Wenn man noch nichts davon angefangen hat, sollte man sich überlegen ob alternative Lösungen nicht einfacher umsetzbar sein könnten.
        @Pittini unter welchem User (root oder iobroker) muss ich das npm install ausführen. Und in welchem Ordner muss ich dazu stehen?
        Bei den sudo setcap Befehlen muss ich vor dem which hcitool ein sudo setzen, sonst findest er das Kommando nicht. Korrekt oder ist da noch was anderes bei mir im Argen (ioB-Installation ist aber Neu mit (fast) aktuellem Fixer).
        @Diginix Danke für die Rückinfo
          Pittini Developer @steimi last edited by
          @steimi sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
          User hab ich nen gesonderten mit vollen Rechten. Ja sudo kann sein dass nötig ist. Im iobroker Verzeichnis wenn ich mich recht entsinne, is schon bisserl her und ich vermeide da noch hinzulangen, der Sch*** geht mir auf die Nerven.
            Daniel81 last edited by
            ich habe heute ein Problem festgestellt, wo ich einmal eure Hilfe benötige, ich verwende Radar für meine Anwesenheits Erkennung es läuft eigentlich ganz gut mit der Option I2 ping anstatt BT verwenden.
            Wir haben hier 2 Samsung S10+ bei beiden Geräten haben wir das Problem, dass wir bei eingeschalteten BT Probleme mit den Updates von Google Play haben. Ich wollte mir hier schon eine neue FritzBox kaufen, da das Problem in andren Netzwerken nicht auftritt. Wie ich nun heute herausgefunden habe liegt das Problem aber an dem radar2 Adapter mit der Option I2 ping anstatt BT verwenden ist diese deaktiviert funktionieren auch wieder die Updates von Google Play.
            Allerdings wird hier unsere Anwesenheit über BT nicht mehr erkannt. Habt Ihr hier eine Lösung für mich?
            Mein System läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox und dem Internen BT Adapter.
            Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
              gutgut30 last edited by
              Hi zusammen,
              mein Radar2 mochte seit heute, nach einem Update der Node Version auf v10.20.1 auch nicht mehr. Aktualisiert hatte ich deb Raspi sowie iobroker.
              Gemäß einiger Tipps, speziell zum Fehler Error: bind EACCES 0.0.0.0:67, habe ich folgendes durchgeführt:
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              Sowie den Hinweis befolgt "alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu auszuführen"
              Und siehe da: Läuft wieder.
              Vielleicht hilft es jemanden.
              • lobomau
                lobomau @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee steht die Version 1.2.3. zum Installieren bereit? Klappt bei mir nicht die Installation.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @lobomau last edited by
                  @lobomau ich bin nicht der Entwickler des Adapters deshalb keine Ahnung.
                    von Github installieren, dann wird bei Start der Adapter-Instanz die Version 1.2.3 angezeigt. Die Versionsanzeige in der Adapter-Übersicht ist nicht korrekt.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @steimi last edited by
                      @steimi ja, stimmt. Jetzt läuft der Adapter auch wieder bei mir. Ich hatte jetzt wieder installiert über git, aber diesmal während der Adapter Installation oben den slave ausgewählt, wo der Adapter auch läuft. Meiner Meinung nach war/ist es egal welchen host ich während der Installation auswähle!?
                        deta Most Active last edited by
                        Hallo Leute,
                        ich bekomme gleich einen Wurm.. Ich schaffe es nicht, das der BT Adapter wieder funtioniert.
                        root@rock64:~# hcitool scan
                        Device is not available: No such device
                        root@rock64:~# lsusb
                        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        root@rock64:~#
                        Er wird erkannt, aber wie teile ich jetzt hcitool mit, das es den Adapter nun gibt.
                        • Diginix
                          Diginix @deta last edited by
                          @deta Was sagt denn:
                          hcitool dev
                          Da muss was mit hci0 und einer BT Mac ausgegeben werden.
                            deta Most Active last edited by deta
                            root@rock64:~# hcitool dev
                            Devices:
                            root@rock64:~#
                            Der Stick funktionierte, muste vor ein paar Tagen , wegen SD Card sterben, das System neu aufsetzen und seit dem geht er nicht mehr.
                            Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @deta last edited by Diginix
                              @deta Da ist keine BT Hardware (für hcitool) verfügbar.
                              Probier mal
                              sudo rfkill block bluetooth
                              und danach
                              sudo rfkill unblock bluetooth
                                root@rock64:~# sudo rfkill block bluetooth
                                root@rock64:~# sudo rfkill unblock bluetooth
                                root@rock64:~#
                                Devices:
                                root@rock64:~#
                                • Diginix
                                  @deta Da fällt mir nun auch nichts mehr ein.
                                    @frankjoke kannst du dir bitte mal das Problem hier anschauen. Ohne diese Änderung wechseln meine Geräte aller 2-3min den Status ohne das die Abwesenheitszeit abgelaufen ist. Das Beispielgerät hat eine IP-Adresse im Netzwerk. Der Ping-Adapter meldet keine Abwesenheit.
                                      A Former User @deta last edited by
                                      @deta sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                      Was für eine Hardware?
                                      Welches System?
                                      Ich bastel bei meinem Rockpro64 mit Buster da schon ein Jahr dran rum.
                                      Bei Armbian 4.4 lief das alles noch mit Bluetooth.
                                      Ab der Armbian 5er geht hier auch kein Bluetooth mehr.
                                      Mach mal in der Konsole:
                                      sudo modprobe btusb
                                      Dann wirst Du festellen das die Bluetooth Module gar nicht im System vorhanden sind.
                                        deta Most Active @Guest last edited by
                                        @Yetiberg
                                        ich habe den Rock64 , bis zum absturz der SD Card funktioniert es.
                                        Ob es am Kernel liegt? Ich weis nicht mehr was da für einer davor drauf war.
                                        root@rock:~# sudo modprobe btusb
                                        modprobe: FATAL: Module btusb not found in directory /lib/modules/5.4.32-rockchip64
                                        root@rock:~#
                                        Mh..
                                          A Former User @deta last edited by A Former User
                                          @deta
                                          Genauso sieht das bei meinem RockPro64 auch aus.
                                          Ich habe extra wegen dem Radar2 Adapter einen Raspberry im Multihostbetrieb daneben stehen.
                                          Und da ich für pivccu mindestens einen Kernel höher als 4.13 brauche kann ich auch keinen 4.4 nehmen.
                                          Ein Teufelskreis.
                                          Habe gestern schon Bullseye mit 5.4 getestet. Geht auch nicht.
                                          Wo hast Du denn Dein Image her?
                                          Schau mal hier: Armbian
                                          Da ist das Buster Image mit 4.4 angegeben.
                                          Oder hier: Armbian Archiv
                                          Kannst das ja mal testen.
                                            direkt vom Hersteller
                                            [https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64](Link Adresse)
                                            Mh, das kann doch nicht sein, das keiner ein Problem damit hat.
                                            Das Problem muss doch Grösser sein und keiner bemerkt es?
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            37003
