    5. [gelöst]Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @LarsHH last edited by
      @LarsHH
      kein Trigger ? Ohne Trigger wird das Blockly nur einmalig beim start ausgeführt.
      LarsHH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @LarsHH last edited by BBTown
        @LarsHH
        Ich bin nicht sicher ob das noch immer ein Problem ist, aber in der Vergangenheit war der Tenor immer "Keine Uhrzeiten über einen Tageswechsel hinaus anlegen".
        Falls das noch immer ein Problem sein sollte, stelle doch von
        Aktuell: "20:0h - 02:00h"
        auf Neu: "NICHT 02:00h - 20:00h"
        um
          paul53 @BBTown last edited by
          @BBTown sagte:
          Das trifft nur auf Astrozeiten zu.
          BBTown LarsHH 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • BBTown
            BBTown @paul53 last edited by
            ah, ok, alles klar 🙂
            • LarsHH
              LarsHH @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
              @LarsHH
              Einmalig würde mir völlig reichen - nur wenn ich die HUE Lampe in dieser Zeit ausschalte soll die LED im anderen Zimmer einmalig eingeschaltet werden
              J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • LarsHH
                LarsHH @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
                @BBTown sagte:
                Das war mir auch nicht ganz klar - Danke @BBTown
                  Jan1 @LarsHH last edited by
                  @LarsHH
                  einmalig ist aber auch nur in dem Augenblick wenn Du das Script startest und dann nie wieder
                  • LarsHH
                    @LarsHH
                    Aber würde das Skript ohne Trigger nicht immer (zwischen 20-2 Uhr) die LED anschalten wenn meine HUE aus ist?
                    • dslraser
                      @LarsHH sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
                      Dann nimm noch einen Cron als Trigger. Im Moment startest Du Dein Blockly und das macht dann was da drinn steht und dann nie wieder was.
                      LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        Nein
                        • LarsHH
                          @dslraser
                          Und wie kann ich den Trigger (Cron) so nutzen das dieser nur in der Zeit von bis läuft oder verstehe ich dich falsch?
                          • dslraser
                            Dann kannst Du auch die HUE Lampe als Trigger nehmen.
                            • LarsHH
                              Also so? ->
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @LarsHH last edited by dslraser
                                @LarsHH
                                nein, das falls kann alles so bleiben wie Du es vorher hattest, nur da aussen drum herum den Trigger und dann am Besten in den Trigger rein klicken und Deine Lampe auswählen. Das mit dem "einmalig" passt dann nur noch nicht.
                                • LarsHH
                                  @dslraser
                                  Hallo ich bin's wieder- der der auf dem Schlauch steht 😞
                                  • dslraser
                                    @LarsHH
                                    anerkannt auf ist egal.
                                    So wie es jetzt ist geht es erstmal "Grundsätzlich", aber eben nicht nur einmal. Das heißt, wenn Deine Bidingen zutreffen wird das immer ausgeführt. Wenn Deine LED in der definierten Zeit wirklich nur einmal angeschaltet werden darf, dann müsste noch ein Zähler mit rein, der dann auch wieder zurück gesetzt werden muss.
                                    (ich bin im Moment nur am Handy)
                                    Zum testen kannst Du ja die Zeiten ändern
                                    • LarsHH
                                      @dslraser
                                      Danke - dann schone mal Deinen Nacken und leg das Handy weg 😉
                                      Ich teste das heute Abend wenn ich zu Hause bin (bin via VPN verbunden und hab's geändert).
                                      An alle die dies lesen (und auch die's nicht lesen) - schönes langes Wochenende - stay safe ^^
                                      • dslraser
                                        @LarsHH
                                        ob man Textfelder bei den Zeiten braucht kann ich gerade nicht sagen, ich mache das immer ohne. Hier mal so ein Beispiel.
                                        (zwei Bewegungsmelder als Trigger)
                                        BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          BBTown @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          "Großmutter", was hast Du denn für große "Pfeil" Symbole?? 🤔
                                          Bei mir sehen die so aus :
                                          dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                            @BBTown
                                            ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                                            Bei mir sind das zwei Bewegungsmelder und ein "zentraler" Grenzwert für die Helligkeit. Was meinst Du mit den Variablen bzw. Deinem Vergleich ?
                                            1500
