    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      gutgut30 last edited by
      Hi zusammen,
      mein Radar2 mochte seit heute, nach einem Update der Node Version auf v10.20.1 auch nicht mehr. Aktualisiert hatte ich deb Raspi sowie iobroker.
      Gemäß einiger Tipps, speziell zum Fehler Error: bind EACCES 0.0.0.0:67, habe ich folgendes durchgeführt:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Sowie den Hinweis befolgt "alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu auszuführen"
      Und siehe da: Läuft wieder.
      Vielleicht hilft es jemanden.
      • lobomau
        lobomau @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee steht die Version 1.2.3. zum Installieren bereit? Klappt bei mir nicht die Installation.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @lobomau last edited by
          @lobomau ich bin nicht der Entwickler des Adapters deshalb keine Ahnung.
            steimi last edited by
            von Github installieren, dann wird bei Start der Adapter-Instanz die Version 1.2.3 angezeigt. Die Versionsanzeige in der Adapter-Übersicht ist nicht korrekt.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @steimi last edited by
              @steimi ja, stimmt. Jetzt läuft der Adapter auch wieder bei mir. Ich hatte jetzt wieder installiert über git, aber diesmal während der Adapter Installation oben den slave ausgewählt, wo der Adapter auch läuft. Meiner Meinung nach war/ist es egal welchen host ich während der Installation auswähle!?
                deta Most Active last edited by
                Hallo Leute,
                ich bekomme gleich einen Wurm.. Ich schaffe es nicht, das der BT Adapter wieder funtioniert.
                root@rock64:~# hcitool scan
                Device is not available: No such device
                root@rock64:~# lsusb
                Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                root@rock64:~#
                Er wird erkannt, aber wie teile ich jetzt hcitool mit, das es den Adapter nun gibt.
                • Diginix
                  Diginix @deta last edited by
                  @deta Was sagt denn:
                  hcitool dev
                  Da muss was mit hci0 und einer BT Mac ausgegeben werden.
                    deta Most Active last edited by deta
                    root@rock64:~# hcitool dev
                    Devices:
                    root@rock64:~#
                    Der Stick funktionierte, muste vor ein paar Tagen , wegen SD Card sterben, das System neu aufsetzen und seit dem geht er nicht mehr.
                    Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @deta last edited by Diginix
                      @deta Da ist keine BT Hardware (für hcitool) verfügbar.
                      Probier mal
                      sudo rfkill block bluetooth
                      und danach
                      sudo rfkill unblock bluetooth
                        root@rock64:~# sudo rfkill block bluetooth
                        root@rock64:~# sudo rfkill unblock bluetooth
                        root@rock64:~#
                        Devices:
                        root@rock64:~#
                        • Diginix
                          @deta Da fällt mir nun auch nichts mehr ein.
                            @frankjoke kannst du dir bitte mal das Problem hier anschauen. Ohne diese Änderung wechseln meine Geräte aller 2-3min den Status ohne das die Abwesenheitszeit abgelaufen ist. Das Beispielgerät hat eine IP-Adresse im Netzwerk. Der Ping-Adapter meldet keine Abwesenheit.
                              A Former User @deta last edited by
                              @deta sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                              Was für eine Hardware?
                              Welches System?
                              Ich bastel bei meinem Rockpro64 mit Buster da schon ein Jahr dran rum.
                              Bei Armbian 4.4 lief das alles noch mit Bluetooth.
                              Ab der Armbian 5er geht hier auch kein Bluetooth mehr.
                              Mach mal in der Konsole:
                              sudo modprobe btusb
                              Dann wirst Du festellen das die Bluetooth Module gar nicht im System vorhanden sind.
                                deta Most Active @Guest last edited by
                                @Yetiberg
                                ich habe den Rock64 , bis zum absturz der SD Card funktioniert es.
                                Ob es am Kernel liegt? Ich weis nicht mehr was da für einer davor drauf war.
                                root@rock:~# sudo modprobe btusb
                                modprobe: FATAL: Module btusb not found in directory /lib/modules/5.4.32-rockchip64
                                root@rock:~#
                                Mh..
                                  A Former User @deta last edited by A Former User
                                  @deta
                                  Genauso sieht das bei meinem RockPro64 auch aus.
                                  Ich habe extra wegen dem Radar2 Adapter einen Raspberry im Multihostbetrieb daneben stehen.
                                  Und da ich für pivccu mindestens einen Kernel höher als 4.13 brauche kann ich auch keinen 4.4 nehmen.
                                  Ein Teufelskreis.
                                  Habe gestern schon Bullseye mit 5.4 getestet. Geht auch nicht.
                                  Wo hast Du denn Dein Image her?
                                  Schau mal hier: Armbian
                                  Da ist das Buster Image mit 4.4 angegeben.
                                  Oder hier: Armbian Archiv
                                  Kannst das ja mal testen.
                                    direkt vom Hersteller
                                    [https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64](Link Adresse)
                                    Mh, das kann doch nicht sein, das keiner ein Problem damit hat.
                                    Das Problem muss doch Grösser sein und keiner bemerkt es?
                                      radierer last edited by radierer
                                      Ich hab mich auch ne ganze Zeit mit Bluetooth-Problemen rumgeärgert .. seit ich von Debian auf Ubuntu (18.04) gewechselt habe, läuft das alles wieder problemlos.
                                      • V
                                        vernichter04 last edited by
                                        Eine Frage, ich habe radar2 am laufen. Der Drucker (CP2025DN) wird mit IP auch gefunden, ich finde aber keine Füllstände unter den Objekten. Was muss man noch tun, um diese anzuzeigen?
                                        • falke69
                                          falke69 last edited by
                                          leider konnte ich bei meiner Suche nichts finden.
                                          Habe heute den Adapter installiert.
                                          Unter Host steht bei mir ".fritz.box".
                                          Ich gehe mal davon aus, dass ich dort auch die IP Adresse von der Fritzbox eintagen kann?
                                          Bei mir gibt es noch weitere WLAN Repeater. Kann ich diese auch mit in diese Zeile hinzufügen?
                                          Danke!
                                          • Diginix
                                            Diginix @falke69 last edited by
                                            @falke69 Soll deine Fritzbox als zu erkenndes Gerät von radar2 hinterlegt sein? Sonst kenne ich gar kein Feld für host bzw. IP im Adapter.
                                            btw: Je nach dem welches Repo (stable/latest) du verwendest und das bereits mit nodejs 10/12 und JS-Controller 3.x, wäre ggf. die neue radar2 beta bei dir sinnvoll: https://forum.iobroker.net/post/435884
                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36991
